Nord Corea... Sparata virtuale, o minaccia reale?
ch1c0
Moto: Suzuki
Re: Nord Corea... Sparata virtuale, o minaccia reale?
Messaggio da ch1c0 » ven apr 19, 2013 5:15 pm
eternauta ha scritto:bene, apparte che in un regime cosi' il popolo puo' ben poco per opporsi :roll:
Vero...
eternauta ha scritto:secondo te quei missilotti con testata nucleare da 4000 mt di gittata di cui dispone da dove sono arrivati?
4000mt sono 4 chilometri. Ti sei sbalgiato di un fattore mille. I missili più probabili sono i Musudan da 2500/4000Km. La provenienza è chiaramente sovietica, visto che il progetto è quello dei vettori Soviet R-27... questo per quanto riguarda i vettori.
Parlando dei "confettini" invece al massimo potrebbero avere 10 testate nucleari (MOLTO vecchie) a bassissima potenza. E 10 missili, anche se lanciati contemporaneamente, li abbatti tutti senza difficoltà con sistemi tipo IronDome o roba più caxxuta, tipo il THAAD (già presente sul luogo, visto che ci sono almeno due navi da guerra con sistema Aegis a pattugliare la corea). A tokio comunque ci sono batterie Patriot da parecchi anni ormai.
eternauta ha scritto:e le tecnologie informatiche per mettere fuori uso migliaia di server di aziende governative e commerciali della corea del sud? Quando vogliono colpire, lo possono fare e impunemente.
Ovviamente tu sei certo che sia stata la corea del nord a rompere le scatole alla corea del sud per quanto riguarda i server...
E la cosa è strana... visto che la corea del nord è cablata MOLTO male, mentre la corea del su è MOLTO carrozzata. Pure se avessero provato a fare attacchi DDOS sui server del sud, questi avrebbero potuto rispondere con facilità visto che hanno banda a sufficienza.
eternauta ha scritto:Anche il giappone, attraverso la croce rossa fa arrivare da molti anni viveri e beni di prima necessita' per la popolazione... peccato solo che vengono tutti dirottati all'esercito :fuori:
Allora potrebbero fermare gli aiuti visto che de facto non lo sono
eternauta ha scritto:e che minchiola te ne fai di un esercito . . . se non lo usi??
Chiedilo al paciugotto
eternauta ha scritto:certo, cane che abbaia non morde
ma da qui a metterci la mano ce ne passa
Ed infatti non ce l'hanno messa. Sanno che è una farsa ma le difese ci sono e sono anche sproporzionate (as usual)
eternauta ha scritto:e da queste parti, anche per questo vicino skizofrenico
non si puo' stare proprio tranquillissimi,
ma se non altro siamo vivi e liberi di scrivere di quel che succede.
E' quasi innocuo. se le armi non riescono a partire (i missili "tattici" da 4000km vanno praticamente paralleli al terreno... li fermi facile. Quelli intercontinentali "strategici" invece partono perpendicolari fino alla stratosfera... poi si muovo paralleli, per poi andare perpendicolari all'obiettivo... il tutto a velocità cazzute) è come se non ci fossero.
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Messaggio da Hellraiser » lun apr 22, 2013 11:42 am
A eternà, dormi pure tranquillo che se anche vi sparassero quella ciofeca di missile che hanno (ma di cui, pare, non sia certa l'efficienza) il Giappone lo intercetta molto prima che arrivi a destinazione, dopodiché la corea del sud invaderà il nord e verranno unificate con tanto di sollevamento popolare al nord, sul modello della Libia, ma con qualche variazione ad-hoc.
Devi avere più paura dei terremoti ;)
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
numberone_83
Moto: GSR 750
Messaggio da numberone_83 » lun apr 22, 2013 12:22 pm
intanto le notizie non arrivano +...
numberone_83
Moto: GSR 750
ch1c0
Moto: Suzuki
Messaggio da ch1c0 » lun apr 22, 2013 12:24 pm
Hellraiser ha scritto:A eternà, dormi pure tranquillo che se anche vi sparassero quella ciofeca di missile che hanno (ma di cui, pare, non sia certa l'efficienza) il Giappone lo intercetta molto prima che arrivi a destinazione, dopodiché la corea del sud invaderà il nord e verranno unificate con tanto di sollevamento popolare al nord, sul modello della Libia, ma con qualche variazione ad-hoc.
- ad oggi si sa solo la quantità di testate nucleari presenti in corea del nord. Sono circa una decina, di vecchio stampo, e sono armi tattiche e non strategiche. Potrebbero non funzionare, o non arrivare sull'obiettivo... ma non è una minaccia da non considerare.
Di vettori in circolo in corea ce ne sono vari... e sono tutti "stimati" (ovvero non si sa cosa abbiano, cosa funzioni, o cosa stiano per ricevere).
- Che un ipotetico missile sparato dalla corea del nord possa essere intercettato è praticamente assicurato. Essendo comunque un tiro quasi parallelo (non intercontinentale... e perciònon perpendicolare/parallelo/perpendicolare) o lo intercettano in giappone (usando PATRIOT), oppure ci pensano gli incrociatori americani che tra AEIGIS e THAAD hanno alzato un simpatico -ed efficiente- scudo.
