Unghia sellino custom
maumarti
Moto: ....
Re: Unghia sellino custom
Messaggio da maumarti » gio feb 05, 2015 7:07 pm
Bruce0992 ha scritto:La resina e il gelcoat sono dello stesso tipo, ma mi sembra di ricordare che sono quelli più "cagosi" xD
Per ora mi piacerebbe fare un cupolino, che sia protettivo ma anche raccordato come linea ;)
Il puntale è un idea che non avevo mai valutato, però ci starebbe pure quello :D anche se do precedenza al cupolino ;)
Quando hai i barattoli sottomano leggi le specifiche.
Se è epossidica, e di quale tipo, o se è poliestere ( e non la usiamo di nessun tipo )
Stessa cosa con il Gelcoat, che tipo è esattamente?
Vada per un cupolino; senza fanale integrato, che è più facile come prima esperienza...
mauri
Bruce0992
Moto: Suzuki SV 650 k7
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » gio feb 05, 2015 7:10 pm
Eh, mi sa che è quella al poliestere, anche il gelcoat.
Fa tanto più schifo?
maumarti
Moto: ....
Messaggio da maumarti » gio feb 05, 2015 7:20 pm
La poliestere presenta pochi vantaggi e moltissimi svantaggi.
Giusto per riassumerne alcuni:
vantaggi:
1 - costa abbastanza poco.... e non me ne vengono in mente altri.
svantaggi:
1 - contiene solventi, quindi cala di volume durante la catalisi
2 - fa una puzza pestilenziale, ed é sensibilmente più tossica della epossidica
3 - caratteristiche meccaniche scadenti
4 - si usa in abbinamento a mat o tessuti alcalini, e il rapporto vetro di rinforzo/ resina è molto basso
5 - soffre di osmosi, ma è un problema per le barche, non per le moto...
6 - non si può usare su master di polistirolo o schiume similari (le scioglie)
Secondo me questo già è sufficiente per preferire le epossidiche...
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » gio feb 05, 2015 7:28 pm
ok, capito xD le terrò da parte per fare calchi o lavoracci di riparazione ;)
maumarti
Moto: ....
Messaggio da maumarti » gio feb 05, 2015 7:36 pm
Ci sono altri svantaggi...dimenticavo per esempio che non c'è controllo sulla catalisi; la poliestere usa un accelerante, cioè un agente chimico che stimola la reazione di indurimento che è già potenzialmente in essere nella resina.
Infatti generalmente va addizionato il 2% di accelerante. Se ne metti di meno, la resina indurisce ugualmente, ma con tempi più lunghi.
Se ne metti di più, indurisce più rapidamente, ma "quanto" più lentamente o "quanto" più rapidamente sono parametri ben poco gestibili.
Le resine epossidiche invece non hanno degli "acceleranti" ma dei catalizzatori, che sono tutt'altra cosa.
Questi partecipano chimicamente alla mescola, ed infatti devono essere dosati con accuratissima precisione per ottenere una miscela che una volta catalizzata rispetti le caratteristiche chimiche e meccaniche dichiarate.
In breve resina e catalizzatore vengono mescolati in un preciso rapporto stechiometrico, per cui "tot" molecole di uno si legano a "tot" molecole dell'altro.
Ergo dosare il catalizzatore ad occhio è una delle sciocchezze più grossolane che si possa fare. La resina catalizza in modo incompleto, rimanendo appiccicosa e non ottenendo lontanamente le caratteristiche di resistenza, elasticità e durevolezza di tabella.
Ecco perchè infatti esistono svariati catalizzatori per una stessa resina; ci sarà quello rapido, quello standard, e quello lento.
Quindi, NON è variando la quantità di catalizzatore che si gestiscono i tempi di presa, ma usando il catalizzatore adatto, e controllando la temperatura.
Le resine epossidiche non gradiscono le temperature basse, o al di sotto dei 18 gradi, e non gradiscono nemmeno elevati tassi di umidità.
Si può lavorare anche a bassa temperatura, ma poi il manufatto deve essere messo in ambiente riscaldato per completare ok la catalisi.
Questa è legata appunto dal tipo di catalizzatore, ma tutti più o meno consentono di avere il pezzo "secco" a distanza di 24 ore.
Tuttavia, la stabilità chimica non è competa prima di molti giorni; generalmente una settimana, ma anche qui dipende dalla temperatura. Un pezzo resinato in estate, dopo quattro giorni è certamente stabile chimicamente e meccanicamente parlando.
Ok, per il momento lascio la parola a voi.
ciao
mauri
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » gio feb 05, 2015 7:39 pm
Non mi ricordavo che fosse così schifosa la poliestere xD comunque, avendo fatto chimica all'università, ho capito ;)
maumarti
Moto: ....
Messaggio da maumarti » gio feb 05, 2015 7:41 pm
Bruce0992 ha scritto:ok, capito xD le terrò da parte per fare calchi o lavoracci di riparazione ;)
Il gelcoat può essere usato, ma la resina semplicemente non è tanto adatta.
Tienila se devi riparare il fondo della barca, ma per i calchi....non la userei, visto che cala di volume e anche linearmente di valori altissimi (anche l'8%)
:o
ciao
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » gio feb 05, 2015 9:11 pm
Un'altra cosa che mi piacerebbe fare, per sfizio personale più che per utilità, è un fac simile del bauletto integrato nel codone al posto del sellino passeggiero.
loso
Moto: SV650N 2000
Nome: Francesco
Messaggio da loso » ven feb 06, 2015 1:33 pm
Vi seguo con grandissimo interesse, anche se per il momento non ce la faccio a partecipare, attingo informazioni per possibili lavori futuri :smilone: (farei anche io volentieri un cupolino!).
E' un mondo che per il momento mi è totalmente oscuro :oops: ma mi interessa un sacco!
Buon lavoro!!
Francesco
NicolaWR
Moto: sv650s.wr250r
Nome: nicola
Messaggio da NicolaWR » ven feb 06, 2015 5:26 pm
anch'io vi seguiro con interesse ma non credo di poter essere d'aiuto perchè in materia sono totalmente ignorante.
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » ven feb 06, 2015 6:12 pm
Ma l'obbiettivo è proprio aiutare chi è ignorante in materia xD
maumarti
Moto: ....
Messaggio da maumarti » mer feb 11, 2015 11:42 pm
ciao a tutti
mi spiace davvero ma il sottoscritto non condivide la politica di gestione del Forum.
Mi ritiro e vi auguro tanti chilometri di soddisfazione.
mauri
P.S. Chiedo all'amministratore di cancellarmi definitivamente.
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » gio feb 12, 2015 2:28 am
Ma che è successo?
Bruce0992
Nome: Phoenix
Messaggio da Bruce0992 » gio feb 12, 2015 11:26 am
Questo l'avevo intuito, ma non ho capito quale "regola del capofamiglia" non gli andava bene
maumarti
Moto: ....
Messaggio da maumarti » gio feb 12, 2015 1:11 pm
Necessita un chiarimento.
1 - non sono stato invitato ad allontanarmi, e non mi risulta di non essere gradito
2 - io accetto e rispetto le regole del Forum
3 - constato che le regole non da tutti sono rispettate, e la cosa viene tollerata.
4- Le regole dovrebbero essere uguali per tutti.
Ecco perchè non me la sento di rimanere qui, e me ne dispiaccio molto, perché ho trovato persone limpide e degne, e altre meno.
Con gratitudine per quanto mi avere dato finora
mauri
