Consiglio
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Consiglio
Ultimamente (e per molto altro tempo ancora purtroppo) mi ritrovo a fare 80km al giorno sul dritto (leggasi GRA di Roma)..
Le mie attuali gomme (dopo questo trattamento.. ) sono diventate quadrate..
Che cosa posso montare che limiti un po' questo effetto e che sia anche fruibile per i giri?
- Mototurista
- Moto: Suzuki SV 650 S
- Nome: Little Bastard
Re: Consiglio
Hmmm che gomme monti? sarebbe consigliabile delle gomme piú turistiche ( anche se limitano la guida sportiva) oppure delle bimescola che in mezzo sono piú dure. Non é che fai burnout davanti alla pischelle ai semafori? hahaha
Re: Consiglio
contimotion, angel st, z6 interact, roasdsmart, pilot road 3 (in ordine sparso) credo facciano al caso tuo, non dovrebbero essere limitanti nei giri (poi certo dipende dal tipo di giri e da come li fai) ma al contempo vanno bene per l'uso quotidiano/lavoro.
ma... adesso che gomme hai su?
- Moderator
- Moto: CBR954rr
Re: Consiglio
io uso le RoadAttack2
Re: Consiglio
dunlop qualifier2 sono abbastanza dure nella parte centrale, io non la uso quasi mai in città ma faccio un bel po di dritto in auto/superstrada....sull'sv in 5400km sono passate dai 5,5mm al centro da nuove a quasi 3mm adesso
molto buone anche per giri più spinti
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Re: Consiglio
adesso ho su delle M3.. carcasse metzler/pirelli non ne voglio più.. non mi ci trovo.. è la seconda volta che le monto (su moto diverse..) e non mi piacciono proprio.
Le RoadAttack mi intrigano..
le dunlop mi piaccono molto come profilo e carcassa solo che ogni volta che le ho su buco il posteriore!
R: Consiglio
Vai di M5.
Le ho montate 4000 km fà.
Ho fatto 5 pistate e il resto 40 km al giorno anche sotto acquazzoni e temperature sino a zero gradi.
La figata è che hanno 5 cinture a tensione variabile.
Fai molto dritto?
No problem in quanto le cinture centrali garantiscono l'anti spiattellamento.
Vuoi mettere giù il ginocchio?
Fidati che le saponette le mangi perchè le cinture laterali hanno minor tensione.
Ho provato anche le pilot road 2 per l'inverno ma sul bagnato le sentivo scivolose.
Le m5 mi sembra di essere sui binari.
Questa è la mia esperienza.
Fai molto dritto?
Re: Consiglio
se le carcasse metzeler/pirelli non ti piacciono (credo sia per il fatto che sono piuttosto appuntite come gomme) prova le continental, sia le contimotion (non facilissime da trovare) che le road attack 2 sono più tonde e vanno davvero un gran bene in ogni condizione con un warm-up praticamente immediato.
quanto alle forature, capita con ogni gomma, ci vuole solo un po' di cu+o, io in due treni (secondo ancora da finire) di sportattack ho dovuto tappare tre fori al post, che dovrei dire?
Re: Consiglio
Quindi le D211GP ?neeko72 ha scritto:domanda inutile....tutti ti consiglieranno solo ciò che hanno provato e che ritengono il non plus ultra, me compreso...
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Re: Consiglio
Neeko.. si chiama statistica.. poi si prendono tutti i dati.. si vede quello che ne esce fuori e ragionevolmente ti trovi con un dato vicino alla realtà..neeko72 ha scritto:domanda inutile....tutti ti consiglieranno solo ciò che hanno provato e che ritengono il non plus ultra, me compreso...
Mi sa che vado sulle continental...
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
Re: Consiglio
tequi ha scritto:...Le mie attuali gomme (dopo questo trattamento.. ) sono diventate quadrate..
