Il nuovo Bar dello Sport!
- Segardino
- Moto: sv 650 N '00
Re: Il nuovo Bar dello Sport!
Bè...il discorso è molto complicato...ci sono pro e contro per tutto!
Come ha detto gius, la responsabilità oggettiva serve proprio per garantire che le società non paghino qualcuno per fare porcate senza poi poter essere punite in sede sportiva.
Per quanto riguarda l'omessa denuncia...mi pare ovvio che nessuno possa provare nulla...e nessuno di quelli coinvolti (i testimoni) sono così scemi da parlare...ci andrebbero di mezzo pure loro!
- Segardino
Non è così semplice! Innanzitutto nel calcio è molto difficile provare qualcosa...non sempre c'è del movimento di contante (che sarebbe una PROVA)...ci si può accordare tra giocatori e tra società in molti modi...senza poter trovare prove...è per questo che la giustizia sportiva funziona in modo diverso da quella penale!tequi ha scritto:Il problema non è il reato in se ma il fatto che io dico che lo hai fatto e ti condanno.. punto. Non c'è una giustizia sportiva.. ci sono degli editti. Fai un processo degno di questo nome.. porta le prove (non basta la dichiarazione di un dolce prepuzio umano di pentito..) e poi se sono colpevole pago.
Qui le prove sono a carico dell'accusato e comunque sono relative, vedi il caso conte.. porto 30 persone che dicono che io non ne sapevo nulla contro una che dice che ne ero al corrente e vengo condannato lo stesso.
Nel caso di Conte...è ovvio che i 30 testimoni non hanno ammesso nulla...sarebbero stati squalificati anche loro!
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Invece quando uno commette un reato penale poi manda il filmato di quello che ha fatto alle forze dell'ordine.. ma per favore va..cucciolotto ha scritto:Non è così semplice! Innanzitutto nel calcio è molto difficile provare qualcosa...non sempre c'è del movimento di contante (che sarebbe una PROVA)...ci si può accordare tra giocatori e tra società in molti modi...senza poter trovare prove...è per questo che la giustizia sportiva funziona in modo diverso da quella penale!tequi ha scritto:Il problema non è il reato in se ma il fatto che io dico che lo hai fatto e ti condanno.. punto. Non c'è una giustizia sportiva.. ci sono degli editti. Fai un processo degno di questo nome.. porta le prove (non basta la dichiarazione di un dolce prepuzio umano di pentito..) e poi se sono colpevole pago.
E' difficile allo stesso modo.. il problema semmai sono i tempi. Nella giustizia sportiva (causa campionati...) devono essere molto più veloci ed anche lì non è per tutti uguale.. vedi il caso mauri..
- Segardino
Forse mi sono spiegato male...intendevo un'altra cosa.tequi ha scritto:Invece quando uno commette un reato penale poi manda il filmato di quello che ha fatto alle forze dell'ordine.. ma per favore va..cucciolotto ha scritto:Non è così semplice! Innanzitutto nel calcio è molto difficile provare qualcosa...non sempre c'è del movimento di contante (che sarebbe una PROVA)...ci si può accordare tra giocatori e tra società in molti modi...senza poter trovare prove...è per questo che la giustizia sportiva funziona in modo diverso da quella penale!tequi ha scritto:Il problema non è il reato in se ma il fatto che io dico che lo hai fatto e ti condanno.. punto. Non c'è una giustizia sportiva.. ci sono degli editti. Fai un processo degno di questo nome.. porta le prove (non basta la dichiarazione di un dolce prepuzio umano di pentito..) e poi se sono colpevole pago.
Ad esempio...due società possono mettersi d'accordo per pareggiare una partita ed in cambio una presta o vende un giocatore all'altra. Se poi uno dei giocatori coinvolti fà il pentito e dice tutto...come si possono trovare le prove? Nel calcio ci sono 1000 modi per commettere un illecito senza movimenti di denaro (che costituiscono la prova suprema)...ci può essere un semplice scambio di "favori"...che dal punto di vista sportivo è reato...ma provarlo è quasi impossibile!
- Segardino
E comunque la giustizia sportiva è così da sempre...ma nessuno ha mai detto niente...almeno finchè non ci finisce dentro in prima persona!
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Scusa 4sk8... per quanto sia difficile provarlo lo devi fare.. se ti basi solo su un pentito chi ti dice che non si penta il giocatore tenuto ai margini della società per motivi disciplinari e che lo faccia solo per dispetto? Magari a fine carriera?
