Tutor
Avevate il telapass attaccato quando avete preso la multa per tutor?
Si
0
Nessun voto
No
1
100%
Voti totali: 1
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Re: Tutor
Messaggio da 4sk8ters » gio set 29, 2011 7:16 pm
Quella del tutor collegato al telepass me pare na strunzata...io il telepass non ce l'ho..quindi posso farmela tutta a 250? Non credo proprio! :roll:
Se il tutor funziona come è stato detto...c'è un software che prende tutte le targhe presenti nel campo visivo della telecamera e le "mette da parte"..poi le riprende alla postazione successiva e calcola le medie...che siano 2 operazioni o 4....non credo che un bel computer abbia problemi a trattare queste quantità di dati...la parte più complicata è il software di riconoscimento...
gidea75
Paletta Racing
Paletta Racing
Re: Tutor
Messaggio da gidea75 » ven set 30, 2011 2:28 pm
neeko72 ha scritto:ti ripeto...il primo ponte sta a Tivoli e il successivo sta a Carsoli Oricola...in mezzo c'è Vicovaro Mandela e l'area di servizio Civita Sud...;)
Allora sei proprio rincoglionito!!!!
:asd:
Per chi viene da Roma, il portale tutor sta prima della galleria che precede l'uscita Vicovaro - Mandela
Per chi viene da L'aquila, il portale sta all'altezza dello svincolo appena detto.
Tra Mandela e Carsoli, ce n'è un'altro subito dopo l'area di servizio Civita, in entrambe le direzioni. Insomma ... te la fai da Roma a tavoletta, te fermi a prende un panino e riparti più grintoso che mai ... sempre che non te facciano la rilevazione "punto per punto" ... :asd:
lollo
Re: Tutor
Messaggio da lollo » ven set 30, 2011 2:48 pm
Una domanda a voi conoscitori del sistema.....
Ma i tutor....vengono montati solo in zone con limiti a 130....
o anche dove i limiti sono più bassi? :roll:
Piaggio Ciao\Peugeot 103 sp (mitico!)\ Malaguti Centro Sl (2 Volte)\
Honda CB 125\Garelli Tiger 125\
Yamaha 600 Diversion \MbkOvetto 50\Yamaha Neo's 50\Suzuki Sv650s\Bmw F800ST
gidea75
Paletta Racing
Paletta Racing
Re: Tutor
Messaggio da gidea75 » ven set 30, 2011 3:09 pm
lollo ha scritto:Una domanda a voi conoscitori del sistema.....
... 'ndovina 'n pò???
http://sv-italia.eu/forum/viewtopic.php?f=78&t=267563" onclick="window.open(this.href);return false;
Cecco
DALAICECCO
DALAICECCO
Moto: sv
Re: Tutor
Messaggio da Cecco » ven set 30, 2011 3:39 pm
sbaglio o poi in realtà non sono foto ma è di fatto una telecamera, quindi video con riconoscimento della targa tipo face detection?
lollo
Re: Tutor
Messaggio da lollo » ven set 30, 2011 3:40 pm
ok grazie :die: !!
comunque reputo giusti e funzionali al principio repressivo.....solo i tutor....
gli autovelox (spt in alcuni posti) sono solo messi a far cassa....
scusami Gidea... :festa:
Re: Tutor
Messaggio da pike » ven set 30, 2011 3:43 pm
Cecco ha scritto:sbaglio o poi in realtà non sono foto ma è di fatto una telecamera, quindi video con riconoscimento della targa tipo face detection?
:up:
Non so se venga archiviato il solo fotogramma con data/ora/targa letta e fotogramma o anche lo spezzone di video.
Ma hai ragione su tutta la linea :)
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Re: Tutor
Messaggio da Tequi » ven set 30, 2011 4:08 pm
:up:
Solo il fotogramma con la targa.. poi se non si rilevano infrazioni il tutto viene distrutto immediatamente.
Re: Tutor
Messaggio da pike » ven set 30, 2011 5:51 pm
E sempre se non sbaglio, è Autostrade che ha le info che poi gira alle F.D.O.
Solo in caso di infrazione, ovviamente.
Robindohh
Re: Tutor
Messaggio da Robindohh » ven set 30, 2011 11:05 pm
Da come sò io dovrebbero essere 2 tratti di misurazione distinti frà prima e dopo l'autogrill, le tratte di rilevazione del tutor dovrebbero essere tutte su stratti senza svincoli e-o aree di sosta.
Riso in bianco FINITO!!!!!
