Ruota posteriore disassata
Re: Ruota posteriore disassata
Quello che dice Zio è corretto, valuta anche la situazione plastiche/telaietto
L' ho pensato anch'io, ma sono caduto a destra quindi il telai etto dovrebbe essersi spostato a sx. E la ruota di conseguenza sarebbe parsa spostata a destra. Comunque ha appena toccato terra il fianchetto. Sabato o domenica se non ci sono condizioni avverse rismonto la targa ( che di sicuro è storta) e posto qualche foto.zio_uca ha scritto:Domanda stupida ma tu come riferimento prendi il codino? Non è che cadendo si è piegato il telaietto reggisella e di conseguenza ti sembra storto il forcelle?
P.s. il Donà ha la versione ad iniezione tu a carburatori.
Vi leggo solo con Tapatalk..... non pretendete troppo!
zio_uca
Controlla l'allineamento corona/pignone, devono essere per forza in linea e la catena deve andare dritta
Apparte la catena che ha evidenti problemi, a me sembra che lo snodo dei leveraggi lavori storto. È montato correttamente secondo voi? [img]//uploads.tapatalk-cdn.com/2016030 ... 581134.jpg[/img]
È pulita come quella di Dona
Ecco altre foto[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/2016030 ... da7242.jpg[/img]
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/2016030 ... e1c0c6.jpg[/img]
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/2016030 ... 2d9b73.jpg[/img]
nordestwolf
- Moto: sv1000s
- Nome: Leia
dalla ultima foto, a me pare tutto il codone spostato a dx
zio_uca
La corona mi pare in asse con il pignone, per me hai il codone storto
A vedere la foto della catena, mi sembra storta la mia...
La tua è dritta che è uno spettacolo!
A proposito di catena .. ieri ho trovato un paio di maglie incastrate. Ma quanti chilometri ci fate? È una DID 525 VX.
Si può raddrizzare il telai etto posteriore?
Credo di aver trovato il problema... i cuscinetti ruota posteriore.
Ora il problema è come li cambio e quali sono?
zio_uca
Per toglierli o usi un estrattore o usi il buon vecchio metodo e batti da dentro verso fuori con un martello e un tondino
Ok di ignoranza!
Re: R: Ruota posteriore disassata
La tua affermazione mi fa pensare che tu sia romagnolo autoctono.Steppas ha scritto:Ok di ignoranza!
Sbaglio?
No Roma
Il "di" al posto di "de" ti ha portato fuori strada.
Ma lo sai che ancora sto tribolando! Ora sto aspettando i cuscinetti ruota posteriore e li cambio a prescinde. Ho riserrato con dinamometrica il perno del forcellone e sembra che un minimo si sia allineato. Prossimo Step sarà cambiare anche i cuscinetti ruota anteriore. Poi altri mille lavori se non mi rispediscono in Sicilia per lavoro. Vi aggiorno.
Ma i cuscinetti??? dovrebbero essere disastrati per disassare una ruota... secondo me non è quello il problema... ma hai provato con il metodo del filo che ti avevo consigliato??? meccanica e misura a occhio non vanno d'accordo...
Comunque dalle ultime foto che hai postato vedo (ovviamente con il beneficio del dubbio dato dal fatto che la gomma è sporca in modo diverso su entrambi i lati e potrebbe falsare un po' la percezione) una ruota posteriore che tende a destra e una catena che non lavora in modo perfetto ( i denti della corona sono tutti verso la parte interna della catena). l'allineamento della ruota??? non basarti sui riferimenti del forcellone perchè non sono esatti. verifica per favore che la ruota sia correttamente allineata prima di spendere soldi e tempo per niente...
Che intendi per ruota allineata? La distanza dei tiranti è la medesima... o intendi altro?