- Segardino
Per ogni cosa ci sono i pro ed i contro...l'eventualità che accada quello che dici tu c'è...ma evidentemente chi ha pensato l'attuale giustizia sportiva pensa che l'eventualità sia remota. E' un pò come la responsabilità oggettiva..ci sono i pro ed i contro...tequi ha scritto:Scusa 4sk8... per quanto sia difficile provarlo lo devi fare.. se ti basi solo su un pentito chi ti dice che non si penta il giocatore tenuto ai margini della società per motivi disciplinari e che lo faccia solo per dispetto? Magari a fine carriera?
- Segardino
Messi ha fatto il 90° goal del 2012!!! Il palline d'oro ormai certezza!
Per quelli che credono che la gazzetta sia anti-juventus...mi spiegate come mai da quando è alla juventus la gazzetta continua a "candidarlo" per il pallone d'oro (nonostante l'esistenza di Messi)...mentre quando era al Milan (mondiale 2006...champions 2007) non si sono mai azzardati a farlo?
Ma voi pensate veramente che quest'anno Pirlo meriti il pallone d'oro? Casomai ne meriterebbe uno alla carriera (come molto altri...Baresi, Maldini, Del Piero, eccetera), ma per il pallone d'oro 2012 ne ha davanti almeno 3-4 (Messi, Cristiano Ronaldo e Iniesta sicuri, forse anche Drogba, Casillas e Xabi Alonso).
P.S. Se continua così (e Neymar muore)...forse tra qualche anno (quando Messi e Cristiano Ronaldo smetteranno di giocare) El Shaarawi potrebbe vincere il pallone d'oro! Che giocatore fantastico...20 anni ed è già capocannoniere tenendo a galla una squadra mediocre con 14 goals senza rigori!
- Segardino
Il milan vuole Drogba? Spero sia un'invenzione giornalistica! Cosa se ne fà il milan di Drogba?
Pensiamo ai giovani che è molto meglio....l'anno prossimo voglio una squadra con più qualità e che corre! Un bel tridente Niang-Paloschi-El Shaarawi davanti non mi dispiacerebbe. Serve però un centrocampista di qualità e quantità (tipo Strootman o Nainggolan, pure Kucka non mi dispiace), e poi serve un centrale forte e affidabile!
Ma che se ne resti la Drogba.
Anzi, io farei un pacchetto regalo con dentro pure il Pape-rotto e Binho.
Dato il livello del calcio europeo, dove al momento non siamo attrezzati per competere e dato il bassissimo livello di quello italiano, dove una squadra con un percorso accidentato come l'inter, riesce ad essere 2a in campionato, proviamo con i giovani e amen.
Riportiamo a casa i nostri giovani e creiamo i campioni in casa, come il Milan ha dimostrato nel suo glorioso passato di saper fare.
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Decisamente un buon sorteggio per la juve..
Decisamente un pessimo sorteggio per il milan..
[quote="cucciolotto"
P.S. Se continua così (e Neymar muore)...forse tra qualche anno (quando Messi e Cristiano Ronaldo smetteranno di giocare) El Shaarawi potrebbe vincere il pallone d'oro! Che giocatore fantastico...20 anni ed è già capocannoniere tenendo a galla una squadra mediocre con 14 goals senza rigori![/quote]
facile dirlo adesso, io lo dicevo 2 anni fa quando lo vedevo dal vivo allo stadio giocare in Serie B
- Segardino
facile dirlo adesso, io lo dicevo 2 anni fa quando lo vedevo dal vivo allo stadio giocare in Serie Benjoyash ha scritto:[quote="cucciolotto"
Lo si può dire di molti a 18 anni...poi tanti si perdono...ma soprattutto...tanti giocatori sono fenomeni nelle piccole squadre...ma poi nella grande squadra non lo sono...è un fattore psicologico...e finchè il giocatore non gioca nella grande squadra...non si può sapere come reagirà...
...cmq Neymar resta più forte...e ancora Messi ha davanti almeno 7-8 anni di carriera....diciamo altri 3 palloni d'oro!
- Segardino
Io avrei preferito incontrare un'altra grande...tutte tranne il Barcellona...perchè in qualsiasi modo finisca la partita non sarò mai del tutto soddisfatto...il Barcellona non è più allenato dal Pep...ma il suo spirito ancora è lì....ed io tifo e tiferò sempre il Pep e le sue squadre!tequi ha scritto:Decisamente un buon sorteggio per la juve..
