A un cilindro a freddo
christian79
Moto: sv 650n k1
Messaggio da christian79 » sab feb 18, 2012 7:46 pm
Salve...e' la prima volta in 4 anni che mi capita...e' da dieci giorni che nn mettevo in moto la mia sv...come sempre partita a primo colpo..ma la sentivo strana..andava a un cilindro..lo fatta scaldare ma niente..poi dopo circa 2km percorsi e una accelerata sui 6.000 giri si e' stabilita a 2 cilindri...poi nn la fatto piu' per tutta la giornata..Cosa era successo e capitato a voi???
Re: A un cilindro a freddo
Messaggio da pike » sab feb 18, 2012 7:56 pm
Controlla lo stato delle candele, ispeziona le pipette ed i cavi.
Magari prova anche ad invertirli...
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » sab feb 18, 2012 11:58 pm
a me è capitato, che candele monti? Le cr8 o le cr9? perchè se monti le seconde è facile che in inverno ti diano questo problema, comunque ti consiglio di usare le cr8 in inverno, e di sostituire immediatamente la candela del cilindro che non va, sostituiscila con una cr8
christian79
Moto: sv 650n k1
Messaggio da christian79 » dom feb 19, 2012 1:06 am
NON ricordo le candele quali sono ...ma nn hanno piu' di 1000 km...io ho pensato il troppo freddo!!!Se lo fa dinuovo le cambio..la fatto a motore freddo..ma dopo 1,5 km andava bene...
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » dom feb 19, 2012 9:00 am
a volte il problema è dovuto da umidità presente nel pozzetto candela cilindro anteriore. Il discorso vale sopratutto se hai preso acqua in questo ultimo periodo.
Il discorso di controllare la candela non è mai sbagliato, ma ricordati di dare una soffiata al pozzetto prima di allentarla, in modo da evitare possibili infiltrazioni sporcizia nel cilindro
salvatorest
Moto: SV650s K3
Messaggio da salvatorest » dom feb 19, 2012 2:10 pm
christian79 ha scritto:NON ricordo le candele quali sono ...ma nn hanno piu' di 1000 km...io ho pensato il troppo freddo!!!Se lo fa dinuovo le cambio..la fatto a motore freddo..ma dopo 1,5 km andava bene...
pure le mie candele avevano pochi chilometri, ma se sono cr9 (sono candele più fredde e vanno bene per l'estate) e facile che diano di questi problemi, inoltre stai attento perchè andando a uno, viene sparata benzina direttamente allo scarico e lo rende rovente, inoltre brunisce la cromatura originale e poi bisogna lucidarlo con prodotti per le cromature con molto olio di gomito...
