TEST su usura gomme...
picipist
Moto: sv 650 k2
Messaggio da picipist » ven set 23, 2011 11:13 am
:D :D :D :D
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Re: TEST su usura gomme...
Messaggio da nikovic » ven set 23, 2011 11:15 am
mai avuto il cm della vergogna, andando in pista ovviamente, a me piace tantissimo la piega, pur sapendo che e' controproducente (parlo sempre in pista) ai fini del crono, in strda io lo considero il centimetro della sicurezza, non della vergogna
picipist
Moto: sv 650 k2
Messaggio da picipist » ven set 23, 2011 11:17 am
nikovic ha scritto:mai avuto il cm della vergogna, andando in pista ovviamente, a me piace tantissimo la piega, pur sapendo che e' controproducente (parlo sempre in pista) ai fini del crono, in strda io lo considero il centimetro della sicurezza, non della vergogna
....quindi "B"... :wink:
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Messaggio da Tequi » ven set 23, 2011 11:18 am
Io non ho il centimetro della vergogna.. ne ho almeno un centimetro e mezzo.. quindi b tutta la vita.. :lol:
RISPECT!!!
RISPECT!!!
Moto: CESSO
Nome: SI
Messaggio da nikovic » ven set 23, 2011 11:24 am
Si ma anzi piu' in strada non piego e piu' risparmio la spalla per la pista quindi D: LO APREZZO
Essevuista Inside
Messaggio da Essevuista Inside » ven set 23, 2011 11:25 am
b tutta la vita per il centimetro della vergogna (sulle vecchie qualifier era mezzo a dirla tutta)
Pitchblack
Ho anche suonato..
Ho anche suonato..
Moto: CBR 600 F '06
Messaggio da Pitchblack » ven set 23, 2011 11:26 am
Essevuista Inside ha scritto:b tutta la vita per il centimetro della vergogna (sulle vecchie qualifier era mezzo a dirla tutta)
Hai cambiato le gomme!??!?!?!?!?!?! :o :o :o
Messaggio da pike » ven set 23, 2011 11:30 am
Con la 160 Bridgestone mi sono ritrovato il millimetro della vergogna. Ma non ho "pettinato" a dovere le spalle.
Con la 180 ancora devo imparare.... :bunny:
killeradicator
L'uomo Garage
L'uomo Garage
Moto: RSV Mille R
Nome: david
Messaggio da killeradicator » ven set 23, 2011 11:34 am
beh su quelle da pista non ce l'ho nemmeno io, nè davanti nè dietro.
sulle stradali invece ECCOME!! ma me ne frego, anzi l'SV insegna che il CM dietro non vuol dire assolutamente niente visto che con alcune gomme è impossibile farlo sparire.
B
_GM_
Messaggio da _GM_ » ven set 23, 2011 11:43 am
Io ho il 28 centimetri dell'orgoglio 8)
Ah scusate... Non avevo visto che si parlava di gomme :lol:
NOW: Waiting for...BOH!
Doug Henry
Messaggio da Doug Henry » ven set 23, 2011 11:43 am
Visto che se parla con la giusta leggerezza... ma con il 180 sbaglio o è più semplice pulire la gomma ?
Nel mio gruppetto in pratica sono l'unico con il 160 e quando ci fermiamo , il profilo post del 180 SEMBRA che sia più "piatto", ovvero che sia più semplice usare tutta la gomma.
Sbaglio ?
Per gli esperti : le gomme 180 in questione sono Supercorsa - Bt016 Pro - e PowerPure
Presidente di quello che una volta era il Torino Group... poi venne Micheleon.
Tequi
Tech SVpport
Tech SVpport
Moto: TnT899s
Nome: Filippo
Messaggio da Tequi » ven set 23, 2011 11:49 am
si.. il 180 si pulisce prima.. ;)
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » ven set 23, 2011 11:52 am
_GM_ ha scritto:Io ho il 28 centimetri dell'orgoglio 8)
Non stiamo parlando di accessori vibranti in gomma per lo svago personale...non ci interessa il giocattolino che ti sei comprato! :roll:
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » ven set 23, 2011 11:53 am
Doug Henry ha scritto:Visto che se parla con la giusta leggerezza... ma con il 180 sbaglio o è più semplice pulire la gomma ?
Sbaglio ?
Credo conti molto il canale del cerchio...di sicuro la posteriore dell'sv è difficile da chiudere...pure in pista! Magari con un /70 davanti... :roll:
Doug Henry
Messaggio da Doug Henry » ven set 23, 2011 11:58 am
cucciolotto ha scritto:Credo conti molto il canale del cerchio...di sicuro la posteriore dell'sv è difficile da chiudere...pure in pista! Magari con un /70 davanti... :roll:
Dipende dal profilo della gommaaaaaaaaaaaa.
Con alcune gomme si chiude prima dietro che davanti.
Ad es con le Roadsmart è così.
Pal
Moto: R6 + 748
Messaggio da Pal » ven set 23, 2011 12:31 pm
Prima di diventare papà "c" adesso sicuramente "B" e mi sa che è diventato anche di più di 1 cm......... :wink:
Immagine.Immagine.[img]
Essevuista Inside
Messaggio da Essevuista Inside » ven set 23, 2011 1:14 pm
ebbene si dopo 19500 km ho fatto il grande passo ahahahah
diablo strada rulez per almeno altri 20000 :asd:
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
Messaggio da sbalbi » ven set 23, 2011 2:33 pm
io piango ogni notte
SpeedMaster
Messaggio da SpeedMaster » ven set 23, 2011 3:00 pm
d: faccio tornire le gomme nuove, così quando le cambio si vede che ho la cera nel mezzo e le spalle usurate
gidea75
Paletta Racing
Paletta Racing
Messaggio da gidea75 » ven set 23, 2011 3:03 pm
... anche con le gomme DOT 2003, non c'è più cera sulle spalle ... 8)
