Problema accensione R6
Re: Problema accensione R6
pc? power commander?
se sì, io direi di staccare quella e vedere se è lei che fa casino
- Meccanico Box
- Moto: Multi S Pikes Peak
- Nome: Rossa de cavei
L'ho staccata, ma non è lei. L'unica cosa che mi viene in mente è che per provare la chiave di scorta ho cercato di accenderla con quella. Non vorrei che per qualche motivo del dolce prepuzio umano sia stato cambiato il codice della chiave solo su una e non sull'altra e ora s'è bloccata l'accensione.mark ha scritto:pc? power commander?
Che palle!!!
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
- Meccanico Box
Ok, quindi neanche quello... boh. Cambierò le candele. Non so più che pesci pigliare sinceramente.il goll ha scritto:se cosi fosse non dovrebbe accendersi la spia sul cruscotto...
Dopo mezz'ora di prove un minimo accenno di borbottio c'era. Ma nulla di più. E non posso nemmeno portarla dal mecca perché non può circolare.
Domanda: dato che il mecca ce l'ho a 800 metri, posso portarla a piedi?
- Moto: KTM990SMT, R6 pista
certo che puoi portarla a piedi...
prova a chiedere all'ex proprietario, magari è già capitato anche a lui e ti dice come ha risolto
- Meccanico Box
Come faccio a capirlo? Il motorino d'avviamento parte. Al check la pompa di benzina parte. Di più nin zomark ha scritto:Ma alle candele arriva corrente?
- Meccanico Box
Si oggi lo chiamo. Se no mi farò la scarpinata...Frank_88 ha scritto:certo che puoi portarla a piedi...
- Meccanico Box
Sentito il tizio: mai avuto problemi di accensione
L'unica cosa che ho fatto è stato staccare i cavi attaccati ai poli della batteria quando l'ho tolta.
- Meccanico Box
Sono andato a vedere i collegamenti della PC: ha un solo collegamento alla batteria ma è... NEGATIVO!!!!! Mentre la mia ha la fascetta ROSSA, quindi positivo.
In più ha uno spinottino rosso che però nella mia non ho visto (i cablaggi vanno a finire sotto il serbatoio).
Domanda: non è che va attaccato al negativo?
immagino vada a massa...boh...
i fusibili gli hai controllati?
se hai solo staccato la batteria come diamine fa a non andare?
- Moto: sv 650
sei sicuro di avere riattaccato tutti i cavi ....e non ti sia sfuggito nulla......
- Meccanico Box
Si ho smontato mezza moto per vedere che non ci siano cavi mancanti. L'unico dubbio che ho è proprio quello: il cavo della PC che ha una fascetta rossa, ma dalle foto sembra sia un cavo di massa che va attaccato al negativo...
Se fosse un problema di fusibili, non si accenderebbe nemmeno il motorino d'avviamento...
- Meccanico Box
Solitamente gli spinotti hanno attaccato all'estremità una fascetta del colore del polo cui vanno attaccati: rosso o nero. Però mi sono scaricato le istruzioni della pc3 e il cavo va attaccato al negativo, non al positivo.
Speriamo di non aver combinato danni
il connettore quindi...mah, ultimamente ho imparato che i colori della roba usata meglio sempre controllarli............
- Meccanico Box
noiaMa ci può essere stato qualche danno alla centralina? C'è qualche sistema di sicurezza per idioti come me?
Adesso capisco anche che cosa poteva essere quel sibilo dalla centralina
- Meccanico Box
Ho letto di un tizio col CBR che ha avuto lo stesso problema e la centralina non s'è fatta nulla. Pare ci sia un meccanismo di blocco.Frank_88 ha scritto:beh, per assurdo potresti averla sbruciacchiata credo...
C'è anche questo col gixxer: http://www.gsx-r.it/topic/33165-non-mi- ... /?p=725935" onclick="window.open(this.href);return false;
Sperem...