Immagine Immagine
Re: Tutor
Messaggio da zagor » ven set 30, 2011 11:11 pm
da questo link: http://www.autostrade.it/assistenza-al- ... tutor.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Il funzionamento
Il Tutor permette, grazie all'installazione di sensori e portali con telecamere, il rilevamento della velocità media lungo tratte autostradali di lunghezza variabile, indicativamente tra 10 e 25 Km.
La velocità media è calcolata in base al tempo di percorrenza: il sistema monitora tutto il traffico e ne registra gli orari di passaggio sotto i portali posti all'inizio ed alla fine della tratta controllata. I dati relativi ai veicoli la cui velocità media non supera quella consentita vengono automaticamente eliminati. Il Tutor funziona con qualsiasi mezzo di pagamento e non è in alcun modo legato ai sistemi di pagamento del pedaggio.
Il funzionamento del Tutor è totalmente indipendente dalla presenza o meno di un Telepass a bordo.
Miti da sfatare
L'efficacia e la popolarità del Tutor hanno fatto sì che in breve tempo si siano create alcune false credenze sulla possibilità di eludere tale meccanismo.
Purtroppo per gli automobilisti indisciplinati, il Tutor funziona anche di notte ed in qualsiasi condizione climatica, funziona anche se si guida sulla corsia di emergenza, se si spegne la luce della targa e se si viaggia a luci spente. Per questi comportamenti, è bene ricordare, sono previste sanzioni, in alcuni casi molto salate. Effettuare lunghe soste per abbassare la velocità media prima del successivo controllo è ovviamente poco fruttuoso; tanto vale scegliere una velocità di crociera e mantenerla.
L'unico modo per "eludere" il Tutor è quello di rimanere entro i limiti.
zetaemme
Moto: SV650S K4
Re: Tutor
Messaggio da zetaemme » lun ott 03, 2011 11:01 am
Doug Henry ha scritto:
tequi ha scritto:
farrotz ha scritto:Con il lavoro che faccio, su 9-10 ore di lavoro, almeno 6 le passo in auto per spostarmi e l'80% delle volte sto in autostrada. Sono convinto che i tutor non sono altro che dei semplici lettori/trasmettitori che colloquiano con i telepass dei mezzi. La società autostrade, sfutta tutti questi dati x dei loro scopi. Tipo scoprire rallentamenti o quanto tempo e su quali autogrill ci si ferma, verificare lo stato delle batterie del telepass ecc. Quindi perchè non controllare la velocitá media tra una barriera e l'altra? Sarebbe molto più semplice rispetto al salvare milioni di immagini, fare gli ocr a tutte le targhe ecc! Una mole di dati che saturerebbe anche una fibra ottica!
Ad un conoscente che di notte stava percorrendo un tratto sprovvisto di tutor ad una velocità di almeno 200 e passa, quando è uscito dall'autostrada c'era la polizia stradale che lo aspettava! E non era stata chiamata da un automobilista! Poi cmq sia quando si passa sotto una barriera, si vedono bene come son fatti i lettori che guarda caso sono identici a quelli montati all-ngresso e all-uscita di un casello. Io la penso cosí!
Sbagli di grosso.. ;)
I Tutor sono sistemi autoconsistenti che fotografano tutto quanto passa sotto di loro (le targhe ovviamente), non lo fanno solo con chi è in eccesso di velocità.
Praticamente passi dal punto a (inizio tratto tutor) e ti fa la foto stampandosi anche data e ora.. poi arrivi al punto b e rifa la foto con annessa data e ora poi i dati vengono inviati a dei sistemi che si occupano di fare il match con fra le targhe e di calcolare i tempi di percorrenza.
I telepass non c'entrano nulla.. ;)
Al tuo conoscente come l'hanno contestata l'infrazione?? Di certo non gli possono aver detto solo che correva.. ;)
Tequi, quello che dici tu è quello che tutti sappiamo sul tutor, perchè è quello che ci è stato detto.
Quello che dice dice farrotz però potrebbe avere un senso, e se ci pensi è dannatamente più facile e veloce rilevare la velocità media facendo più letture di un telepass che non ricavare la velocità media da più foto che riportano l'ora del passaggio...
Forse però ci sarebbe qualche problema con la benedetta legge della privacy...
Conosco un ragazzo che lavorava in una azienda che sviluppava le telecamere e il software di riconoscimento targhe per il sistema tutor...quindi il sistema esiste veramente e non una palla che ci racconta la società autostrade...se poi facciano altre rilevazioni anche in base al telepass questo non lo so, ma lo vedo difficile visto che appunto un telepass è associabile a più mezzi
