Mono YSS SV650 2020
69libero
BAN
BAN
Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
Re: Mono YSS SV650 2020
Messaggio da 69libero » sab mar 21, 2020 11:44 am
sv6502020 ha scritto:
ven mar 20, 2020 10:42 pm
skywalker67 ha scritto:
ven mar 20, 2020 10:14 pm
Ho editato il messaggio sopra.
Confrontando il file che avevo scaricato ad agosto con quello che ho scaricato ora, si nota che adesso la guida è molto più dettagliata oltre che riportare il passo relativo alla tornitura.
Comunque, aver appurato questo particolare anche per il montaggio sulla SV 2016>, mi rafforza nella convinzione di montare la cartuccia Mupo anzichè la Andreani: il montaggio della Caliber 22 non richiede modifiche ed è interamente reversibile, per cui si può sempre tornare indietro e (eventualmente) rivendere la cartuccia separatamente.
Mi informerò, potrei optare anch'io per quelle. Il discorso rivendibilità non mi interessa, però se si può evitare di togliere materiale ben venga, anche perché so che anche Mupo fa prodotti di ottima qualità.
A questo punto, invece di un posteriore YSS o K Tech, potrei fare direttamente l'accoppiata completa Mupo.
EDIT: altro dubbio importante che non posso controllare dato che la moto è in un altro garage. Devo prendere anche l'idrostop con la pompa radiale Accossato?
Alcune pompe hanno lo switch e non serve l'idrostop, se no lo devi comprare.
Personalmente faccio a meno dello stop anteriore e uso quello posteriore per segnalare la frenata, l'idrostop potrebbe rompersi e preferisco essere sicuro dei miei freni.
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » sab mar 21, 2020 12:48 pm
Grazie, controllerò allora. Non penso di affidarmi al solo freno posteriore dato che lo uso esclusivamente nei tornanti, in altre strade mi dimenticherei di segnalare la frenata.
Comunque stavo guardando le Calibro 22 della Mupo, però ho letto di varie lamentele su chi le ha montate su Tracer (andavano a pacco e si sentiva una bella botta dello stop meccanico): sono lo stesso prodotto anche per l'SV? C'è qualcuno che le ha già montate?
Messaggio da skywalker67 » sab mar 21, 2020 12:54 pm
La Caliber 22 è concettualmente lo stesso prodotto per tutte le moto per cui viene venduta (immagino cambi l'involucro esterno), ma poi viene personalizzata per ogni specifico modello di moto e per ogni pilota (taratura dell'idraulica, durezza delle molle etc.).
Messaggio da sniper765 » sab mar 21, 2020 2:33 pm
effettivamente, per quanto una cartuccia possa essere "definitiva" come prestazioni, avere una modifica che sia reversibile in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo è un punto a favore anche dal mio punto di vista.
guardate anche le cartucce della bitubo, dovrebbero esserci anche per le sv650 dal 2016 in poi, non fermatevi al sito (che mi sembra non le riporti), ma chiedete direttamente all'azienda.
le pompe radiali aftermarket che hanno lo switch stop sono: brembo rcs e discacciati; quasi tutte le altre NON lo hanno. e l'alternativa è solo quella di mettere l'idrostop (anche sulle accossato, che sono bei prodotti tra l'altro).
Messaggio da skywalker67 » sab mar 21, 2020 3:12 pm
Le cartucce che avevo valutato erano:
- Mupo Caliber 22, montaggio interamente reversibile, circa € 480.
- Andreani Misano Evo, montaggio (che io credevo reversibile, invece) richiede una tornitura della sede del fodero, circa € 550.
- Ohlins Nix 22, montaggio ?, circa € 680.
- Matris F15K, montaggio ?, circa € 690.
Per ragioni economiche (quasi 700 euro per migliorare la forcella della SV mi sembrano un po' troppi), strutturali (la Mupo, come la Ohlins, ha cartuccia da 22mm e stelo da 12, le altre 20 e 10mm) e di reversibilità di installazione propendo per una Mupo.
Messaggio da sniper765 » sab mar 21, 2020 4:46 pm
Anche la matris è un bel prodotto, tanto più se si riesce a trovare con un po' di sconticino...
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » mer mar 25, 2020 10:22 pm
Stavo guardando questo ammortizzatore:
https://store.ktechsuspension.com/road/ ... nal_tabbed
La lunghezza (316mm) è corretta?
Messaggio da skywalker67 » gio mar 26, 2020 7:45 am
Si, la lunghezza è corretta, in quanto quello originale della SV 2016> ha un interasse di 315mm.
C'è da dire che a quel prezzo o anche meno trovi ammo più "blasonati" come Wilbers, Hyperpro, Nitron, e Matris.
Mupo ed Ohlins a cifre leggermente superiori.
Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Messaggio da yoda » gio mar 26, 2020 8:32 am
skywalker67 ha scritto: C'è da dire che a quel prezzo o anche meno trovi ammo più "blasonati"
In Inghilterra K-tech è l'equivalente di Ohlins qui da noi, ovvero chi vuole il top monta i loro prodotti. Nel bsb e nel road racing oltre manica è il marchio in assoluto più utilizzato.
Messaggio da skywalker67 » gio mar 26, 2020 8:33 am
Pensa che razza di ignorante sono, non lo conoscevo
Messaggio da yoda » gio mar 26, 2020 8:40 am
Se non si segue il racing anglosassone, e non si è particolarmente addentrati a tutto l'aftermarket, è normale. ;)
lo_zarro
Moto: SV650, VFR800, 750S
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » gio mar 26, 2020 9:50 am
vero, in inghilterra il mercato aftermarket è molto molto florido e sforna prodotti molto validi.
prodotti competitivi, a prezzi ottimi, tutto figlio della concezione inglese del motociclismo e dei vari campionati interni che disputano.
son mica dei fighetti!!
Nitron shocks è un altro ottimo esempio di questa loro mentalità
lungo68
Postatore di razza
Postatore di razza
Messaggio da lungo68 » gio mar 26, 2020 5:13 pm
bah ... se posso dire la mia ,con poco di di più ho montato un gubellini di pari categoria e è fatto in italia , fra l'altro sull' sv 650 della lungA monto un altro gubellini ,sempre di pari categoria ,e va benissimo fra l'altro da almeno 8 anni
Messaggio da yoda » gio mar 26, 2020 6:31 pm
Perdonami Lungo, premettendo che ho avuto molti FG e ne sono sempre rimasto molto soddisfatto, ma da quando il made in italy nel campo delle sospensioni dovrebbe essere garanzia di qualità superiore rispetto a quello made in Germany(Wilbers), o made in Uk(Nitron, K-tech), o made in Svezia(ohlins), o made in Olanda(hyperpro)? Non stiamo mica parlando di prosciutti, vino, alta moda, o calzature...
Messaggio da skywalker67 » gio mar 26, 2020 6:46 pm
Beh, dai, alla fine ne avevo presi 3 su 4. :lol:
lungo68
Postatore di razza
Postatore di razza
Messaggio da lungo68 » ven mar 27, 2020 10:32 pm
beh ,visto che sono ottimi prodotti ,quando posso faccio lavorare gli italiani , semplicemente per questo motivo
Messaggio da yoda » sab mar 28, 2020 1:10 am
ah ok, se la buttiamo sul nazionalismo allora nulla da dire ;)
