SV che si spegne
francedesa
Moto: Sv650
Re: SV che si spegne
Messaggio da francedesa » mer ott 19, 2016 9:46 pm
In che senso il rubinetto non dovrebbe far passare benzina?
A me sembra quasi più un problema elettrico, si spegne dando la sensazione che manchi corrente..
Ora dopo la sincronizzazione anche al minino gira bene.
Prossimo Step sostituisco le bobine candele, vediamo se lo fa ancora..
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
Messaggio da dip » gio ott 20, 2016 9:21 am
Prima pulisci bene le candele.
francedesa
Moto: Sv650
Messaggio da francedesa » gio ott 20, 2016 2:14 pm
Come scritto sopra candele sostituite
Messaggio da dip » gio ott 20, 2016 4:31 pm
Si, ma le hai cambiate prima di regolare le farfalle.
Inoltre, a caldo, il minimo a quanto è?
Nella mia devo tenerlo altino, 1200—1400 giri.
magnafoco
Moto: r1/sv1000/ktm
Nome: er faina
Messaggio da magnafoco » gio ott 20, 2016 4:41 pm
km ?
e' stata ferma del tempo prima che si presentasse il problema ?
francedesa
Moto: Sv650
Messaggio da francedesa » gio ott 20, 2016 5:36 pm
Lo presa da poco e ha 24000 del 20002..penso di sì..
francedesa
Moto: Sv650
Messaggio da francedesa » gio ott 20, 2016 5:39 pm
Oggi ho regolato il minimo a caldo sui 1500.. Domani la provo cosi
Sanguepurosv
Moto: Sv 650 s
Nome: Filippo
Messaggio da Sanguepurosv » ven nov 11, 2016 11:25 pm
Alla fine com'è andata? Funziona bene?
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
francedesa
Moto: Sv650
Messaggio da francedesa » sab nov 12, 2016 8:24 pm
È vero scusatemi.
No continua a spegnersi.. Ora voglio provare con serbatoio sollevato a guardare le pipette candela di notte per vedere se compare qualche scintilla, se fosse così allora potrebbero essere i cavi candela.. . Le provo tutte ;)
woba
Re: R: SV che si spegne
Messaggio da woba » lun nov 14, 2016 7:40 pm
Per questa prova dovresti nebulizzare acqua
inviato da telefono
Sanguepurosv
Moto: Sv 650 s
Nome: Filippo
Messaggio da Sanguepurosv » ven nov 18, 2016 1:17 am
francedesa ha scritto:È vero scusatemi.
Ho riletto tutto e ho pensato che pure la mia lo faceva una tanto, poi ho letto di un ragazzo sul gruppo che aveva visto che il carburatore dietro ogni tanto si sporcava perché nel filtro aria andava della benzina... non so guarda anche questo oppure un altro problema potrebbe addirittura essere una cavolata e basta pulire molto bene i getti del minimo!
francedesa
Moto: Sv650
Messaggio da francedesa » ven nov 18, 2016 9:32 am
Ma come mai arriva benzina nel filtro?
Il tipo che mi ha fatto la sincronizzazione anche lui dice che c'era benzina nel filtro..
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » ven nov 18, 2016 9:55 am
probabilmente viene sputata fuori in fase di rilascio acceleratore, si chiude di colpo la ghigliottina e della benzina viene aspirata fino alla zona filtro per contropressione
francedesa
Moto: Sv650
Messaggio da francedesa » ven nov 18, 2016 12:11 pm
E questo può causare lo spegnimento al minimo?
miki66
Nome: belva
Messaggio da miki66 » ven nov 18, 2016 10:45 pm
non saprei.
Quello che so è che problemi simili sono spesso dovuti a circuiti del minimo sporchi (getti) o membrane rovinate/crepate.
Ma non ho questa grande conoscenza sui carburatori per indirizzarti con precisione alla soluzione.
Potrebbe anche essere colpa di un collettore aspirazione mal fissato o crepato, ma teoricamente in questi casi la miscela aria/benza tende ad essere così magra da far scoppiettare il motore in rilascio fino a farlo spegnere, con regime minimo molto irregolare.
Mi viene quindi spontaneo consigliarti di smontare nuovamente i carburatori e pulire nuovamente bene tutto, controllando ogni minimo dettaglio. Anche di usura eccessiva su spilli e diffusori, dettagli che possono influenzare i circuiti minimo (oltre che ovviamente del massimo e transitori)
francedesa
Moto: Sv650
Messaggio da francedesa » sab nov 19, 2016 7:09 pm
Allora finalmente forse arrivo alla soluzione..
Con moto accesa al minimo di notte si vede come una scintilla sul cavo pipetta candela che va sul cilindro anteriore, le scintille sono proprio sul cavo vicino al radiatore.
Per cambiare i cavi devo per forza prendere i suoi oppure si possono costruire con del cavo buono?
Messaggio da Sgualfone » dom nov 20, 2016 5:36 am
Le pipette una volta sfilate si svitano dal cavo, in pratica il cavo si avvita dentro alla pipetta che al centro ha una vite tipo parker, almeno quelle che ho cambiato di solito erano così... poi vai da un ricambista e compri il cavo della lunghezza che ti serve... una volta avvitati per bene i cavi sulle pipette li testi e dopo che sei sicuro che tutto vada bene ricordati di fare un collarino di silicone tra il cavo e la pipetta stessa per impedire all'acqua e all'umidità di infilarsi dentro!
Più facile a farsi che a dirsi!
Messaggio da Sgualfone » dom nov 20, 2016 9:26 pm
Come vedi in questa immagine ci sta la vite dentro...
Potresti anche comprare i cavi colorati, blù, giallo, rosso...
:P
francedesa
Moto: Sv650
Messaggio da francedesa » mar nov 22, 2016 9:47 pm
Ok grazie mille proverò e farò sapere..
Messaggio da dip » mer nov 23, 2016 11:06 am
Confermo. Anche le pipette della SV sono così.
Se non ricordo male, il cavo dovrebbe essere del tipo schermato o anti disturbo.
Per sicurezza, vai in negozio con uno dei tuoi.
Tanto li devi togliere.
