ho fatto spese: batteria BC LiFePo4
Re: ho fatto spese: batteria BC LiFePo4
Messaggio da skywalker67 » dom set 03, 2023 9:29 pm
azul2017 ha scritto:
dom set 03, 2023 9:14 pm
skywalker67 ha scritto:
gio ago 31, 2023 10:17 pm
:-? Boh, a me i valori misurati mi sembrano da batteria perfettamente in forma ... :-?
Capisci che la batteria è da sostituire se, misurando la tensione ai suoi capi nel momento in cui premi il pulsante di accensione, misuri meno di 11V.
Ho fatto questa prova ma il valore iniziale (appena premi pulsante accensione..) è difficile da leggere perchè appena si accende supera ovviamente quelvalore...
Comunque grazie per la risposta.
Fai un video col telefono mentre premi il pulsante di accensione, e poi guardi il valore minimo a cui scende il voltmetro. :wink:
dom set 03, 2023 9:18 pm
Mi ero posto il problema perchè leggendo i post sembra di capire che sei anni per una batteria tradizionale sia impensabile...
Buona serata a tutti.
No, perchè? Io ho cambiato la mia originale dopo 5 anni per sfizio, perchè volevo metterne una al Litio più leggera, ma quella originale funzionava ancora perfettamente (valori misurati col voltmetro nelle varie condizioni).
Messaggio da dip » dom set 03, 2023 10:47 pm
Grazie Dip, delle info , a proposito della prova con pipe candela staccate pensi che valga anche per la terza serie? (2017..)
Penso sia la prova migliore per testare sotto sforzo la batteria.
Si può anche insistere sul pulsante di avviamento e killare appena si avvia.
Quindi misurare la tensione
Carburatori forever
azul2017
Moto: sv 650
Nome: azul2017
Messaggio da azul2017 » mar set 05, 2023 6:10 am
Ok, grazie delle info, ho frainteso sulla durata della batteria...la terrò monitorata seguendo i valori che mi avete indicato.A proposito di una nuova batteria da installare (per esempio una uguale all originale), devo avere qualche precauzione tipo metterla in carica preventivamente, o basta solo montarla e andare?
Grazie mille a tutti e buona giornata
Messaggio da sniper765 » mar set 05, 2023 7:47 am
azul2017 ha scritto:Ok, grazie delle info, ho frainteso sulla durata della batteria...la terrò monitorata seguendo i valori che mi avete indicato.A proposito di una nuova batteria da installare (per esempio una uguale all originale), devo avere qualche precauzione tipo metterla in carica preventivamente, o basta solo montarla e andare?
Dopo aver versato l'acido e sigillata (dovrebbe farlo in ricambiata da cui la prendi in genere), va fatta riposare qualche ora, poi messa in carica (se hai un caricabatterie "intelligente" che ti dice quando è al 100% ti affidi a lui, altrimenti direi di tenerla incarica per 6-8h con una corrente di 1A o poco oltre).
Questo so essere il metodo canonico, al netto di piccole variazioni personali dettate dall'esperienza o dal "si dice".
azul2017
Moto: sv 650
Nome: azul2017
Messaggio da azul2017 » mar set 05, 2023 7:54 am
Grazie Sniper delle info, a proposito dovrei acquistare un caricabatterie, qualcuno ha qualche consiglio,marca....
Messaggio da skywalker67 » mar set 05, 2023 8:02 am
Io ho un Tecmate Optimate 3 da anni.
Ha tutte le funzioni che possono servire per batterie tradizionali (al piombo, non al Litio): ricarica, mantenimento, desolfatazione/recupero etc.
Ci ho "resuscitato" anche la batteria dell'auto, che un giorno ho inopinatamente trovato morta.
Ora che ci penso, da quando sono passato alla batteria al Litio, ho un Optimate 3 che mi avanza ... :lol:
Messaggio da dip » mar set 05, 2023 9:03 am
sniper765 ha scritto:...va fatta riposare qualche ora, poi messa in carica...
Cavolo...(Metteteci voi le bestemmie, il forum le banna in automatico...)
Preso dalla foga di rimettere in strada la moto per il giorno dopo, la batteria avrà riposato un paio di ore al massimo, tempo di adattare il vano batteria rifatto su misura per le litio...
Poi, ancora calda di reazione chimica dovuta al riempimento, ho avviato!
Dovevo capire se il problema era la batteria o il motorino...
Carburatori forever
Messaggio da pike » mar set 05, 2023 9:37 am
Ora staccala e carica.
Messaggio da dip » mar set 05, 2023 11:21 am
Fatto dopo il primo avviamento!
Vedrò quanto dura nel tempo.
Carburatori forever
azul2017
Moto: sv 650
Nome: azul2017
Messaggio da azul2017 » mar set 05, 2023 6:41 pm
Scusate l'ignoranza, ma mi pare che la batteria di serie sia sigillata, quindi penso tipo quelle che vedi in vendita da Beps. Quindi in questo caso nessuno l'ha riempita e poi caricate, te la danno così e laonti, al massimo la carichi , o sbaglio?
azul2017
Moto: sv 650
Nome: azul2017
La monti.....
Messaggio da sniper765 » mar set 05, 2023 9:55 pm
azul2017 ha scritto:Scusate l'ignoranza, ma mi pare che la batteria di serie sia sigillata, quindi penso tipo quelle che vedi in vendita da Beps. Quindi in questo caso nessuno l'ha riempita e poi caricate, te la danno così e laonti, al massimo la carichi , o sbaglio?
Le hanno preparate versando l'acido e sigillandole, poi di sicuro hanno riposato un bel po' (sullo scaffale).
Prima di montarla la farei caricare, poco ma sicuro.
Messaggio da sniper765 » mar set 05, 2023 9:57 pm
Carburatori forever
Fatto anche io una volta lo stesso errore, fu la batteria che mi lasciò a piedi per ben due volte (ed era una fiamm, non la peggiore delle batterie).
Posso solo augurarti che non sia il tuo caso.
Messaggio da dip » mar set 05, 2023 10:58 pm
Nel mio caso la speranza è che, essendo stata riempita al momento della consegna a banco, fosse già in ready to use!
Carburatori forever