Tanto uscire per uscire...preferisco uscire contro una grande...avrei preferito il Real...magari fare uno scherzo a quel potrtoghese arrogante
- Tech SVpport
- Moto: TnT899s
- Nome: Filippo
Io spero in un miracolo del milan.... con il barca in corsa è quasi impossibile puntare alla coppa..
- Segardino
Ti dirò...quest'anno in Liga stà facendo sfracelli...ma non gica più bene come l'anno scorso o due anni fà...rimane comunque la più forte del lotto...ma ora sembra più battibile del solito!tequi ha scritto:Io spero in un miracolo del milan.... con il barca in corsa è quasi impossibile puntare alla coppa..
Il Milan ha solo un 5% di possibilità di passare il turno...è necessario che il Barcellona stecchi 2 partite ed il milan ne azzecchi 2...altrimenti finisce male. Ovviamente le cose son da valutare a febbraio...ma il fatto che già il Barcellona abbia già 13 punti sul Real (ne ha "solo" 9 sull'Atletico...ma l'avversario è sempre e solo il real), che oltretutto pare in calo e non in risalita, mi fà pensare che a metà febbraio il vantaggio sarà di almeno 15 punti...quindi Liga già archiviata e Barcellona che pensa solo alla champions.
Se ve lo ricordate, l'anno scorso tra l'andata ed il ritorno delle seminfinali di champions si giocò Barcellona-Real...e sono convinto che senza quella partita in mezzo la finale sarebbe stata proprio Barcellona-Real!
Sono due squadre complete (come lo sono anche Bayern, Juventus, Manchester United e Borussia Dortmund), con in più due fenomeni (Messi e Ronaldo) che spostano decisamente gli equilibri!
- Segardino
E' molto più facile che il Celtic batta la Juventus....tequi ha scritto:Io spero in un miracolo del milan.... con il barca in corsa è quasi impossibile puntare alla coppa..
infatti il difficile è dirlo solo dei diciottenni giusti, e modestamente io di el sharaawy lo dissi, visto che potevo vederlo dal vivo...di altri diciottenni molto forti che son passati per padova e che ho potutto vedere non l'ho detto manco per il dolce prepuzio umanocucciolotto ha scritto: Lo si può dire di molti a 18 anni...poi tanti si perdono...ma soprattutto...tanti giocatori sono fenomeni nelle piccole squadre...ma poi nella grande squadra non lo sono...è un fattore psicologico...e finchè il giocatore non gioca nella grande squadra...non si può sapere come reagirà...
poi sicuramente magari quando arrivi in una grande squadra perdi la bussola e fai la fine di adriano e simili, ma ero convinto che non sarebbe stato questo il caso
comunque anche messi magari si rompe gravemente qualcosa e non torna più lui come successe a ronaldo, non si può dire quanti pallono d'oro vincerà...sicuramente quest'anno lo deve vincere lui, poi uno dovrebbe vincerlo thiago silva.
- Segardino
Il mio discorso era per dire una cosa sola...hai avuto kulo nel giudizio (non in quello tecnico sia chiaro)! Tu potevi vedere solo il giocatore in campo...non lo conoscevi al di fuori dal campo...intendo psicologicamente...non potevi prevedere cosa avrebbe fatto la sua testa nel passaggio da una piccola squadra ad una grande squadra...ed oltretutto ancora deve dimostrare molto...nel senso che dovrà essere decisivo in un milan che vincerà qualcosa...non in un milan da 7° posto!enjoyash ha scritto:infatti il difficile è dirlo solo dei diciottenni giusti, e modestamente io di el sharaawy lo dissi, visto che potevo vederlo dal vivo...di altri diciottenni molto forti che son passati per padova e che ho potutto vedere non l'ho detto manco per il dolce prepuzio umanocucciolotto ha scritto: Lo si può dire di molti a 18 anni...poi tanti si perdono...ma soprattutto...tanti giocatori sono fenomeni nelle piccole squadre...ma poi nella grande squadra non lo sono...è un fattore psicologico...e finchè il giocatore non gioca nella grande squadra...non si può sapere come reagirà...
...cmq Neymar resta più forte...e ancora Messi ha davanti almeno 7-8 anni di carriera....diciamo altri 3 palloni d'oro!![]()
Questo per dire che sono tanti quelli bravi a giocare da giovani...poi quando arrivano le responsabilità molti si perdono...non perchè siano scarsi...ma per un fattore "mentale"!
