Frizione, quando sostituire?
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Re: Frizione, quando sostituire?
Messaggio da Aspes125yuma » ven set 24, 2021 7:22 pm
Vi aggiorno sull'esito lapalissianamente scontato della richiesta del nullaosta: richiesta ovviamente respinta.
Ma si sapeva che non c'erano speranze...🤷🏻‍♂️
Messaggio da sniper765 » ven set 24, 2021 11:03 pm
Aspes125yuma ha scritto:Vi aggiorno sull'esito lapalissianamente scontato della richiesta del nullaosta: richiesta ovviamente respinta.
Ma si sapeva che non c'erano speranze...Immagine
Tentativo numero 713000 fallito...
Dai su, che tanto le touring in 120/60 bene o male si trovano sempre...
Poi ci facciamo l'sv 3rd gen con il 120/70 e via... Immagine
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » sab set 25, 2021 12:35 am
Non c'erano speranze, guerra persa in partenza...
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio set 30, 2021 3:28 pm
Mi sento di spezzare una lancia a favore delle /60 in termini di agilità. Appena montai la 70 mi sembrava un camion nei cambi di direzione da kartodromo. E' vero tutto il resto a favore della 70 (più appoggio al massimo angolo di piega).
Stesso discorso dovrebbe valere per il posteriore da 180 (che però non ho mai provato).
Messaggio da sniper765 » gio set 30, 2021 10:50 pm
Monte ha scritto:Mi sento di spezzare una lancia a favore delle /60 in termini di agilità. Appena montai la 70 mi sembrava un camion nei cambi di direzione da kartodromo. E' vero tutto il resto a favore della 70 (più appoggio al massimo angolo di piega).
Ma infatti il 180 si giustifica solo nei casi in cui si abbia potenza sufficiente a mettere in crisi il 160, altrimenti quest'ultimo ha vari vantaggi in termini di agilità e guidabilità.
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » gio ott 14, 2021 9:27 pm
Presa moto dall'officina Ariosto di Livorno, dove ho fatto montare kit della Mupo composto da modifica (lamelle, molle, ed olio) alla forcella, e sostituzione del mono posteriore: appena salito in sella, da fermo, notata subito una differenza abissale. Guidando poi, anche entrando in una semplice rotatoria, la moto è più intuitiva, più facile. Anche sui curvoni si direziona molto più agevolmente e frenando in ingresso trasmette sicurezza e stabilità.
Forse un pelo tende ad allargare in uscita, e un paio di volte ho sentito il posteriore ondeggiare un po'. Però è solo la prima uscita, e ancora non ho montato le gomme nuove. Praticamente ho solo portato a casa la moto, passando da una strada più curvosa.
Sentirò poi le differenze con le gomme nuove, ma già così è veramente più gustosa. È come deve essere una moto. La forcella di serie è veramente imbarazzante.
Ah, durante lo smontaggio, a 24k km, mi diceva il meccanico sospensionista che i cuscinetti dea ruota anteriore sono ancora in ottimo stato, e che i parapolvere hanno svolto egregiamente il loro lavoro
Mentre nella forcella, ha trovato le bronzine ancora come nuove, paraolio e parapolvere praticamente intatti, ma un olio stranamente di colore rosso, sul quale anche lui ha alzato le sopracciglia in segno di stupore... Non so se quest'olio sia stato precedentemente sostituito , fatto sta che a livello di usura la forcella si è dimostrata eccellente.
Altro difetto riscontrato, oltre alla rottura dei dentini del rotore del tachimetro, il meccanico ha notato la frizione troppo tirata. In realtà non era troppo tirata, ma a caldo l'avevo regolata quasi senza gioco alla leva. Questo perché prima di iscrivermi su questo forum, non sapevo della regolazione dell'attuatore, ed il cambio un po' ruvido, con la ricerca del folle un po' macchinosa, pensavo fosse endemica su queste moto, anche perché il meccanico al quale avevo portato a visionare e provare la moto (e al quale avevo chiesto cosa pensasse della forcella, e che mi rispose che secondo lui andava bene così (....)) dopo averla acquistata, non aveva detto niente, del cambio; ed io non avevo provato un'altra SV che mi avesse potuto fare da termine di paragone. E la frizione era regolata praticamente senza gioco alla leva. Quindi, quando da voi del forum ho saputo della regolazione dell'attuatore, ho provveduto a regolarlo lasciando il gioco alla leva: l'attuatore ha avuto bisogno di quasi 2 giri di registrazione, in avvitamento!!! Ecco perché il tipo che l'aveva prima di me, aveva praticamente regolato senza gioco la frizione!!! Ma evidentemente qualcosa deve essersi consumato, perché anche quando ho registrato l'attuatore, il cambio era ruvido e rumoroso, anche se migliorato notevolmente nella ricerca del folle. E questo mi aveva spinto a regolare praticamente a zero la leva della frizione, tornando alla configurazione, solo della leva, del precedente proprietario: praticamente ci avevo lasciato un capello, di spazio. Ora, il meccanico, mi ha ridato un po' di gioco alla leva, ma probabilmente un po' i dischi avranno subíto, e secondo lui sarà da dare un'occhiata anche alla campana, qualora la frizione inizi a slittare o a staccare male.
Io comunque ringrazio tutti voi del forum che mi avete consigliato l'upgrade per le forcelle, e per tutto ciò che scrivete su questa moto, per me fantastica.
Messaggio da skywalker67 » gio ott 14, 2021 9:42 pm
:up:
Attendiamo impressioni con gomme nuove e dopo attenta ricerca del setup ottimale delle sospensioni. :wink:
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » gio ott 14, 2021 9:47 pm
Sarà mia premura.👍🏻👍🏻👍🏻
Messaggio da skywalker67 » gio ott 14, 2021 9:57 pm
Avrai mica avuto questo nella focella??? :roftl:
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » gio ott 14, 2021 11:48 pm
Mi auguro proprio di no...ma non posso giurarci.🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Messaggio da dip » ven ott 15, 2021 12:16 am
Il cambio ruvido può essere causato anche dall'olio motore.
La mia non digerisce per niente il Motul 7100. ( olio specifico per motori con frizioni in bagno d'olio, rispondente alle specifiche JASO MA MB )
Sulla carta dovrebbe essere il migliore olio motore, ma la mia proprio non lo vuole. Mi sembrava di avere il cambio rotto! Dei rumori secchi nel cambio marcia da paura...
Sono tornato al Tamoil da auto benzina/diesel. Spetacolo!
Bene, sono contento per la forcella!
Se in uscita tende ad allargare potrebbe essere troppo precaricata, oppure dietro la moto è bassa.
Se il mono è regolabile in lunghezza, aumentala e prova
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » ven ott 15, 2021 1:00 am
Dip, io uso il 5100. E l'ho sostituito giusto domenica scorsa. Penso più che l'olio, sia il fatto che abbia lavorato dal precedente proprietario con l'attuatore non regolarmente registrato:come detto prima, ho dovuto dargli quasi due giri per fargli toccare l'asta della frizione.
Quando mi arriva il rotore, metto su le gomme nuove, e riprovo, sperando di trovare una giornata non fredda.
lo_zarro
Moto: SV650, VFR800, 750S
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » ven ott 15, 2021 9:10 am
Butta via il Motul!!
il 7100 ancora ancora è un olio discreto, ma il 5100 va bene giusto nella vespa!
passa a Bardahl XTC C60 e vedrai come migliora la situazione!
la stessa identica situazione di Dip con il 7100 mi è capitata con l'honda.. e nell'honda potresti mettere anche olio di semi che va bene uguale! ma col Motul il cambio faceva venire la pelle d'oca
Messaggio da dip » ven ott 15, 2021 1:48 pm
Il 5100 è un JASO MA2 ( quindi ancora meno slittante per la frizione) come il 7100.
Il bardahl xtc-c60 ha la stessa specifica, ma non lo ho mai messo.
Io cambierei l'olio con un comune olio per auto, senza tante pugnette.
Basta che abbia una specifica API da SL in su.
Il tamoil che compro in tanica da 4 litri a scaffale dei vari brico è un 10/40 con specifica API SN.
Con poco più di 30€ fai la prova.
Il mio cambio ringrazia e la frizione non slitta.
Vito, considera che la frizione consumata o strappa o slitta.
Il registro della frizione mal regolato dal precedente proprietario non porta ai sintomi che ha adesso il cambio.
Carburatori forever!
lo_zarro
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » ven ott 15, 2021 2:27 pm
vado a memoria, il 5100 dovrebbe essere un base sintetica, il 7100 100% sintetico
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » ven ott 15, 2021 3:34 pm
Carburatori forever! Immagine
Olio da auto... Ma girano molto più piano dei motori da moto. Inoltre le auto hanno la frizione a secco. E la scatola del cambio a parte. Almeno alcune, o forse una volta... Boh...
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » ven ott 15, 2021 3:36 pm
Sì, precisamente.
Messaggio da dip » ven ott 15, 2021 6:00 pm
https://www.sicurauto.it/wp-content/upl ... magine.jpg
Considera che con l'olio motore viene lubrificato anche il turbo.
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » ven ott 15, 2021 8:19 pm
Grande dip!
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » ven ott 15, 2021 9:46 pm
Ma per curiosità, i motori con turbocompressore, non utilizzano oli molto fluidi, tipo un 5w-30, e forse anche meno? Per la nostra moto sarebbe improponibile, credo. No?
