Smanettoni degli smartphone a me!
- Moto: Yamaha MT-09SP 2021
Re: Smanettoni degli smartphone a me!
Confermo che non comprerò una SIM dati, e continuerò ad utilizzare il nuovo telefono come hotspot per quello vecchio. Oggi ho tenuto il navigatore acceso per 330 chilometri e circa 5 ore di navigazione e il telefono principale, non utilizzato, si è scaricato di circa il 50% quindi va benissimo.
Happy powerbank e cavo USB C. Oltre che un sacchettino di plastica per tenerli "asciutti".
Ma per carità, mi danno fastidio le chiavi in tasca,figurati un powerbank...ho una validissima presa usb sul cruscotto, ma ci tengo in carica lo smartphone navigatore.
La butto là, magari ti è utile come suggerimento:yoda ha scritto:Confermo che non comprerò una SIM dati, e continuerò ad utilizzare il nuovo telefono come hotspot per quello vecchio. Oggi ho tenuto il navigatore acceso per 330 chilometri e circa 5 ore di navigazione e il telefono principale, non utilizzato, si è scaricato di circa il 50% quindi va benissimo.
Io ho un galaxy S9 come telefono principale e che quindi fa da hotspot al telefono-navigatore che tengo sul manubrio. Siccome non posso di certo dire che l's9 abbia una gran batteria, per risparmiarne un po', quando sono in moto, lo imposto solo sulla rete 2g/3g, così facendo limito di molto lo scaricamento. Tanto ai navigatori bastano pochi dati, figuriamoci cosa gliene importa se questi dati gli arrivano un filo più lentamente.
Le reti 3G stanno pian piano sparendo. Tenere su 4 infrastrutture (GSM/GPRS, WCDMA/3G, LTE, 5G) tende ad essere costosino, ed in assoluto la 3G è la meno efficiente in rapporto energia/spettro radio/dati trasmessi. GSM/GPRS prima di essere uccisa ci metterà un po' (diffusione maggiore di VoLTE) anche perchè una enormità di sensori veicolari e non solo si basano su quella per scambiare dati. Ma... prima o poi, 5G se li mangerà tutti, visto che ha qualche chicca decisamente interessante su ogni strato del dialogo tra endpoint e rete.sniper765 ha scritto:La butto là, magari ti è utile come suggerimento:
Ma infatti io che ho iliad vedo collegarsi il 3G una volta ogni tanto, mentre "H" è praticamente fisso...pike ha scritto: Le reti 3G stanno pian piano sparendo. Tenere su 4 infrastrutture (GSM/GPRS, WCDMA/3G, LTE, 5G) tende ad essere costosino, ed in assoluto la 3G è la meno efficiente in rapporto energia/spettro radio/dati trasmessi. GSM/GPRS prima di essere uccisa ci metterà un po' (diffusione maggiore di VoLTE) anche perchè una enormità di sensori veicolari e non solo si basano su quella per scambiare dati. Ma... prima o poi, 5G se li mangerà tutti, visto che ha qualche chicca decisamente interessante su ogni strato del dialogo tra endpoint e rete.
Capisco il discorso che fai tu, però è innegabile che disattivando il 4G/4G+ il consumo di batteria sia decisamente inferiore, e a me quello importa quando sono fuori per tante ore.
H = 3G
Ero convinto H fosse ancora un protocollo 2G, invece hai ragione, sono andato a vedere ed è 3G...pike ha scritto:H = 3G
Poco cambia il succo del discorso che ho fatto prima Comunque...
E... Dopo un mese sei diventato a forma di coreano?yoda ha scritto: ↑ven ott 01, 2021 11:11 pmEccomi eccomi... scrivo col nuovo aggeggio... che dire, a parte la strana sensazione di avere fra le mani sto coso da 6.5", dopo 2 smartphone "compact", debbo dire che la differenza a livello software è notevole. La cosa che più mi piace è che ci sono funzioni già presenti, che prima potevo avere solo con app apposite, oltre a tante frociatine davvero comode.
Macché, lo sta usando come tagliere...pike ha scritto:E... Dopo un mese sei diventato a forma di coreano?
Le mie mani si sono abituate alle dimensioni abnormi, ma non le mie tasche, come cavolo si fa a girare co' 'sti televisori in tasca! Per il resto nulla da dire. Ho trovato lentissimo il tempo di scatto delle foto quando uso il flash.
Si, lo so che volevi una recensione più dettagliata, ma io non sono un nerd della tecnologia.
Ci sono cose che una persona con il proprio uso può evidenziare e un'altra no...
