Consigli per la mia 996
Filo89
Messaggio da Filo89 » mer dic 21, 2011 10:59 pm
Ciao ragazzi, da quando l'ho portata a casa stò fantasticando su come rendere più accattivante la mia 996; la prima cosa a cui ho pensato è di riverniciare il telaio (c'è troppo rosso), secondo voi l'operazione di smontaggio per farlo riverniciare è complicata? ci ho studiato un pò e non mi sembra! ho una mezza intenzione di riportarla al colore originale! però sono un pò indeciso, forse con qualche particolare in carbonio a spezzare tutto quel rosso fa la sua figura anche così! voi che dite di fare?
Intanto ho comprato un paio di Marchesini e il monoposto con i portanumeri bianchi..la domanda è questa:
1)telaio rosso e cerchi neri, monoposto con tabella bianca, carbonio (airbox, condotti, paracalore)
2)telaio oro (originale 1999) cerchi neri ecc ecc come l'SPS 1999
3) telaio oro (originale 1999) cerchi oro
4) farla come la versione del 2000 (cosa che non mi piacerebbe molto)
e poi dite di farla verniciare normalmente o a polvere?? voi che dite??
Re: Consigli per la mia 996
Messaggio da sniper765 » mer dic 21, 2011 11:17 pm
io dico di rifare tutto il colore come mamma ducati l'aveva fatta.
poi metti un po' di fibra di carbonio nei punti giusti e sarà così che diverrà da panico.
il monoposto con le tabelle bianche ci starebbe bene in ogni caso, da quel tocco di sportività in più, anche senza numeri appiccicati sopra, tanto il monoposto si mette e si toglie senza grossissimi problemi (l'ho visto fare di persona).
cerchi: parliamo dei 5 razze come quelli delle foto? io li metterei su, sia per un fattore estetico che dinamico.
Filo89
Messaggio da Filo89 » mer dic 21, 2011 11:23 pm
già li ho tutti due! :) il monoposto con le tabelle (senza numero) cel'ho gia sù, i marchesini ancora no perchè sono da riverniciare, adesso sono grigi (come quelli della versione 2000)! appena ho un attimo metto 2 foto!
il problema è che non sò quanto sia complicato tirare giù il telaio per verniciarlo!
Messaggio da sniper765 » mer dic 21, 2011 11:34 pm
i cerchi direi di farli dello stesso colore del telaio, non dovrebbero stonare affatto.
certo, tirare via TUTTO dalla moto per far rimanere solo il telaio non è nè un'operazione facile, nè (credo) economica.
valuta bene, ma visto che è un lavoro rognosetto direi di rifare il telaio del colore originale così lo fai una volta per tutte. poi il resto lo adegui pian piano.
TkMatt
MacchiniSVta
MacchiniSVta
Moto: CBR 1000 RR
Nome: Frecciargento
Messaggio da TkMatt » gio dic 22, 2011 12:35 am
grafica infostrada, per me la migliore
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » gio dic 22, 2011 1:45 am
Vuoi far bella la 996?
Semplicissimo: lasciala così com'è. :wink:
_GM_
Messaggio da _GM_ » gio dic 22, 2011 11:16 am
Hyperion ha scritto:Vuoi far bella la 996?
Completamente d'accordo :wink:
NOW: Waiting for...BOH!
Lucky Luke
Moto: Sv 650s k3
Messaggio da Lucky Luke » gio dic 22, 2011 11:47 am
L'opzione n. 1 è molto bella, io la farei così!
Wolverine
Moto: SV650RR
Messaggio da Wolverine » gio dic 22, 2011 11:58 am
Straquoto! :D
"Lo studio e la ricerca della verità e della bellezza rappresentano una sfera di attività
in cui è permesso di rimanere bambini per tutta la vita"
(A. Einstein)
Messaggio da zagor » gio dic 22, 2011 12:00 pm
Straquoto! :D
appoggio e spingo 8)
Messaggio da nikovic » gio dic 22, 2011 12:14 pm
lasciala originale!!
