alzare il manubrio
mar976
Moto: sv 650n k7
alzare il manubrio
Messaggio da mar976 » sab set 24, 2011 3:12 pm
Ragazzi volevo sapere di quanto è possibile alzare il manubrio della n k7 senza dover cambiare i fili.
grassie
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Re: alzare il manubrio
Messaggio da Tequi » sab set 24, 2011 3:13 pm
Spostato nella sezione giusta.. ;)
Messaggio da sniper765 » sab set 24, 2011 3:20 pm
alzare il manubrio prendendo un piega alta o cambiando i riser all'originale?
perchè se cambi il manubrio, a meno di tagliarlo, essendo più largo coi cavi puoi "giocare" meno.
Messaggio da sniper765 » sab set 24, 2011 3:22 pm
ops, doppio.
mar976
Moto: sv 650n k7
Messaggio da mar976 » sab set 24, 2011 3:29 pm
sniper765 ha scritto:alzare il manubrio prendendo un piega alta o cambiando i riser all'originale?
non ho idea di quanto si possa alzare solo con i riser oppure cambiando il manubrio:
forse cambiando il manubrio (con un piega alta) starei più comodo però dovrei cambiare anche i fili
cambiando solo i riser forse potrei alzare di più il manubrio originale ma avrei ancora un manubrio dalla forma non proprio comoda
forrei conoscere un pò di quote per decidere quale possa essere la soluzione migliore
Messaggio da sniper765 » sab set 24, 2011 4:14 pm
quote precisissime non te ne so dare,
però secondo me faresti meglio a prendere il manubrio piega alta mantenendo i risers originali.
il manubrio, oltre ad alzarti la posizione, è in genere anche più largo, questo ti permette un miglior controllo (specie nel guidato) e ti fa vedere qualcosa di quello che succede dietro la coda della moto (col manubrio originale negli specchi non ho mai visto niente).
il manubrio più quotato qui sul forum è il wrp piega bassa: larghezza 72.5cm e i cavi originali arrivano alla perfezione;
la wrp di piega "alta" non mi pare ne faccia, però il piega media è largo 71.5cm e ha un rialzo di 11cm (il codice è WD-2101-016 [le ultime tre cifre identificano il colore]) che credo siano sufficienti per adottare una posizione più comoda. anche qui i cavi dovrebbero arrivare senza grossi problemi, al limite li sganci dai fermi che ci sono in zona cannotto di sterzo cosicchè tu li possa sfruttare meglio in tutta la loro lunghezza.
in alternativa ci sono i pbr che di certo sono più larghi (sui 76cm mi pare) ma non so che rialzi facciano.
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Messaggio da mark » sab set 24, 2011 5:13 pm
basta provare e vedi quanto puoi alzarti.
spessora temporaneamente i riser originali quanto vorresti e vedi se i cavi e i tubi arrivano ancora.
ricordati di fare questa prova con la ruota anteriore scarica dal peso della moto magari con l'ausilio di un sottocannotto
mar976
Moto: sv 650n k7
Messaggio da mar976 » lun set 26, 2011 9:20 pm
grazie raga per i consigli
vorrei sapere se qualcuno ha montato un piega alta e le sue impressioni sulla posizione di guida
