Mono gsxr 600 k4 - sv k2 non monta!!!
_GM_
Re: Mono gsxr 600 k4 - sv k2 non monta!!!
Messaggio da _GM_ » ven mag 06, 2011 12:29 pm
plandro82 ha scritto:stavo pensando di chiamare il tizio che me l'ha venduto (un negozio) e chiedere la restituzione per errato acquisto.. ma che cosa gli dico?
Mettilo su ebay, subito ecc. e spera :wink:
NOW: Waiting for...BOH!
plandro82
Moto: Sv 650 k2 special
Messaggio da plandro82 » ven mag 06, 2011 12:36 pm
Io la prova la faccio cmq. se mi va bene se lo riprende altrimenti amen, lo metto ovunque sia possibile. mi fa rabbia perchè è praticamente nuovo! uff... adesso vado nel box e glielo infilo a pressione :asd:
Denix79
Messaggio da Denix79 » ven mag 06, 2011 3:03 pm
Io ho il mono del gsxr k3.ho fatto poche modifiche e c'è entrato a pennello. Quando lo comprai mi informai e ti confermo che sulla 99-02 è possibile montare sino alla k3. Vai di annunci e rivendilo. Good Luck
Sent from my Liquid using Tapatalk
plandro82
Messaggio da plandro82 » ven mag 06, 2011 4:05 pm
ho visto su sv rider http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=45179" onclick="window.open(this.href);return false; che il mono che ho io è perfetto per la sv 2° generazione.. penso che lo metterò in vendita anche qui qualora il negoziante non lo rivoglia.
Nemek
Moto: RSV1000R
Messaggio da Nemek » ven mag 06, 2011 4:06 pm
L'avevo scritto nella prima pagina che sulla 99-02 monta solo fino al gsxrk3 :lol:
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » ven mag 06, 2011 4:11 pm
plandro82 ha scritto:ho visto su sv rider http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=45179" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; che il mono che ho io è perfetto per la sv 2° generazione.. penso che lo metterò in vendita anche qui qualora il negoziante non lo rivoglia.
Ma dove credi che entri con quel bombolone?
L'unico mono plug&play è quello della zx10r del 2006-2007, che è ricercato pure dai possessori di z750, per cui ha un prezzo alle stelle... ben sopra i 200 € per mono stock usati...
Altri -che non hanno quella bombola così decentrata- entrano modificando il vano batteria... ma molto dipende anche dal k, visto che la k3 è diversa da k4-k6 e da >k7.
plandro82
Messaggio da plandro82 » ven mag 06, 2011 4:16 pm
Avevi parlato di interasse compatibile fino al k3, quindi avendo visto che quello aveva le misure più vicine all'originale, avevo pensato che andasse lo stesso. Il problema di questo è che la molla tocca contro il forcellone non facendolo inclinare quel tanto che basta per mettere il bullone di sotto. cosa che invece sulle sv k3> non succede -.-
Sinceramente quando l'ho preso non c'è pensato che col bombolone che si ritrova non entrasse. Leggevo che la scelta migliore per la sv 99/02 è il mono 636 04/05, sempre modificando però il vano batteria (cosa che per me non è un problema. certo, se quello della zx 10r è plug&play...
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » ven mag 06, 2011 4:39 pm
Io monto un mono bitubo di derivazione gsxr 1000 k3, e per trovare un mono così ho dovuto cercare e fare le ricerche per trovare un mono con le seguenti caratteristiche:
- interasse corretto (il mio l'ha modificabile, ma l'ho montato come mi è arrivato perchè era 2,5 mm più lungo, e mi ha alzato il posteriore senza usare le biellette, il cui accorciamento alza sì il posteriore ma aumenta anche la non linearità del funzionamento del mono).
- molla adeguata (qui ho fatto ricerche, ho letto ed ho visto che mi sarebbe servita una molla un po' più dura, vista che peso sui 90 kg vestito), e dai 430 lbs/in dell'originale ho optato per una 480.
