ciao ragazzi ho un problema stranissimo con la mia moto
quando tiro la leva del freno anteriore con la moto ferma tutto ok
se solo muovo la moto in modo che girino i dischi la leva del freno va piano piano a fondo corsa come se qualcuno avesse aperto uno spurgo
ho controllato dappertutto e non ci sono trafilaggi
ho cambiate anche le rondelle di guarnizione con rondelle nuove
ho effettuato mille volte lo spurgo....
a me viene il dubbio che sia un problema della pompa del freno voi cosa ne dite?
PROBLEMA URGENTE IMPIANTO FRENANTE
Re: PROBLEMA URGENTE IMPIANTO FRENANTE
le pastiglie sono su bene sono tutte in sede e sono quasi come nuove
la sto portando dal mecca...secondo me é la pompa del freno
zio_uca
un disco leggermente storto che girando apre la pastiglia con conseguenza fondo corsa della leva?
zio_uca
certo, sentirebbe la pulsazione sulla leva. Però se fosse la pompa lo farebbe anche da fermo, non vedo il nesso tra il far girare la ruota ed avere la pompata a vuoto e la pompa che non va...........poi come si dice misteri della tecnica e della scienzaneeko72 ha scritto:Ottima ipotesi...zio_uca ha scritto:un disco leggermente storto che girando apre la pastiglia con conseguenza fondo corsa della leva?...ma di solito in casi così si percepisce una sorta di "pulsazione" sotto la leva del freno ad ogni passaggio della parte storta dentro le pasticche...
lo fa anche da fermo adesso...portata dal mecca e per fortuna sembra la pompa(che é ancora in garanzia accossato)
grazie davvero per gli ottimi consigli!!!
