gas rapido info
- Moto: gsx-r 600
- Nome: Andrea
gas rapido info
Ho visto che nell ultima pistata nn riuscivo ad aprire completamente il gas senza poi dover lasciare la manopola per frenare.... quindi pensavo di mettere jn bel comando gas rapido.... Dite che va bin? Qualcuno lo usa?
Inoltre sulla baya ci sono a partire da 20 euro fino a 130 .... Quale prendo? Domino o tommaselli? Ci sono modelli particolari o sono universali?
Denghiu
Denghiu
Re: gas rapido info
quoto neeko, vai di domino
- Moto: gsx-r 600
- Nome: Andrea
Re: gas rapido info
Quindi deve essere due cavi giusto? Allora vado di domino
- Moto: gsx-r 600
- Nome: Andrea
Re: R: Re: gas rapido info
Lo so sono un niubboneeko72 ha scritto:La tua moto ha 2 cavi quindi...kuposh87 ha scritto:Quindi deve essere due cavi giusto? Allora vado di domino
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
tipo questo andrebbe bene?
http://cgi.ebay.it/Gas-rapido-Domino-/320744006679" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
p.s manderesti un link per i cavi? Grazie mille a tutti e due i romanacci
Re: gas rapido info
secondo me dovrebbe andare bene quello della domino con i cavi del raptor 650 che si trovano sulla baya specifici per sv nn li ho visti in giro
- Moto: street triple r
Re: gas rapido info
ma cambiando il comando bisogna sostituire anche i cavi o si possono utilizzare quelli di serie? Eventuali cavi nuovi bisogna farli fare su misura?
Re: gas rapido info
magari non vi interessa o già ne siete a conoscenza, ma ci sarebbe anche questa soluzione per le sv 650 99-02 S e N e 03> solo N (la S no)
http://canyonchasers.net/shop/sv/R6-throttle.php" onclick="window.open(this.href);return false;
con una 15ina di € prendete il comando dell'r6 e non dovete modificare niente...
certo se volete il gas rapido che con 1/4 di giro aprite tutto ovviamente non va bene, ma se vi serve accorciare la corsa del gas per poi poter girare anche per strada... beh quello dell'r6 è perfetto.
Re: gas rapido info
Carino il trucco del comando R6... come fa il paio però con quello che dite sopra che i cavi originali vanno tagliati?!?!
- Moto: R6 polpettaRace
Re: gas rapido info
lascia perdere il kit cavi....se un gas rapido costa 30 euro con i cavi te lo fanno pagare 100
puoi benissimo prendere dei cavi generici e tagliarli a misura chiudendoli in punta con un bussolotto!!
per esperienza ti sconsiglio il domino xm2 (con ghiere intercambiabili), la ghiera piu sportiva è ancora troppo lunga!
per quanto riguarda il discorso del doppio cavo....se riesci a mantenerli è meglio ma anche solo con uno funziona benissimo, la molla dell'accelleratore è abbastanza potente da tornare indietro da sola
la cosa importantissima di quando acquisti un gas rapido.....è che deve avere gia predisposta la curvatura di partenza dei cavi dal gas!!
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Re: gas rapido info
direi che con il comando R6 sei a posto, io farò così anche perchè il gas rapido non è poi sta gran cosa (ce l'ho sull'RSV aftermarket) e per l'SV va strabene la modifica descritta nel link
Re: gas rapido info
Lo farei anche io se l'affermazione "quelli di serie per estrarli dal comando gas originale devi troncarli sui capicorda" venisse smentita.
Ciao
Ciao
- Moto: una BESTIA ed sv 650
Re: gas rapido info
Raga io su l'sv ho il domino mx2 con la ghiera più spinta,sto gas rapido tanto rapido non è,per i miei gusti.
IL miglior business?
Re: gas rapido info
Re: gas rapido info
Se non sbaglio al gas rapido della domino devi abbinare anche il blocchetto elettrico destro della stessa domino
Re: gas rapido info
Anfatti!!!neeko72 ha scritto: se hai il blocchetto della S che è separato dal comando Gas non serve...invece con la N che è tutto un blocco lo devi mettere, ma con qualsiasi comando gas rapido...
io ho la n e così ho dovuto fare...
Re: gas rapido info
Minchiata spaziale!!!(la mia)
rettifico...
io con i semi e l'avantreno gsx r ho dovuto fare cosi.il blocchetto elettrico della N interferiva, il domino non entrava completamente nel semimanubrio
rettifico...
Re: gas rapido info
no, i cavi originali con il comando r6 non serve tagliarli, vanno solo sfialti dal comando originale, reinfilati in quello r6 e richiuso il tutto, poi va regolato di nuovo il gioco acceleratore e scambiate le manopole (almeno io l'ho fatto, due manopole diverse non mi piacevano proprio).Andrea K ha scritto:Carino il trucco del comando R6... come fa il paio però con quello che dite sopra che i cavi originali vanno tagliati?!?!
in tutto ci avrò messo 15min, e la cosa più rognosa è stata cambiare le manopole.
Re: gas rapido info
Da niubbo chiedo... ma serve proprio cambiare le manopole? Il pezzo che viene cambiato non è "l'anima" della manopola?sniper765 ha scritto:no, i cavi originali con il comando r6 non serve tagliarli, vanno solo sfialti dal comando originale, reinfilati in quello r6 e richiuso il tutto, poi va regolato di nuovo il gioco acceleratore e scambiate le manopole (almeno io l'ho fatto, due manopole diverse non mi piacevano proprio).Andrea K ha scritto:Carino il trucco del comando R6... come fa il paio però con quello che dite sopra che i cavi originali vanno tagliati?!?!
Re: gas rapido info
no....ma visto che ci sei spendi 15/20 euro in piu e ti cambi pure le manopoleAndrea K ha scritto:Da niubbo chiedo... ma serve proprio cambiare le manopole? Il pezzo che viene cambiato non è "l'anima" della manopola?sniper765 ha scritto:no, i cavi originali con il comando r6 non serve tagliarli, vanno solo sfialti dal comando originale, reinfilati in quello r6 e richiuso il tutto, poi va regolato di nuovo il gioco acceleratore e scambiate le manopole (almeno io l'ho fatto, due manopole diverse non mi piacevano proprio).Andrea K ha scritto:Carino il trucco del comando R6... come fa il paio però con quello che dite sopra che i cavi originali vanno tagliati?!?!
