Inverno in garage
matusel
Moto: Sv 650 k4
Inverno in garage
Messaggio da matusel » lun ott 10, 2011 9:29 pm
Ciao a tutti vorrei mettere delle frecce anteriori omologate sulla mia SV650s k3 perchè quelle che monta attualmente mi sembrano poco visibili (le aveva messe il precedente proprietario probabilmente dopo una scivolata) e non so nemmeno se sono omologate... qualche consiglio? Che ne pensate di queste?
http://www.ebay.it/itm/CUDA-FRECCE-MINI ... 1c1f561488" onclick="window.open(this.href);return false;
Questo inverno volevo approfittarne per fare qualche lavoretto tra cui cavo frizione, registro frizione, tamponi ecc e visto che ci sono mi piacerebbe revisionare le sospensioni anteriori, ho notato infatti che affondano troppo e vanno troppo spesso a pacco nella guida cattiva...
Principalmente uso la moto per gite domenicali ma non disdegno qualche uscita in kartodromi/pista (che spero diventeranno pi frequenti)
qui sul forum si sente parlare gran bene dei kit ros ma quale dovrei acquistare?
Se invece decidessi di montare un avantreno gsxr (a patto di trovarne uno) avrei qualche miglioria a livello di guidabilità o un kit forcella ros è da ritenersi migliore di un avantreno originale x gsxr?
P.S.: scusate se risollevo l'ennesimo post forcella e mi scuso per la pressapocaggine ma vorrei dei pareri da utenti che hanno provato una delle due soluzioni
Re: Inverno in garage
Messaggio da mark » lun ott 10, 2011 10:21 pm
il trapianto è la soluzione più estrema ma porta con se svantaggi economici e legali mentre un buon kit come il 2,5 di Ros direi che porta solo benefici.
lo monti in un paio di ore lavorando con calma e la moto rimane perfettamente a norma in caso di controllo.
poi sta a te cosa vuoi e cosa puoi spendere.
considera che un avantreno completo non costa poco, poi come minimo devi revisionare l'olio, sostituire i cuscinetti ruota e per forza quelli del cannotto.
Un set di pastiglie nuove, semimanubri rialzati perché altrimenti gli originali del gsx r toccherebbero contro la carena della s o nel caso della n ti devi inventare un supporto per faro e strumentazione.
Inoltre perdi il sensore del tacchiemetro quindi dovrai installare un sensore magnetico sulla ruota che legge dei magneti incollati sul disco se vuoi mantenere la lettura della velocità.
sul forum vecchio torve parecchie indicazioni in merito tra qui il mio post sul trapianto
matusel
Moto: Sv 650 k4
Messaggio da matusel » mar ott 11, 2011 6:48 am
grazie messa così abbandono l'idea dell'avantreno del gsxr soprattutto per problemi di legalità, tu lo stage 2 1/2 l'hai mai provato su una sv?
Frensis.
Messaggio da Frensis. » mar ott 11, 2011 12:05 pm
Io ho montato lo stage 2 1/2 ed assieme ho cambiato il mono, che ti devo dire... un altra moto, più rigida ma allo stesso tempo più comoda, più impuntata in avanti devi sfilare la forcella di 10mm e con la sostituzione delle biellette al mono posteriore, (che fanno parte dello stage 2 1/5) la posizione sulla sella si alza approssimativamente di 15-20 mm, i polsi all'inizio soffrono un po' ma ci si fa presto l'abitudine. Gli avvallamenti dell'asfalto a questo punto, se li beve, rispetto al setup di serie, e l'avantreno e molto più rigoroso.
Modifica indispensabile, mi ha ridato il piacere di guidare in montagna, per 240 € te la consiglio. Modifiche più estreme e molto più dispendiose non so se le farei, probabilmente cambierei moto.
jessi james
Moto: exSVexTLoraGSXR1000
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » mar ott 11, 2011 12:58 pm
io avevo all'anteriore un kit della mupò con molle pompanti eccc.. uno spettacolo mi sono sempre trovato benissimo, e al post un mono ustao della sasch usato mi sembra.. e avevo speso in totale 600 euro.. a cmq se hai bisogno ho un kit catena nuovo 800km passo 525o 520 mi sembra racing, con pignone e corona racing nuove.. son qua..
Messaggio da sniper765 » mar ott 11, 2011 3:39 pm
metti il kit rosmoto 2.5 con olio 5w, va una favola.
quanto al mono, cambialo se ne senti il bisogno, altrimenti con le sole biellette va già decisamente meglio.
matusel
Moto: Sv 650 k4
Messaggio da matusel » ven ott 14, 2011 10:23 pm
Ok allora è deciso kit 2 e 1/2 ros da fare prima dell'estate. Riapro il 3d per chiedere se mi sapete dire se i tamponi per sv 650 k3-k7 montano indifferentemente sul modello S o N.
I tamponi sono questi, quelli che mi fanno meno schifo esteticamente.
http://www.ebay.it/itm/KIT-TAMPONI-PARA ... 4aa6feb726" onclick="window.open(this.href);return false;
Volevo montarli per iniziare a fare qualche pistata il prox anno
Messaggio da sniper765 » ven ott 14, 2011 10:29 pm
sui tamponi non ci sono differenze: telaio e motore sono gli stessi...
matusel
Moto: Sv 650 k4
Messaggio da matusel » ven ott 14, 2011 10:56 pm
Ok lo immaginavo ma preferivo avere conferma da qualcuno. Grazie 1000cc sniper
buon weekend
matusel
Moto: Sv 650 k4
Messaggio da matusel » dom ott 16, 2011 7:26 pm
Riapro il 3d per avere qualche info su quali siano i migliori tamponi per la nostra sv. Un giusto compromesso tra estetica e protezione. ho letto che i rizoma ad esempio sono troppo corti e si rischia di rovinare il radiatore della k3 scivolando...
A me esteticamente piacerebbero i Barracuda e http://www.sv-italia.eu/forum/viewtopic ... oni#p96490 lupin dice che sporgono di 3/4 cm dal radiatore della K4 (che dovrebbe essere lo stesso della K3).... ci possono essere controindicazioni ad averli troppo lunghi ? Ad esempio se uno scivola e il tampone si ferma su qualche cordolo il braccio della leva esercitata dalla vite del tampone sarà maggiore causando maggiori danni nella zona filettata.... oppure sono fatti per spezzarsi oltre una certa forza?
Messaggio da mark » dom ott 16, 2011 8:00 pm
ho testato i tamponi di Dilone e il radiatore non ha subito danni.
Ora monto quelli di Ros ma per fortuna non li ho ancora testati!
matusel
Moto: Sv 650 k4
Messaggio da matusel » dom ott 16, 2011 10:01 pm
mark ha scritto:ho testato i tamponi di Dilone e il radiatore non ha subito danni.
Ma non sono gli stessi?
Messaggio da mark » lun ott 17, 2011 12:12 am
no!
sono differenti
dilone lo trovi qui
http://www.dilone.biz/italiano/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
matusel
Moto: Sv 650 k4
Messaggio da matusel » lun ott 17, 2011 6:57 am
Microsoft VBScript runtime error '800a000d' appena clikko su "paratelaio" :martello:
lo prendo come un sengno e prenderò i barracuda a questo punto :D
