Acquisto manometro
Re: Acquisto manometro
Messaggio da sniper765 » ven ago 23, 2013 4:21 pm
Frank_88 ha scritto:sniper, foto e dettagli prego :)
gian91, settimana prossima riapre un negozio, compro l'occorrente e te lo faccio io se vuoi
vediamo:
- pistola gonfiagomme: 9.90€
- una T e tre raccordi per aria compressa: 5.60€
- manometro in bagno di glicerina, classe 1.6, scala 0-6bar: 13.70€
- teflon ne avevo in casa
- manualità non mi manca
- mezz'ora di lavoro
TOTALE: 29.20€
ho scelto la scala fino a 6bar perchè in casa ho mezzi per i quali la scala da 0-4bar non mi sarebbe bastata, il manometro è comunque leggibilissimo (e ci mancherebbe).
foto... dovrei tornare giù in garage... :fermone:
Messaggio da sniper765 » ven ago 23, 2013 4:42 pm
ecco qua pure le foto (si, lo so, potevo fare di meglio...)
quel "coso" dorato a 45° sotto il manometro è un tappo ricavato dal manometro di serie della pistola. aveva un diametro e un passo "strani", tappi adatti al volo non ne ho trovati, così ho tagliato e saldato e il gioco è fatto.
notare la fascetta fashion che tiene la protezione in gomma attorno al manometro (se non ci avevate fatto caso ve lo faccio notare io...) :lol:
zio_uca
Messaggio da zio_uca » ven ago 23, 2013 6:21 pm
sniper765 ha scritto:ecco qua pure le foto (si, lo so, potevo fare di meglio...)
Ma quando la usi la colleghi al compressore tramite un riduttore di pressione?
Forse sarebbere stato meglio usare la pistola così com'era per gonfiare e poi con il manometro che ti sei costruito porti la pressione a misura.
Collegandolo diretto al compressore credo che lo potresti rovinare
Messaggio da sniper765 » ven ago 23, 2013 6:39 pm
è proprio quello il problema, se non si usano riduttori di pressione il manometro dopo poco si stara.
e infatti faccio come da te scritto nella seconda parte, cioè:
con la vecchia pistola per gonfiare (quella col manomentro fasullo) faccio lo "sgrosso", cioè metto la pressione più alta di quanto non debba essere in realtà.
poi collego la pistola "nuova" e scarico l'aria dal pneumatico fino ad arrivare alla pressione corretta.
et voilà, pressione corretta, manometro durevole, tutti felici.
:up:
zio_uca
Messaggio da zio_uca » ven ago 23, 2013 11:29 pm
Ma se la usi solo per scaricare aria e portare il pneumatico alla pressione voluta perché hai fatto tutto quel casino di raccordi e non hai semplicemente collegato il tubo e il manometro alle estremità opposte del "T" e sul lato la valvola per sgonfiare? Avresti ottenuto un aggeggio più maneggevole e di dimensioni più contenute
Messaggio da sniper765 » sab ago 24, 2013 2:18 pm
zio_uca ha scritto:Ma se la usi solo per scaricare aria e portare il pneumatico alla pressione voluta perché hai fatto tutto quel casino di raccordi e non hai semplicemente collegato il tubo e il manometro alle estremità opposte del "T" e sul lato la valvola per sgonfiare? Avresti ottenuto un aggeggio più maneggevole e di dimensioni più contenute
delle dimensioni mi importa poco, tanto non è che devo portarlo in giro. l'ho fatto così perchè posso usarlo in entrambi i modi senza vincoli di sorta. ho il regolatore di pressione sul compressore, quindi volendo lo potrei usare anche per gonfiare senza problemi.
insomma, una volta che c'ero l'ho fatto in modo da non doverci rimettere le mani e avere un uso più ampio possibile, dato che ho svariati mezzi in casa.
Sbenga
Moto: TriumpStreetTripleS
Messaggio da Sbenga » sab ago 24, 2013 7:48 pm
Io ho preso una pistola del brico con pulsante di sgonfiaggio e ci ho messo un manometro da 4bar k1.6 da 63mm in glicerina e corpo in acciaio. Gli ho rimesso su pure l'antiurto gommoso della pistola originale.
La uso solo per sgonfiare così non si stara.
Spesa 30e e derido pure i gommisti...
Messaggio da sniper765 » sab ago 24, 2013 8:28 pm
Sbenga ha scritto:Io ho preso una pistola del brico con pulsante di sgonfiaggio e ci ho messo un manometro da 4bar k1.6 da 63mm in glicerina e corpo in acciaio. Gli ho rimesso su pure l'antiurto gommoso della pistola originale.
fondamentalmente quello che ho fatto anche io...
:up:
Frank_88
Moto: KTM990SMT, R6 pista
Messaggio da Frank_88 » sab ago 24, 2013 10:42 pm
però non vedo le foto
Messaggio da stez90 » sab ago 24, 2013 10:51 pm
cliccaci ed escono
Messaggio da sniper765 » dom ago 25, 2013 10:46 am
Frank_88 ha scritto:però non vedo le foto
ti rimetto direttamente i link:
http://imageshack.us/photo/my-images/819/tsdq.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/821/dwyk.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/27/f5x4.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » lun ago 26, 2013 10:01 am
thx
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » mer ago 28, 2013 7:35 pm
metal gomma ha leggermente alzato i prezzi. dn 63mm, in bagno di glicerina, 0-4bar costa 19€
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » mer ago 28, 2013 7:36 pm
ne ho ordinati due da 50mm, sempre 0-4 ma senza glicerina che in realtà serve a nulla per l'utilizzo che devo farne (si usa x misurare pressione su qualcosa che vibri)
13€
Gian91
Moto: Sempre
Messaggio da Gian91 » mer ago 28, 2013 8:35 pm
da quanto ho capito io quelli con glicerina si starano meno facilmente, ma potrei sbagliare!
ImmagineImmagineImmagine
Messaggio da mark » mer ago 28, 2013 10:24 pm
l glicerina serve ad ammortizzare il movimento della lancetta per evitare che il meccanismo subisca danni o perda precisione ogni volta che vi è un cambio di pressione
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » mer ago 28, 2013 10:47 pm
sì ma in teoria se ci sono vibrazioni o simili... per l'uso che ne farò e per le volte che lo userò, credo sia totalmente inutile. tra l'altro "pisciavano" pure un po'
"inviato prematurato, con scappellamento a destra, leggermente antani"
Frank_88
Messaggio da Frank_88 » mer set 04, 2013 2:53 pm
manometri finalmente arrivati...ci credete che sto diventando matto a trovare pistole cinesi da quattro soldi? non le trovo a meno di 15€ ed onestamente mi sembrano troppi per smembrarle e poi buttarle.
allora ho pensato "fanculo, mi compro il tubo e tutti i componenti e la faccio tutta da zero"
sembra impossibile trovare le valvole!!!! ed anche i raccordini stessi non è che li vendano ad ogni angolo..ma non demordo, ce la farò :)
Messaggio da sniper765 » mer set 04, 2013 3:01 pm
Frank_88 ha scritto:manometri finalmente arrivati...ci credete che sto diventando matto a trovare pistole cinesi da quattro soldi? non le trovo a meno di 15€ ed onestamente mi sembrano troppi per smembrarle e poi buttarle.
io ho trovato tutto in una ferramenta che ha grosso assortimento di roba per aria compressa e oleodinamica.
Messaggio da mark » mer set 04, 2013 3:28 pm
Effettivamente i raccordi per le valvole dei pneumatici sembrano non esistere!
Li avevo cercati anch'io ma alla fine ho preso la pistola completa