- dimensioni corrette per poterlo montare: mi sono fatto mandare delle foto ed ho visto che o montava direttamente (cosa che poi è successa) o avrei dovuto modificare il portabatteria. Ad es la grandezza della molla non avrebbe influito nel montaggio, visto che avanzava parecchio spazio.
- che avesse l'occhiello in cima e la forchetta in fondo; molti mono hanno 2 occhielli e quindi non montano; volendo c'è la possibilità di realizzare la forchetta in fondo, ma non è una cosa banale (a proposito, vedi se per te è una possibile soluzione: con una forchetta più lunga magari ti monta, ed eviti le biellette più corte).
- prezzo adeguato; perchè se dovevo spendere 400 € per una scommessa, sarei andato direttamente su oggetti di sicuro funzionamento.
Alla fine dopo varie ricerche ho trovato questo:
Come vedi l'interasse era soltanto una minima parte del problema.
plandro82
Messaggio da plandro82 » ven mag 06, 2011 4:45 pm
Minkia, che mono! beh di sicuro quella è una ottima scelta. io peso 65 kg, quindi problemi di molle più dure non dovrei averne, anzi il contrario.
plandro82
Messaggio da plandro82 » ven mag 06, 2011 6:24 pm
Buone notizie gente. fortunatamente aveva un mono k3 che aveva smontato da poco ad una gsx r che aveva preparato per la pista e che aveva in esposizione, e ho potuto verificare anche i km che erano circa 7000 e mi ha dato la differenza. meno male!
Messaggio da sniper765 » ven mag 06, 2011 6:36 pm
plandro82 ha scritto:Buone notizie gente. fortunatamente aveva un mono k3 che aveva smontato da poco ad una gsx r che aveva preparato per la pista e che aveva in esposizione, e ho potuto verificare anche i km che erano circa 7000 e mi ha dato la differenza. meno male!
ottimo, ti è andata di lusso.
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » ven mag 06, 2011 6:43 pm
succede a fare gli acquisti di persona e non su internet....
Denix79
Messaggio da Denix79 » ven mag 06, 2011 9:42 pm
Che botta di kulo. Ti ho giá detto che botta di kulo?
Robindohh
Messaggio da Robindohh » ven mag 06, 2011 11:00 pm
Ti hanno già detto ke botta di kulo? :lol:
Nemek
Moto: RSV1000R
Messaggio da Nemek » ven mag 06, 2011 11:56 pm
Cmq per me è stata una bota di kulo, ma forse te l'hanno gia detto! :lol:
may85
Messaggio da may85 » sab mag 07, 2011 2:46 am
plandro82 ha scritto:Avevi parlato di interasse compatibile fino al k3, quindi avendo visto che quello aveva le misure più vicine all'originale, avevo pensato che andasse lo stesso. Il problema di questo è che la molla tocca contro il forcellone non facendolo inclinare quel tanto che basta per mettere il bullone di sotto. cosa che invece sulle sv k3> non succede -.-
scusa ma il mono della zx10r monta senza problema? e di che anno ? :D
lamps
plandro82
Messaggio da plandro82 » sab mag 07, 2011 3:58 am
Vabbè, botta di kulo un paio di pa.... l'ho montato e la moto è un chopper..... ma vaff...
Nemek
Moto: RSV1000R
Messaggio da Nemek » sab mag 07, 2011 8:14 am
plandro82 ha scritto:Vabbè, botta di kulo un paio di pa.... l'ho montato e la moto è un chopper..... ma vaff...
Allora non è del K3, ma l'interasse l'hai controllato?
La mia con il mono del gsx ha il kulo + alto di prima
Denix79
Messaggio da Denix79 » sab mag 07, 2011 1:49 pm
Se nn monti le biellette di ros rimane piú bassa.
plandro82
Messaggio da plandro82 » sab mag 07, 2011 2:16 pm
allora il mono è questo:
l'interasse è come quello descritto nella lista, ossia 325mm contro i 337 dell'originale (1,2 cm più basso) e ho le biellette di ros.
