condivido questa informazione per chi volesse usare le suddette gomme, spero faccia piacere.
oltre i 35 gradi di asfalto consigliata la morbida. (temperature sotto i 20 gradi aumentare pressioni di 0,05 entrambe)
mescola media
pressioni a caldo (termo poi 2 giri) n.b. la temperatura differente per farla bene
ant 2,1 (gradi ant 70)
post 1,9 (gradi post 80)
pressioni a freddo
ant 1,9
post 1,6
mescola morbida
ant 2,1 (gradi ant 75)
post 1,85 (gradi post 90)
a freddo idem come sopra
conti race attack pressioni
sbalbi
- Moto: sv 650 alias bidet
peppeunz
- Moto: Yamaha MT-10 2023
- Nome: Giuseppe
Re: conti race attack pressioni
stoner stai attento alle sbacchettate che poi quando vai a pinzare vai liscio...
sbalbi
peppeunz ha scritto:stoner stai attento alle sbacchettate che poi quando vai a pinzare vai liscio...
? eh?
Stava moderatamente perculandoti.
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
olivier
- Moto: mezzo appiedato...
Sempre interessante!
Alla fine sono le stesse pressioni che consiglia Pirelli. A caldo 1,9 post e 2,1 ant.
Non ci sono più certezze nella vita.......da sempre con il freddo si montava mescola morbida e con il caldo mescola dura.Ora invece sembra che si debba fare l'inverso.
Questa novità non mi convince per nulla....
Altra bella novità è quella che sotto i 20° consigliano di aumentare la pressione di 0,05....
Ora, premesso che 0,05 di differenza è nulla e nè io nè tu saremmo in grado di accorgerci della differenza,anche in questo caso una volta la pressione si diminuiva con il freddo.E mi sembra molto più logico.......
Altro aspetto da non sottovalutare è il tipo di moto su cui monto le gomme.Se monto un 120/70 su una moto da 200 kg con un pilota che ne pesa altri 100 kg, di sicuro non scendo sotto i 2,1 consigliati, ma se invece la stessa gomma la monto su 125 sp con un pilota da 50 kg scendo tranquillamente a 1,8 e anzi in alcuni casi hanno corso a 1,6.
Sul mio 250 le stò facendo a 1,9 sia ant che post.
Forse alla fine ha ragione Luca quando dice che è meglio tenerle il più basso possibile?
sbalbi
boh, questi sono comunicati di continental... poi ogni marchio ha una storia a se..
