Compatibilità molle forcella
bromba
Moto: SV 650 k8
Messaggio da bromba » lun mag 23, 2011 2:16 pm
Ciao, mi interessava sapere se le molle forcella per sv650 k3 possono montare anche su una sv650 del 2001, visto che le forcelle hanno lo stesso diametro se non sbaglio.
Grazie
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Re: Compatibilità molle forcella
Messaggio da miki66 » lun mag 23, 2011 8:33 pm
no, hanno un K diverso
bromba
Moto: SV 650 k8
Messaggio da bromba » mar mag 24, 2011 1:43 pm
miki66 ha scritto:no, hanno un K diverso
scusa, hai ragione nella domanda sono stato troppo generico, le molle sono aftermarket delle WP lineari, "k" a parte io mi riferivo alla lunghezza.
Messaggio da sniper765 » mar mag 24, 2011 6:53 pm
per quanto ne so no,
le molle tra le due versioni (carbu e i.e.) cambiano, anche perchè è cambiata la forcella.
miki66
Nome: belva
Messaggio da miki66 » mar mag 24, 2011 9:36 pm
sul manuale si indica come lunghezza limite di 308mm per la serie perfetta, di 420 mm(428 la versione S) per la serie ad iniezione.
Quindi: nisba, non vanno :(
bromba
Moto: SV 650 k8
Messaggio da bromba » mer mag 25, 2011 9:28 am
Grazie per le risposte, le misure citate sul libretto però si riferiscono alle molle originali, quelle che ho io aftermarket ( ancora imballate per sv 650 k3 in poi. hanno una lunghezza di 27 cm :o ).
Avendo un "k" molto alto ed essendo lineari si comprimeranno di meno e questo forse spiega la minor lunghezza.
slowrider
Messaggio da slowrider » mer mag 25, 2011 4:14 pm
Io l'ho fatto,ho messo le molle bistadio di una K4 S (se ben ricordo) nella mia SV del 2000,ovviamente devi rifare i distanziali perchè le molle originali della 2000 sono molto più corte :wink:
30x26
Messaggio da 30x26 » mer mag 25, 2011 7:00 pm
esatto, son compatibili come diametro ma serve adattare la lunghezza del distanziale.
dovresti misurare la lunghezza del pacchetto originale (molla+distanziale) della carburatori e poi tagliare il distanziale per ottenere quella misura abbinandolo alle molle piu' lunghe dalla iniezione
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » mer mag 25, 2011 7:12 pm
interessante
