Batteria Gel
Re: Batteria Gel
Messaggio da pike » sab set 28, 2013 6:55 pm
La Sprint ST monta la batteria in senso longitudinale, ma sdraiata su un fianco. Con i poli verso l'alto.
W le AGM. E non sono GEL.
ufino
Re: Batteria Gel
Messaggio da ufino » dom set 29, 2013 8:11 am
ma in termini di "compatibilità elettrica" AGM e gel sono equivalenti?
Re: Batteria Gel
Messaggio da pike » dom set 29, 2013 9:23 am
Non capisco la domanda...
:roll:
ufino
Re: Batteria Gel
Messaggio da ufino » lun set 30, 2013 7:52 am
avevo postato queste domande:
1. cosa comporta per la moto? se capisco bene, uno spunto maggiore significa che la batteria va meno sotto sforzo quando avvia il motore, sforzo che sul bicilindrico SV non è irrisorio data la compressione del motore (vedi, ad esempio, l'impossibilità di avviarla a spinta in piano...),
2. da un punto di vista di ricarica della batteria stessa, la corrente erogata da alternatore/regolatore di tensione va bene, oppure una batteria al gel ha bisogno di una corrente maggiore/minore?
come dicevo, di cose elettriche ne capisco poco o nulla, quindi forse queste domande potrebbero essere banali... :oops:
quartapiena
Moto: sv 650 s
Re: Batteria Gel
Messaggio da quartapiena » mar ott 01, 2013 8:55 am
le batterie litio fatte apposta per moto si montano come tutte le altre: dentro hanno l'elettronica che le adatta al circuito di ricarica della moto... se i dati delle varie schede tecniche non sono frutto della fantasia, sembrerebbero superiori a tutte le altre in tutto...
