Comunque se hai intenzione di rifare i pavimenti ed hai spazio nel sottofondo metti il riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione. La caldaia a condensazione rende oltre il 100% se abbinato ad un sistema di distribuzione che richieda acqua a bassa temperatura, non e' moda, e' termotecnica
Inviato dal mio galaxy multivitaminico
Riscaldamento domestico
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
Re: R: Riscaldamento domestico
Ultima modifica di supercaif il gio gen 02, 2014 8:14 pm, modificato 1 volta in totale.
- Sv_E.T.
- Moto: Sv 650 2001
Re: Riscaldamento domestico
Nytro ha scritto:mmmazza ma che fai impianti? Ti vedo messa bene sull'argomento...sara23 ha scritto:Si, ti confermo quanto detto sulla canna fumaria. Sia se la caldaia è interna che esterna.
Per la tipologia, vai in un qualsiasi mediaworld/euronics e simili e vedi cosa hanno. Al momento credo siano tutte sullo stesso livello.
L'importante è che non ti vendano una da esterni per una da interni che costa di più
1) Ma deve essere necessariamente a CONDENSAZIONE per allacciarsi alla canna fumaria?
2) Ma allora tutte le caldaie con uscita a muro che vedo (tantissime) sono illegali oggi? Devono cambiarle?
3) Pura curiosità: e chi non ha la canna fumaria?
4) Marche da preferire? Marche da evitare?
1)la caldaia non deve essere necessariamente a condensazione, non so chi te lo ha detto ma ti ha detto una cavolata, a seconda della canna fumaria ed a seconda delle altre caldaie puoi vedere se puoi collegare una caldaia turbo oppure no, il problema è che se immetti nello stessa canna fumaria una turbo che "spinge" i fumi rischi di ributtare i fumi della caldaia del tuo vicino al piano di sopra mettendo di fatto la canna fumaria in pressione, è una cosa importante da far valutare ad una persona esperta.
2)ci sono norme uni a riguardo da seguire, se rispettano la norma vanno bene, altrimenti no
3) chi non ha la canna fumaria o segue le norme uni o si fa installare una canna fumaria individuale
4) ce ne sono tantissime Beretta, vaillant, Baxi, immergas, sylber yunkers ecc ecc tutte buone, che hanno una rete di assistenza, e garanzie, evita le cinesate del centro commerciale
- Moto: no
- Nome: Si ne ho uno
Cerca di trovare una marca che in zona è diffusa, soprattutto come assistenza.
Inviato dal mio ND-R800W utilizzando Tapatalk
- Moto: mezzo appiedato...
La pompa di calore può tranquillamente essere ad acqua e quindi scaldare l'acqua dei termosifoni.
Anzi con la stessa pompa puoi scaldare contemporaneamente anche l'acqua calda in un boiler.
Purtroppo l'efficienza della pompa di calore per riscaldamento è molto alta con temperature aria alte (12-20 gradi) ma cala drasticamente al calare delle temperature. Se tu a Milano la monti sul balcone con temperature anche inferiori allo zero il rendimento sarà scarso.
