e meno male che le Suzuki non perdono bulloni...
ruotedipiombo
Messaggio da ruotedipiombo » dom mag 08, 2011 6:13 pm
Oggi pomeriggio, di rientro da un’onesta giornata trascorsa al mare con la zavorrina, dopo essere rientrato dalla Cristoforo Colombo (con il traffico e alla velocità che tutti quelli di Roma sanno bene), su viale Manzoni, all’altezza dell’incrocio con via Tasso, scalo dalla 4° alla 3° e ………………… soooorpresa !!!!
la leva delle marce non c‘è più!!! :evil:
La velocità era bassa, accosto e non mi rimane altro che osservare la leva penzolare, appesa per il cavo del conta marce!!! :o
Il perno della leva del cambio, attaccato alla piastra della pedalina con una vite prigioniera (almeno in teoria), si è semplicemente svitato dalla propria sede rimanendo invece attaccato alla leva (alla quale è bloccato con anello di arresto, che ne impedisce lo sfilamento).
Ora, chiedo, come è possibile una cosa del genere!!!!!
E se mi capitava scalando marce giù per qualche tornante oppure solo qualche decina di secondi prima, mentre stavo nel traffico, in quella specie di autostrada che è la Cristoforo Colombo, come ca**o facevo ad accostare!!!!
E poi …. uno dei tipi di giunzione tra i più antichi della storia della meccanica!!! Come fa a smontarsi !!!!!
Se questo è il livello, chissà tutto il resto!!!
Domani vedrò cosa mi dirà uno dei tanti esosi meccanici luminari…. :evil:
Re: e meno male che le Suzuki non perdono bulloni...
Messaggio da sniper765 » dom mag 08, 2011 6:55 pm
sono cose che possono capitare, a prescindere che sia una suzuki, una ducati o anche una vyrus.
ad ogni modo è bene controllare tutti i serraggi ogni tanto, certo non dico prima di ogni uscita, ma una volta ogni tanto si può perdere qualche minuto per il controllo, serve ad evitare sorprese del genere.
Robindohh
Messaggio da Robindohh » dom mag 08, 2011 7:13 pm
Io, dopo l'ultima pistatina, ho pensato di fare un controllo dei serraggi visto che in pista il motore gira sempre alto e le vibrazioni sono tante.
Risultato: mi stavo perdendo la pedana sx passeggero, il paratacco della pedana dx, il clacson e un terminale del manubrio :D
Pal
Moto: R6 + 748
Messaggio da Pal » dom mag 08, 2011 7:19 pm
Il corretto serraggio della bulloneria è previsto nei tagliandi..........se fatti bene.
Immagine.Immagine.[img]
enjoyash
BAN
BAN
Messaggio da enjoyash » dom mag 08, 2011 7:24 pm
non è che le suzuki non vibrano eh...alla fine se non fai mai i serraggi prima o poi dopo qualche decina di migliaio di km qualcosa ti si svita...sulle ducati succede dopo poche centinaia di metri pero :asd:
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » dom mag 08, 2011 10:08 pm
io ieri stavo perdendo il puntale, la vite anteriore era sfilata, poi con la pinza del kit nn si avvitava (naturalmente la chiave di quella misura non è in dotazione...) comunque l'ho bloccato alla buona.
arrivato a casa ho capito il perchè: si è sfilettata la flangia del radiatore olio che sorregge la griglia e il puntale
ora tenterò la soluzione più semplice: dado autobloccante dietro (se riesco a tenerlo fermo, devo verificare ma a casa non l'avevo) oppure dovrò scegliere:
- foro più grande e rifiletto
- foro più grande e se la ruota permette di entrare con una pistola tirainserti ne sparerò uno (di smontare il radiatore olio e rischiare di far danni non ho voglia)
Messaggio da mark » dom mag 08, 2011 10:29 pm
zetaemme ha scritto: si è sfilettata la flangia del radiatore olio che sorregge la griglia e il puntale
è successo anche a me la stessa cosa, ti basta infilarci la vite al contrario e nel lato ruota ci metti un dado per bloccare la protezione del radiatore e il puntale.
indegno2000
Moderator
Moderator
Moto: CBR954rr
Messaggio da indegno2000 » dom mag 08, 2011 10:40 pm
io sull'SV stavo perdendo il paracatena...per fortuna che si staccò solo una vite...l'altra ha tenuto! dopo pochi istanti ho sentito un rumore (il paracatena stava "grattando" sulla catena)...mi sono fermato l'ho staccato completamente e me lo sono rimontato a casa!! fortuna che ero in città ed andavo piano!
jallow
Moto: SchifoVomito
Messaggio da jallow » dom mag 08, 2011 11:21 pm
a me è successo in pista a fondo rettilineo mentre "scalavo"
Tato
Messaggio da Tato » lun mag 09, 2011 9:12 am
Premettendo che sono cose che capitano, specificheresti che moto hai. Sull SV il contamarce non c'è, può anche essere che con il montaggio sia stato fatto qualche casino?
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
ruotedipiombo
Messaggio da ruotedipiombo » lun mag 09, 2011 10:45 pm
.... erano le Ducati che perdono i bulloni !!!