Filo89
re: doamnda cerchi
Messaggio da Filo89 » gio dic 22, 2011 1:17 pm
Il fatto è che la mia moto ha gia il telaio rosso (pessima idea del precedente proprietario)!
bladebiella
Moto: sv650s/gsx-r1000k6
Messaggio da bladebiella » gio dic 22, 2011 1:49 pm
opzione o 2 o 3 comunque come da originale.
Ma lo smontaggio non credo sia una cosa facile e dev'essere fatta da uno veramente bravo.
Messaggio da nikovic » gio dic 22, 2011 2:36 pm
smontare un telaio a traliccio e' abbastanza semplice, ma richiede comunque mani esperte, considera che prima cosa devi smontare tutto il cableggio cercando di non far casini e levarlo intatto senza smontare i bracci (insiem di fili e cavi).
Poi devi smontare forche e forcellone, dopo di che passi al motore.
Insomma devi smontare tutta la moto. Non e' difficile se sei molto pratico di ducati, e' un impresa titanica se lo fai per la prima volta semza schemi di montaggio e coppie di serragio
Messaggio da Teobecks » gio dic 22, 2011 3:38 pm
Rimettila come Ducati la ha fatta...anche con i suoi cerchi se li hai...oppure fai verniciare tutti i cerchi che hai così un domani se ti stufi li hai già pronti da montare.
Telaio oro e cerchi oro. "Ti concedo" qualche particolare in carbonio ma non eccederei io.
Se decidi per riverniciare ti consiglio vivamente da farlo a polvere. Io ho 2 telai verniciati dal carroziere (uno dei 2 da JessiJames)...vengono benissimo, ma sono decisamente più delicati da trattare in fase di montaggio. Stessa cosa per i cerchi...se trovi un gommista che non ha molta cura quasi certamente te li rovinerà solo montando le gomme nuove.
L'aspetto negativo della verniciatura a polvere è che va rimosso TUTTO dai pezzi da lavorare perchè poi passeranno in forno. Cuscinetti ruote, parastrappi corona, cuscinetti cannotto sterzo con relativo eccentrico....tutto insomma
Però il risultato vale lo sforzo...e a quel punto vale la pena forse di cambiare qualche cuscinetto visto che li hai in mano ;)
Se opti per smontare il telaio (che non è proprio una passeggiata ma nemmeno una impresa da plurilaureati) ti do una mano dandoti un paio di consigli visto che...lo ho già fatto un po' di volte :asd:
Filo89
Messaggio da Filo89 » gio dic 22, 2011 5:51 pm
Teobecks ha scritto:Rimettila come Ducati la ha fatta...anche con i suoi cerchi se li hai...oppure fai verniciare tutti i cerchi che hai così un domani se ti stufi li hai già pronti da montare.
grazie mille!! alla fine credo che lascerò il telaio rosso e farò fare i marchesini neri! PER ORA! però l'idea di riportarla delle colorazioni originali non mi abbandona..un do,mani che avrò più "esperienza" sulle ducati farò anche questo passo!! anche perchè non penso che mene sbarazzerò molto presto! :loveletter:
cqdoule
Messaggio da cqdoule » ven dic 23, 2011 12:56 pm
GIALLA!GIALLA!GIALLA!GIALLA!GIALLA! ovviamente quel giallo " tipo spento" ducati.
jessi james
Moto: exSVexTLoraGSXR1000
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » ven dic 23, 2011 1:08 pm
concordo! al massimo se vuoi ho visto su un vecchio giornale fanno i copri tubitelaio in carbonio :wink: http://www.wmracingstore.com/newProdotto.aspx?idPrd=668" onclick="window.open(this.href);return false; guarda se li fanno ancora x la tua :wink:
pintu
Ronalpintu
Ronalpintu
Moto: Suzuki SV 650!!!
Nome: Max
Messaggio da pintu » ven dic 23, 2011 1:46 pm
a me piace molto la versione della foto numero 3.
Messaggio da nikovic » ven dic 23, 2011 3:17 pm
se devi falla cosi:
