La mia SV: work in progress.
supercaif
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
Re: La mia SV: work in progress.
fai conto che insieme al tuo puntale in box ho le frecce più piccole prese 2 mesi dopo aver comprato la moto, insieme ad un sottocoda, il regolatore di tensione maggiorato...
mi ci devo mettere
mi ci devo mettere
cavolo però se è venuta bene,
complimenti davvero per il lavoro!!!
plandro82
- Moto: Sv 650 k2 special
Altre foto (la macchina fotografica l'ho lasciata a casa della mia raga.. uff)
bellissima e molto curata,
unico appunto: trova il modo di coprire lo spazio vuoto che rimane tra il fianchetto e il codone, si nota e non è il massimo della bellezza da vedere.
plandro82
si, infatti devo trovare un modo per allungare quei fianchetti
plandro82 ha scritto:si, infatti devo trovare un modo per allungare quei fianchetti
Ma partendo dalla forma di quelli originali non ti è possibile farteli rifare allungati (con relativa presa d'aria più ampia) in vetroresina? Non credo che sia molto difficile...
plandro82
si era quello che avevo pensato di fare... vedremor----y ha scritto:Ma partendo dalla forma di quelli originali non ti è possibile sfarteli rifare allungati (con relativa presa d'aria più ampia) in vetroresina? Non credo che sia molto difficile...
OT: ma questa strumentazione a differenza della db-02r com'è? da problemi di qualche tipo? è difficile da montare?
plandro82
a me piace di più il contagiri analogico che col filtro di ros va molto bene! l'unica cosa come al solito è la spia benzina! cmq ha più funzioni credo..
ma non hai ancora risolto?plandro82 ha scritto: l'unica cosa come al solito è la spia benzina! .
plandro82
no mark.. devo fare ancora la modifica dei carburatori, figurati! in questi giorni devo prendere la t e il tubo benzina e poi devo vedere come fare x la spia benzina!
non mi ricordo se te lo avevo già girato
http://dl.dropbox.com/u/16236357/Moto/S ... 0copia.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
plandro82
ma se volessi mettere una lampadina normale sulla piastra che tiene la strumentazione è difficile?
da questo schema non capisco molto.. almeno dal telefonino non ho ben chiaro lo schema.. magari devo vederlo con calma, ma a me non ha led x la spia della benzina...
pintu
- Ronalpintu
- Moto: Suzuki SV 650!!!
- Nome: Max
Proprio bella! Ci starebbe strabene la grafica John Player Special!!!
la lampadina la puoi mettere eccome!!!
io ho usato quella di posizione anteriore da 12 3w ( dovrebbe essere quella prescritta dal manuale per testare il sensore)
se quello sopra ti sembra una schema complesso domani lo semplifico anche perché alla fine quello è tutto il cablaggio delle spie per la vapor
la tua strumentazione richiede un 12v positivo per far accendere la spia?
plandro82
non ho una spia ma un indicatore di livello che puoi regolare tu quando deve cominciare a lampeggiare
semplice, fai come me!! led o lampada accanto alla strumentazione e via!!!!
io ho provato con il led e la resistenza in parallelo come da schema e sembra funzionare, bisognerà vedere quanto durerà nel tempo.
