Hub USB, domanda su funzionamento
- Moto: XSR900GP, M4
Re: Hub USB, domanda su funzionamento
Non sapevo si potessero usare sulla USB otg, o meglio che le app ne avessero accesso facilmente. Sempre usato moduli bluetooth o wifi con android e obd, dando per scontato che quelli USB fossero per l'uso con PC.
Di per sè un telefonino android è un computer basato su sistema Linux quindi tutto ciò che puoi fare su PC lo puoi fare anche su telefono senza limiti
- Moto: Solo Ducati.........
A quanto pare non è proprio così perché sembra non sia possibile fare acquisizione dati da usb e da Bluetooth simultaneamente.
Di più non so dirvi perché non sono per niente pratico di queste cose, ma per ora questo è il mio problema ed il problema dello sviluppatore.
Devo vedere se a casa ho ancora un vecchio telefono Android, se si, cerco l'adattatore otg e faccio una prova con quello, ma mi sa che è troppo datato
C'è sempre un modo. Tramite otg puoi fare tutto, il problema è essere capaci a sviluppare una rom con quell'apposita funzione. Semplicemente di base il sistema Android non è abilitato a farlo, ma con uno sviluppatore bravo risolveresti.Teobecks ha scritto: ↑dom set 01, 2019 10:14 amA quanto pare non è proprio così perché sembra non sia possibile fare acquisizione dati da usb e da Bluetooth simultaneamente.
Magari mettendo un ricevitore bluetooth esterno tramite otg (non so ipotizzo).
Ci sono delle rom favolose online, io usavo il Nexus 7 come autoradio e nella rom che utilizzavo c'era di tutto e di più
- Moto: A piedi...
- Nome: Daniele
Lui parla di app tu di custom rom .... siete su 2 livelli completamente diversi già che ti ha detto che non è molto pratico e come se dicessi ad uno che non sa nemmeno guidare un ciao di mettere il ginocchio a terra in curva
E cmq Android non è Linux ma è una sorta di macchina virtuale Java che si appoggia su un sistema stile Linux motivo per cui chiede risorse deciseamente superiori ad ios o windows phone...
Infatti, io non ho le capacità, conoscenze, voglia e risorse per fare certe cose, mi limito ad applicare qualcosa di già costruito.
C'è il creatore/sviluppatore della app che sta lavorando per sistemare il problema, io in questo caso gli faccio da tester, letteralmente in diretta, nel senso che fa delle modifiche, me le gira e io provo portandogli un feedback.