D'accordo sul controllo dei serraggi ma sono passati solo 2000 km dal tagliando. Cmq non è che mi fidi molto dei meccanici. :evil:
Sul cavo contamarce mi sono espresso male, in realtà credo che sia semplicemente il cavo della spia del folle. La moto è tutta originale, come uscita dal concessionario (da fermone).
Quello che penso è che comunque la leva del cambio (fondamentale per la guida) non può essere messa su un perno che possa svitarsi. Sono sicuro che di tipi di giunzioni meccaniche che assicurino il bloccaggio della connessione ce ne è più di uno.
Se si svita una connessione così importante, il serraggio di tutto deve essere controllato tutte le volte.
E non è che sull'esterno del perno ci sia qualcosa da serrare (un bullone, un foro per una spina o simili). Per poter ripartire ho dovuto prendere l'estremità del perno con una pinza e riavvitare (un giro o due fino a che la resistenza della filettatura lo ha consentito) per poter cambiare almeno le prime tre marce.
Vedo se riesco a postare una foto. Comunque posso affermare che mi ha detto un gran bene :D .
Messaggio da nikovic » lun mag 09, 2011 11:25 pm
Bene Bene, sentiamo un po'??
A crazy ivano gli e' partita la pinza del freno sull'SV! :o
Comunque io sulla ducati e la mia vibbra forte, ho perso 2 viti, una della carene e una che regge la vaschetta recupera fluidi.
IL cotrollo del serraggio viti e' importante, io me lo faccio da solo ogni 500/1000 km, inoltre sulle viti che contano, tipo pinza freno, si devono comunque avere le corrette coppie di serraggio, prima di fare interventi.
Se posso consiglio anche il frenafiletti morbido o al massimo medio, evitare come la peste quello duro.
Le viti della carena e del cupolino non devono essere strette a morte, si spaccano i gommini, consiglio: Prendere la brugola e stringere usando come leva la parte corta, quando sentite duru date mezzo giro e basta, vedrete comunque il gommino gonfiara.
Che altro, girate con qualche vite di scorta, dado e rondella, kit brugole, e Fascette a strappo.
Io nel sottosella metto anche altro, ma io sono pazzo :wink:
Messaggio da sniper765 » mar mag 10, 2011 8:28 pm
nikovic ha scritto:Bene Bene, sentiamo un po'??
mi sentirei di aggiungere il nastro americano, magari il rotolino piccolo, con quello ci si ripara di tutto e di più.
jallow
Moto: SchifoVomito
Messaggio da jallow » mar mag 10, 2011 8:34 pm
aggiungo un po' di fil di ferro, che piu' volte m'ha parato il deretano 8)
Messaggio da sniper765 » mar mag 10, 2011 9:52 pm
jallow ha scritto:aggiungo un po' di fil di ferro, che piu' volte m'ha parato il deretano 8)
eh ma co quello ce vonno le tenaje (rigorosamente knipex made in germany), andò le metti?
jallow
Moto: SchifoVomito
Messaggio da jallow » mar mag 10, 2011 10:38 pm
basta la pinza in dotazione nell'attrezzario puzuki per del fil di ferro dolce facendo sgnick sgnack
Messaggio da sniper765 » mer mag 11, 2011 9:51 pm
jallow ha scritto:basta la pinza in dotazione nell'attrezzario puzuki per del fil di ferro dolce facendo sgnick sgnack
oddio, con questa mi hai ucciso... :roflmao:
cmq si, alla fine anche le pinze dei multiuso ben fatti bastano per il fil di ferro piccolo.
:smilone:
ildeca
Messaggio da ildeca » gio mag 12, 2011 10:20 am
be' vedo difficile che un meccanico stia li a farti tutto il giro dei bulloni di una moto quando fa il tagliando senza chiederti una fucilata di manodopera.
la moto la usi tu ogni tanto buttaci un occhio, se vedi qualcosa o senti qualcosa di strano mentre la usi fai un controllino..
ciao!
Suzuki Sv Happy Rider - Ex.. :(
Piaggio Mp3 300 Sport + Kawasaki Versys 1000
Ex - Aprilia SR50 - Aprilia Leonardo 125 - Aprilia Leonerdo 150 - Honda Phanteon 150 - Mbk Skyliner 150 - Honda Transalp 650 '01 - Suzuki SV650S K2 - Kawasaki Versys 650 k8
jessi james
Moto: exSVexTLoraGSXR1000
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » gio mag 12, 2011 12:29 pm
io sul SV in 33000km nn ho mai perso niente, sul Tl in 2000 km nemmeno li, bensi sia passoto in più mani lui che cicciolina.. è il TL vibra madonna se vibra... quindi nn ti preoccupare del resto , cmq mi sembra strano che tu ti sia accordo che la pedalina aveva problemi solo quando ti è "caduta" :roll:
enjoyash
BAN
BAN
Re: Re: e meno male che le Suzuki non perdono bulloni...
Messaggio da enjoyash » gio mag 12, 2011 2:03 pm
ildeca ha scritto:be' vedo difficile che un meccanico stia li a farti tutto il giro dei bulloni di una moto quando fa il tagliando senza chiederti una fucilata di manodopera.
ciao!
Penso che il grosso un mecca lo controlla in un quarto d'ora...10 euro a 40 euro l'ora...
