Muore nelle scalate
damp73
Moto: LaSeriePerfetta
Nome: bastardaAcarburatori
Muore nelle scalate
Messaggio da damp73 » lun lug 18, 2011 1:54 pm
Buongiorno, sono qui a chiedervi se sapete cosa potrebbe essere.
SV 650N K2 , 40000km .
Ogni tanto,scalando tranquillamente, mi si spegne dando una specie di sfiato e scoppietto.
Qualche tempo fa faceva la stessa cosa ed in più la strumentazione andava su e giù.
Mi tocca spegnere e riaccendere in corsa.
Non è carburata benissimo, in quanto in piano, a gas costante l'andamento non è fluido ed ha qualche incertezza.
Quando fa caldo, come in questi giorni, la cosa è accentuata.
Avete consigli?
Re: Muore nelle scalate
Messaggio da pike » lun lug 18, 2011 2:08 pm
Controlla immediatamente la tensione che arriva alla batteria. Non vorrei che il regolatore stia facendo dei regali...
damp73
Messaggio da damp73 » lun lug 18, 2011 3:10 pm
dici?
Devo controllare col tester ai morsetti della batteria? Da motore acceso ?
Messaggio da pike » lun lug 18, 2011 3:16 pm
Esatto. Cerca nel forum (e nel vecchio) "regolatore di tensione", troverai i valori "salubri" ai vari regimi di rotazione.
damp73
Messaggio da damp73 » lun lug 18, 2011 3:25 pm
avevo il sospetto, ma avendo fatto la modifica per il corretto raffreddamento del regolatore come prima cosa appena presa la moto usata. proverò .grazie.
damp73
Messaggio da damp73 » lun lug 18, 2011 7:35 pm
ho provato ma il tester mi è morto. riprovo domani e vi faccio sapere.
anche se il regolatore ha sempre avuto la ventola da pc a raffreddarlo? che sia andato lo stesso?
Messaggio da pike » lun lug 18, 2011 7:50 pm
E' il tester che lo dirà...
IlLupo
Messaggio da IlLupo » lun lug 18, 2011 8:16 pm
A me faceva la stessa identica cosa un ER-5, erano i cavetti della batteria lenti :sospetto:
Ocio perchè puoi fare dei danni!
damp73
Messaggio da damp73 » lun lug 18, 2011 8:44 pm
grazie ragazzi.
domani mattina la pupona starà ferma e nella pausa pranzo , che farò in garage, avrò il verdetto.
puzza di bruciato mai sentita, la batteria è rimasta sempre carica, anche st'inverno che è stata purtroppo ferma , anche se la facevo girare 5 minuti ogni sabato per tenerla su. davo la colpa alla cattiva carburazione, e stai a vedere che non era lei.
Ma cosa comporta un voltaggio troppo alto ( a parte cuocere la batteria) , ma a livello combustione?
non l'ho mai collegato il fatto. intanto dopo vado giù e controllo i cavi che non siano lenti.
a dopo :up:
damp73
Messaggio da damp73 » lun lug 18, 2011 9:33 pm
cavi serrati bene, ma il polo negativo è molto ossidato e la batteria mi sembra un pò sporca, ma di qualcosa inerente l'acido che contiene, un pò come le batterie stilo che ogni tanto si trovano sporche e "fiorite" ...domani mi procuro la betteria e col tester vedo i valori che nel frattempo devo cercare sul forum, ma non ho ancora trovato il topic giusto.
Messaggio da pike » lun lug 18, 2011 9:40 pm
smonta il cavo negativo, lava il polo della batteria con acqua demineralizzata, se puoi. Poi, fagli la doccia con un po' di disossidante, se rimangono residui.
damp73
Messaggio da damp73 » lun lug 18, 2011 9:48 pm
domani eseguo. poi vi aggiorno su tutto. grazie mille per ora.
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » mar lug 19, 2011 10:44 am
damp73 ha scritto:cavi serrati bene, ma il polo negativo è molto ossidato e la batteria mi sembra un pò sporca, ma di qualcosa inerente l'acido che contiene, un pò come le batterie stilo che ogni tanto si trovano sporche e "fiorite" ...domani mi procuro la betteria e col tester vedo i valori che nel frattempo devo cercare sul forum, ma non ho ancora trovato il topic giusto.
http://www.sv-italia.it/manuali/mod_99/ ... ttrico.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
damp73
Messaggio da damp73 » mar lug 19, 2011 7:40 pm
eccomi qui , resuscitato il tester ho effettuato le misurazioni:
spento 12,5 V
al minimo 13,7 V
al minimo con tutto spento 14,5 V
a 5000 giri/min 13,7 V
la batteria era solo un pò sporca, penso che sia ancora l'originale .
Puliti i contatti, c'era un pò di ossido solo sul polo negativo. Già che c'ero l'ho fissata in modo che non vibri tanto. e rimessa al suo posto.
Secondo voi come sono i valori?
By damp at 2009-11-15
Messaggio da pike » mar lug 19, 2011 11:26 pm
Accidenti... siamo a 0,2 dal valore minimo. Sarebbe meglio se fosse costantemente intorno ai 14,2-14,5.
Forse ti conviene cercare un nuovo regolatore di tensione... A meno che il problema non sia nello statore. Ma in quel caso non so come diagnosticare la buona salute delle 3 fasi.
damp73
Messaggio da damp73 » mer lug 20, 2011 8:29 am
proverò a cercare nel frattempo un regolatore ad un prezzo accettabile.
casomai riprovo a moto calda così da poter mantenere i 5000g/min tranquillamente, ieri sera ho acceso la moto a freddo per fare la prova.
infervoro59
Messaggio da infervoro59 » mer lug 20, 2011 1:09 pm
i valori per me sono nella norma
la suzuki dice da 13.5 a15 v tutto quello che sta nei due valori va bene!!
per le fasi anche se per me inutile puoi fare cosi
stacchi completamente i cavi del regolatore sia il trifase gialli che la bassa tensione 12v
metti in moto
controlli che fra 2 fasi sul cavo che viene dal motore ci siano almeno 70 v a 5000 giri
la mia è sui 75 v a 5000 e 27v al minimo
fai il contollo alternato su tutte e tre le fasi
i valori devono essere simili 70- 72 - 68 puo andare bene
30- 70 -70 hai un problema
damp73
Messaggio da damp73 » mer lug 20, 2011 1:32 pm
grazie infervoro59 , non so se riuscirò a provare nell'immediato, tra qualche giorno, in ferie , la dovrò smontare tutta per lavori e quindi avrò libero accesso al regolatore e proverò.
Ma tornando ai sintomi, non può essere solo leggermente scarburata? mi muore nelle scalate lunghe,lent.
quel problema della strumentazione , sintomo di problemi elettrici , non lo fa più da molti mesi.
adesso continuerò ad usarla nei prossimi giorni e starò all'occhio per segnarmi tutti isintomi e poi ve li riferirò, se avrete la pazienza di passare da questo topic ogni tanto.
vale4971
Messaggio da vale4971 » mer lug 20, 2011 3:32 pm
minimo basso...
valentino
infervoro59
Messaggio da infervoro59 » mer lug 20, 2011 7:25 pm
vale4971 ha scritto:minimo basso...
e si!!!! minimo a1400! giri
controlla bene anche tutti i cablaggi visto che la smonti
x esperienza pesonale!!! :lol2:
