Le hss che ho provato io si sono cotte facilmente...zetaemme ha scritto:Ripesco la discussione per un parere sui set di punte da trapano in offerta: qualcuno ha avuto modo di testarli, in particolare quello con punte a passo 0,5 mm?
Sono decenti o dopo 5 forature su metallo mi ritrovo le punte già sminchiate?
Offerte LIDL "Fai da te"
Re: Offerte LIDL "Fai da te"
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Re: R: Offerte LIDL "Fai da te"
Ecco grazie, allora mi sa che evito...sniper765 ha scritto:Le hss che ho provato io si sono cotte facilmente...zetaemme ha scritto:Ripesco la discussione per un parere sui set di punte da trapano in offerta: qualcuno ha avuto modo di testarli, in particolare quello con punte a passo 0,5 mm?
Sarebbero per uso occasionale ma se si cuociono facilmente tanto vale che ci investa due soldi in più e compri qualcosa di più decente.
Anche se in realtà per quella cifra si potrebbe anche tentare...magari hanno cambiato produttore
Se stanno sempre a 7€,anche se le usi una volta (ma dipende anche dall'uso ovviamente) possono comunque valere l'impresa
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Qualcuno ha esperienza con la filiera in vendita da domani?
http://www.lidl.it/it/offerte.htm?actio ... l&id=36188" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Diciamo che visto l'uso saltuario e amatoriale non mi interessa tanto il numero di filettature che si riescono a fare prima che si rovini, piuttosto che non si spezzi nel foro...
E della colonna portatrapano che mi dite? (Anche questa chiaramente uso sporadico ove mi serve garanzia di una certa perpendicolarità dei fori)
http://www.lidl.it/it/offerte.htm?actio ... l&id=36185" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Per esperienza personale posso dirti che i prodotti lidl generalmente non sono scadenti.
In particolare per le filiere ti consiglio di usare l'olio da taglio che trovi in ferramenta e fare i fori della misura giusta.
Se filetti fori su alluminio attento che le filiere si impastano e si bloccano, quindi meglio procedere un giro in avanti ed uno indietro.
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Si infatti scadenti in generale non lo sono...io fino ad ora ho trovato un solo prodotto scadente (dei guanti da bicicletta invernali) e molti prodotti con un rapporto qualità prezzo ottimo (esempio il cavalletto di manutenzione bicicletta che non ha nulla da invidiare, anzi è più stabile, di altri che ho visto che costano più del doppio, i pantaloncini da running, l'intimo da moto ecc.).maxim ha scritto:Per esperienza personale posso dirti che i prodotti lidl generalmente non sono scadenti.
Solo che visto che ogni tanto può capitare qualcosa sotto i soliti standard chiedevo conferma sul prodotto specifico (visto che se non fosse di qualità eccelsa potrebbe fare danni).
Comunque per la cronaca sono andato ieri sera prima che vedessi il tuo messaggio...la colonna portatrapano, la pinza per rivetti e 3 portaminuterie li ho presi, sulla filiera non ho rischiato...
Poi ho dato fiducia anche a vari tipi di panspeziato e panpepato
Mi consigli l'olio da taglio perché effettivamente hai queste filiere e utilizzando quello non hai mai avuto problemi o è un consiglio in generale?
maxim
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
Io non ho acquistato quelle del lidl perché le ho già, acqustare man mano che mi servivano.
Pe quanto riguarda l'olio da taglio è un consiglio spassionato, rende più facile la filettatura ed inoltre se atai lavorando su alluminio rende più difficile il bloccaggio della filiera all'interno del buco.
Fidati, ne ho rotte tante di filiere, quindi so cosa dico.
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Qualcuno ha il caricabatterie Lidl vecchia serie, quello senza display?
Usato come mantenitore va per forza scollegata la batteria?
L' idea era di remotare i fili batteria nel codone e mettere un connettore (e magari anche un fusibile per sicurezza) per potersi attaccare quando serve senza stare a smontare fianchettini, sella e scollegare la batteria.
Però avevo provato sull'auto e a batteria collegata, cliccando sul tasto apposito non rimaneva in carica anche se la batteria era un po' bassa di tensione: si accende il led per un attimo e ricommuta subito in posizione di riposo.
Io l'ho sempre caricata e mantenuta Direttamente collegata alla moto, con il caricabatterie che dici tu.
La funzione mantenimento non è la stessa di carica, per il mantenimento devi mettere sul cristallo di ghiaccio, l'ultimo programma in ordine di sequenza.
Ripeto, io mai avuto problemi, anche da collegata.
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Si, impostavo su quel programma ma poi ritornava subito in stand-by.sniper765 ha scritto:Io l'ho sempre caricata e mantenuta Direttamente collegata alla moto, con il caricabatterie che dici tu.
Se l'alimentatore è in fase di mantenimento ma in quel momento non sta fisicamente ricaricando perché è al livello corretto, ti rimane con l'indicazione del fiocco di neve o no?
Riproverò di nuovo sulla moto, sull'auto mi faceva così...
Ultima modifica di zetaemme il gio feb 25, 2021 8:21 am, modificato 2 volte in totale.
Io l'ho preso l'anno scorso, ho il modello col display, e nelle istruzioni dice che anche mettendolo su carica lui passa in automatico su mantenimento ma anche dopo un giorno che era carica non vedevo il fiocco di neve in grafica...non so se può esserti d'aiuto.
Rimane selezionato il fiocco ma il led sotto va in verde.zetaemme ha scritto:Si, impostavo su quel programma ma poi ritornava subito in stand-by.sniper765 ha scritto:Io l'ho sempre caricata e mantenuta Direttamente collegata alla moto, con il caricabatterie che dici tu.
Se così fosse, e cioè che la batteria viene segnalata carica ma la moto non parte e/o la tensione ai poli è bassa (come nel tuo caso) è perché la batteria è andata.
Topic un po' vecchio (2021),
Ma lo riporto su lo stesso, magari può essere utile sapere che dal 17/07/2023 (dopodomani) nei Lidl ci saranno gli spray catena da 200ml a 1,49€
- Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Avevo qualche dubbio, ma oggi ho verificato di persona... per la moto c’è solo il grasso catena (che è pessimo), il pulitore catena non c'è.
Il pulitore catena non c'era neanche la volta precedente (verso aprile se non erro), ne sono sicuro.
- Moto: Kawatappi Z900 RS
- Nome: Luke
Di solito il volantino settimanale (consultabile anche online) è abbastanza preciso sulle offerte settimanali; se non è nei prodotti elencati, vuol dire che non sarà in vendita.
Aspes125yuma
- BAN
- Moto: V-Strom 650
- Nome: Vito, detto Yuma...
Da accertarsi se è compatibile per catene con gli o-ring...
Ma che ti vuoi firmare...
Credo che le catene senza o-ring siano soltanto... nel cross.
Che cosa? Il pulitore? Sono solo circa 8 anni che lo uso come prodotto esclusivo per sgrassare le mie catene...Aspes125yuma ha scritto: ↑mar lug 18, 2023 7:12 amDa accertarsi se è compatibile per catene con gli o-ring...
Aspes125yuma
- BAN
- Moto: V-Strom 650
Bene, ora che lo so, posso comperarlo: a quel prezzo non mi fidavo.