- Che la corea del nord possa essere invasa dalla corea del sud -da sola- è molto improbabile. Per quanto con le pezze al cul0, la corea del nord ha un esercito abbastanza caxxuto. Armi ed equipaggiamenti sono "vecchi"... ma è un esercito che is prepara da anni. E sono tanti.
- Che la corea del nord possa essere invasa dalla corea del sud + alleati è altamente improbabile. Non credo che CINA e RUSSIA gradiscano avere scaramucce vicino ai loro confini. Poi per carità... la corea del nord è un vicino abbastanza scomodo per tutti... ma ciò non toglie che è attaccato a CINA e RUSSIA.
- che la corea del nord possa essere rasa al suolo se sparasse con confetti nucleari è chiaramente possibile (vorrei sapere quanti sommergibili americani di classe Ohio con 24 testate multiple strategiche ci siano da quelle parti). Ma vale il punto precedente.... russia e cina potebbero non gradire di avere un confine nuclearizzato...
TkMatt
MacchiniSVta
MacchiniSVta
Moto: CBR 1000 RR
Nome: Frecciargento
Messaggio da TkMatt » lun apr 22, 2013 9:07 pm
ergo russia e cina offriranno sottobanco soldi, armi e rifornimenti per permettere al cazzutone nordcoreano di fare sparate trionfalistiche cosi qualcuno farà finta di prenderlo sul serio , lui sarà fesso e contento e tutto il mondo eviterà l'uso di armi nucleari. chi ci guadagna? tutti, principalmente i magnati russi e cinesi che trafficheranno in armi e gli americani che avranno l'ennesima scusa per spendere miliardi di dollari in armamenti inutili
ch1c0
Moto: Suzuki
Messaggio da ch1c0 » mer apr 24, 2013 10:23 am
Analisi un pelino affrettata secondo me...
TkMatt ha scritto:ergo russia e cina offriranno sottobanco soldi, armi e rifornimenti per permettere al cazzutone nordcoreano di fare sparate trionfalistiche cosi qualcuno farà finta di prenderlo sul serio
Emh... il cazzutone le armi le compra e le paga. Non a caso il PIL del suo paese è devastato dalle spese militari.
Russia e cina lo hanno come "inquilino" ma non è che le armi siano fornite a gratis.
TkMatt ha scritto:lui sarà fesso e contento e tutto il mondo eviterà l'uso di armi nucleari.
Il deterrente nucleare funziona esattamente così :wink:
Tu lo hai, io lo ho, e nessuno può usarlo.
TkMatt ha scritto:chi ci guadagna? tutti, principalmente i magnati russi e cinesi che trafficheranno in armi
Emh... mezzo mondo contribusice alla costruzione di armamenti... a partire dall'italia.
TkMatt ha scritto:e gli americani che avranno l'ennesima scusa per spendere miliardi di dollari in armamenti inutili
Tanto per incominciare non sempr eun armamento è inutile a prescindere.
In seconda analisi sono spese che -nel tempo- tornano anche utili per usi civili.
TkMatt
MacchiniSVta
MacchiniSVta
Moto: CBR 1000 RR
Nome: Frecciargento
Messaggio da TkMatt » mer apr 24, 2013 6:24 pm
ch1co, lo so che l'analisi è affrettata ma alla fine i fatti sono che dalle sparate nazionalistiche , soprattutto da quando il nucleare è entrato di prepotenza negli armamenti di mezzo mondo, tutti hanno da guadagnarci. tu convfermi sostanzialmente cio che ho scritto
russia e cina vendono sottobanco a corea del nord. sottobanco nel senso che ufficialmente non lo fanno, in pratica tutti sanno che lo fanno. russia e cina ci guadagnano di brutto magari smantellando anche armamenti che a tenersi in casa sono piu un costo che altro, la corea puo fare discorsi solenni etc etc e spendere in spese militari esaltando la grandeur di kim etc etc come caxxo si chiama lui continuando ad affamare la popolazione. al sud stanno cagati ma relativamente tranquilli tanto sono una potenza e c'è una circolazione di denaro tale che ormai sono una pedina fondamentale nello scacchiere capitalistico asiatico, anzi, mondiale. Sanno di avere le spalle coperte sia dagli americani che dai vicini russi e cinesi. Sanno che russia e cina tutto vogliono tranne che armi nucleari usate vicino casa. Hanno troppo da perderci, troppi soldi e benessere per i paperoni del grande club degli armamenti. A occidente la cosa è piu democratica, nel senso che il business degli armamenti coinvolge come giustamente dici anche 3/4 di europa.
Insomma il vecchio sogno americano: una montagna di soldi per tutti....si...per tutti gli invitati alla festa degli armamenti.
Alla fine gli unici che ci rimettono in questo balletto sono i nordcoreani. Ma tanto, come dire, chi se li incula no? ..
