la 12 volt voi dove l'avete piazzata
ciao ragazzi sto studiando di mettere una presa accendisigari sulla moto
a dir la verità volevo mettere direttamente una presa usb ma sembra macchinoso
voi la 12 volt dove l'avete messa?
logatto
Re: la 12 volt voi dove l'avete piazzata
Io l'ho messa sotto il sellino posteriore: una volta che mi era servito il navigatore, da li avevo fatto partire un cavetto USB fino al manubrio
La mia ex moto...
mau.83
- Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Sotto la sella passeggero, se mi serve l'usb ho preso questa per un paio di euri
crazy caie
- Mototurista
- Moto: SV 650s k0
Io l'ho fissata al telaietto che regge la strumentazione e ho messo un bel fusibile da 10A (che non si sa mai).
E comoda e non rompe le balle.
Unica pecca manca un'interruttore (che mettero questo inverno) x poterla "scollegare" nel caso si lasci la moto in strada.
Mi fido delle persone! E del diavolo che c'é in loro che non mi fido!
4sk8ters
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Ma perchè non l'hai collegata sottochiave? Almeno a moto spenta non funziona!crazy caie ha scritto:Io l'ho fissata al telaietto che regge la strumentazione e ho messo un bel fusibile da 10A (che non si sa mai).
Un sottochiave utile stà proprio sulla destra della moto...sotto al serbatoio!
crazy caie
- Mototurista
- Moto: SV 650s k0
Vero!
Ma le mie abilita elettriche hanno un limite mooooooooooooooooolto basso, piu basso delle mie abilita di guida, e non vorrei mai fare casini.
sulla sv 650 ad iniezione dove lo trovo un sottochiave libero da poter usare x la 12v?
dovrebbe essere il filo arancione vicino al relè di accensione.
4sk8ters
- Segardino
Alzi il serbatoio e guardi sulla destra...c'è una specie di cappuccio di plastica e dentro cìè un connettore libero...son semplicemente 2 fili (+ e -)...quello è un sottochiave!gilas89 ha scritto:sulla sv 650 ad iniezione dove lo trovo un sottochiave libero da poter usare x la 12v?
4sk8ters
- Segardino
Non servono abilità elettriche...ci sono un positivo ed un negativo...è molto più facile di quello che pensi! (p.s io sono negato ma ce l'ho fatta!)crazy caie ha scritto:Vero!
Denethor
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
cucciolotto ha scritto:Alzi il serbatoio e guardi sulla destra...c'è una specie di cappuccio di plastica e dentro cìè un connettore libero...son semplicemente 2 fili (+ e -)...quello è un sottochiave!gilas89 ha scritto:sulla sv 650 ad iniezione dove lo trovo un sottochiave libero da poter usare x la 12v?
Ma parli della serie a iniezione? Se si quanto può reggere quel sottochiave? Se ci attacco ilò positivo del contamarcie GIPRO ATRE posso creare problemi?
4sk8ters
- Segardino
Ops...parlavo della versione a carburatoriDenethor ha scritto:cucciolotto ha scritto:Alzi il serbatoio e guardi sulla destra...c'è una specie di cappuccio di plastica e dentro cìè un connettore libero...son semplicemente 2 fili (+ e -)...quello è un sottochiave!gilas89 ha scritto:sulla sv 650 ad iniezione dove lo trovo un sottochiave libero da poter usare x la 12v?
crazy caie
- Mototurista
- Moto: SV 650s k0
Questa mi mancava!cucciolotto ha scritto:Alzi il serbatoio e guardi sulla destra...c'è una specie di cappuccio di plastica e dentro cìè un connettore libero...son semplicemente 2 fili (+ e -)...quello è un sottochiave!gilas89 ha scritto:sulla sv 650 ad iniezione dove lo trovo un sottochiave libero da poter usare x la 12v?
Al momento la motina e a far registrare il gioco valvole, non e che hai una foto di quel connettore? cosi mi studio un po il lavoretto?
grazie per i consigli!
io mi sono collegato al filo arancione che avete detto con un morsetto rubacorrente e tutto a posto come alternativa alla 12 volt io ho preso questa per 18€ circa da un venditore tedesco della baia
http://www.google.it/imgres?q=usb+moto& ... 29,r:2,s:0" onclick="window.open(this.href);return false;
funziona perfettamente abbatte la tensione a 3volt e dovrebbe avere un fusibile all'interno
3 volt??? non 5?
si 5 scusa ho sbagliato
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
