manopole compatibili con l'sv
gilas89
Messaggio da gilas89 » gio feb 16, 2012 11:24 pm
ciao a tutti ho usato la funzione cerca del sito e ho googlato di brutto e letto pure l'old forum ma non riesco a trovare delle manopole che siano compatibili con il comando gas della sv650s.....
ho dovuto sostituire le manopole originali che scivolavano e ho provato a mettere delle domino, ho eliminato lo scalino all'estremità del comando gas per montare la manopola e l'ho mandata in battuta contro lo scalino vicino ai cavi.
Le manopole originali andavano sopra questo scalino e andavano proprio comode comode aderenti al comando gas
invece così mi resta staccato e si é creato un giochino fastidioso anche se di 1mm
qualcuno sa che modello sono le manopole originali o se esistono fatte uguali?
Re: manopole compatibili con l'sv
Messaggio da sniper765 » ven feb 17, 2012 1:41 pm
ma il gioco ce l'hai in orizzontale?
dove è che ti rimane spazio? vicino al blocchetto destro?
Messaggio da nikovic » ven feb 17, 2012 2:01 pm
monta le pro grip, si consumano un po' (io ne cambio un paio ogni 2 anni) ma sono eccezionali come morbidezza e grip, sono in gomma siliconica
gilas89
Messaggio da gilas89 » ven feb 17, 2012 2:35 pm
sniper765 ha scritto:ma il gioco ce l'hai in orizzontale?
il gioco é in orizzontale leggero leggero ma fastidioso che ho cercato di risolvere mettendo bene aderente il contrappeso ma non posso esagerare sennò mi blocca il gas il gioco si é creato tra il fermo di battuta vicino al comando del gas e il comando del gas proprio perché in quello spazio lasciato vuoto ci dovrebbe andare la manopola di gomma
gilas89
Messaggio da gilas89 » ven feb 17, 2012 2:36 pm
nikovic ha scritto:monta le pro grip, si consumano un po' (io ne cambio un paio ogni 2 anni) ma sono eccezionali come morbidezza e grip, sono in gomma siliconica
mi puoi indicare il modello?
sono sagomate come le manopole originali o devo limare la battuta vicino al comando gas?
Messaggio da sniper765 » ven feb 17, 2012 2:40 pm
poso chiedere se hai in qualche modo fissato la manopola al comando gas? o l'hai solo inserita?
perchè la manopola, una volta fatto presa sulla plastica del gas, non dovrebbe muoversi.
Messaggio da nikovic » ven feb 17, 2012 2:49 pm
Per l'sv non so' io sapevo che erano universali.
Comunque su ebay ti ho trovato questa apposta per sv
http://www.ebay.it/itm/Manopola-Ariete- ... 20c2676da3" onclick="window.open(this.href);return false;
Messaggio da sniper765 » ven feb 17, 2012 2:56 pm
se non ricordo male le manopole dell'sv sono lunghe 122mm, non ce ne sono moltissime ma tra le progrip c'è più di un modello (sicuro il 723 e il 724).
Vinz
Moto: SV1000spesciall
Messaggio da Vinz » ven feb 17, 2012 3:06 pm
Intagliare l'interno della manopola del gas in modo che salga sullo scalino come l'originale?
Non dovrebbe essere difficile con un cutter fare un piccolo solco.
Messaggio da nikovic » ven feb 17, 2012 3:08 pm
io ho fatto il contrario. Ho intagliato lo scalinetto di plastica (quello all'inizio), che me stava sulle palle
gilas89
Messaggio da gilas89 » ven feb 17, 2012 4:00 pm
ad avere il gioco non é la manopola ma proprio la plastica del comando del gas
la manopola originale abbracciando lo scalino di plastica la tiene bella aderente avendo tolto la manopola originale si é creato qst leggero gioco.
sono sicuro che sia la manopola xké prima non c'era e cambiata manopola ecco l'inconveniente....
le soluzioni sono o tagliare la plastica del cavo gas che vorrei evitare prima di fare danni o trovare le manopole sagomate come le originali che non mi ricordo di che marca erano forse appunto delle domino.... scavare la manopola non penso sia molto facie andare dentro alla gomma piena e fare lo scalino
Vinz
Messaggio da Vinz » ven feb 17, 2012 4:55 pm
Secondo me non troverai MAI una manopola che possa calzare perfettamente sul comando del gas della SV. In passato ho avuto anch'io questa smania di sostituire le manopole, ed erano sempre tutte standard, a prescindere dalla marca.
Quindi o modifichi artigianalmente la nuova manopola (ed e' fattibilissimo) o ti tieni lo spazietto, che non fa male a nessuno e lo noti solo tu :)
Anche perche' e' meglio che la parte sporgente sia in plastica che non crea attrito e scorre regolarmente, piuttosto che avere la gomma a contatto del blocco dove ci sono i cavi, che puo' fare attrito e inceppare il gas (mi e' successo).
Messaggio da sniper765 » ven feb 17, 2012 5:27 pm
Vinz ha scritto:Secondo me non troverai MAI una manopola che possa calzare perfettamente sul comando del gas della SV. In passato ho avuto anch'io questa smania di sostituire le manopole, ed erano sempre tutte standard, a prescindere dalla marca.
e io quoto.
gilas89
Messaggio da gilas89 » ven feb 17, 2012 5:41 pm
grazie x i consigli proverò a prendere delle progrip e a scavarle
Denethor
Moto: Suzuki SV 650 S K5
R: manopole compatibili con l'sv
Messaggio da Denethor » ven feb 17, 2012 8:09 pm
Successo anche a me proprio il mese scorso mettendo le progrip in regalo con dueruote.. Infatti sto ancora pensando di rimettere le originali
Inviato dal mio ViewSonic-V350 usando Tapatalk
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » ven feb 17, 2012 8:28 pm
Io sono al secondo paio di domino, per farle calzare ho limato il comando gas verso il blocchetto e nessun problema, solo sono molto morbide e si consumano abbastanza rapidamente ma hanno un grip eccellente!
