cuscinetti ruota
- Moto: street triple r
cuscinetti ruota
Qualcuno che ha già cambiato i cuscinetti della ruota posteriore sa i codici skf o della concorrenza? I cuscinetti sono a sfere rulli......?
Re: cuscinetti ruota
nessuno ha mai cambiato i cuscinetti o li ha ingrassati?
li ho cambiati io ma non ho le sigle, mi spiace!
sono classici cuscinetti a sfere, vai in un negozio ben rifornito con i cuscinetti in mano e dovresti trovarli.
quelli montati hanno la schermatura solo sul lato esterno mentre quelli che ho comprato avevano la schermatura su entrambi i lati ma ti basta toglierla e riempi di grasso
ma smontando la ruota e pulendo il cuscinetto non vedi la sigla?
certo, ma la moto è il mio unico mezzo di trasporto, ed avere già i cuscinetti in mano mi semplificherebbe non poco le cosemark ha scritto:li ho cambiati io ma non ho le sigle, mi spiace!
Stavo guardando il manuale, puoi darmi conferma che i cuscinetti ruota sono due più un terzo sulla corona?
esatto, sono tre.
se non hai estrema urgenza, nei prossimi giorni dovrei smontare la ruota posteriore per cambiar le viti portacorona, se le sigle sono leggibili te le invio.
Ma perchè cambi le viti? necessità o sfizio?mark ha scritto:esatto, sono tre.
La mia è un s del 2002. Al tagliando il meccanico ha sostituito i cuscinetti... ma solo 2... Nella descrizione vedo scritto: CUSCINETTO NACHI 6303 2NSE - 17x47x14.
Potrebbe essere lui?
Il costo è di circa 10 euro...
non ho ancora avuto modo di smontare la ruota ma mi è venuto in mente che i cuscinetti sono coperti dal parapolvere e quindi se sigle non si vedono, mi spiace.
ma in rete non trovi nulla?
può essere benissimo, sono dei 6303, ma la mia è k5 non so se sono uguali, comunque grazieSteVe650s ha scritto:La mia è un s del 2002. Al tagliando il meccanico ha sostituito i cuscinetti... ma solo 2... Nella descrizione vedo scritto: CUSCINETTO NACHI 6303 2NSE - 17x47x14.
non ho molto tempo libero in questi giorni, e poi mi sa che ci metto meno a smontare la ruota sono più pratico con la meccanica!mark ha scritto:non ho ancora avuto modo di smontare la ruota ma mi è venuto in mente che i cuscinetti sono coperti dal parapolvere e quindi se sigle non si vedono, mi spiace.
trovato sul vecchio forum!!
http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... 89ce3ea969" onclick="window.open(this.href);return false;
hai le misure quindi puoi andare a cercare i cuscinettiAllora operazione conclusa:
Farò riferimento alla pagina 42 del manuale di officina i cuscinetti sono di queste misure:
--47 esterno-20 interno-14 spessore (oggetto. n°5 e 10)
--62 esterno-25 interno-17 spessore (oggetto n°14)
poi ci sono i 2 paraoli/parapolvere che conviene sempre sostituire e misurano:
--62 esterno-35 interno-8 spessore (oggetto n°15)
--47 esterno-28 interno-7 spessore (oggetto n°2)
I cuscinetti da 47 devono essere a gabbia chiusa (poi quella interna alla ruota va tolta), mentre il cuscinetto da 62 è a gabbia aperta.
I 3 cuscinetti e i 2 paraoli sono di misure STANDARD ergo acquistabili in qualsiasi negozio di cuscinetti.
Tutti e 5 i pezzi pagati 35 euro,ovviamente ho cambiato meccanico e il montaggio (a offerta) mi è costato 20 euro...veramente 10 minuti e avrei potuto fare anche da solo.....ma meglio così....
Spero sia stato utile.
Ciao!!!
ti ringrazio, i cuscinetti sono semplici a una pista di sfere giusto?mark ha scritto:trovato sul vecchio forum!!
http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... 89ce3ea969" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao!!!
Ma tu che l'hai già fatto, hai estratto i cuscinetti con una pressa o si riesce tranquillamente col martello e l'ausilio di una boccola?
cuscinetti e parapolvere sostituiti stasera, un oretta di lavoro compreso ingrassaggio e tensionamento catena.
ho preso cuscinetti skf non uguali agli originali ma con protezione in gomma da entrambi i lati invece che metallica solamente perchè sono abituato a usare quelli e mi trovo bene.
I cuscinetti vecchi non sembravano affatto messi male ma montati quelli nuovi si è sentita subito la differenza, non avevo ricordi che la ruota potesse girare liberamente senza alcuna rumorosità se non quella del rotolamento della catena!
Unico difetto riscontrato è una minore scorrevolezza della ruota, probabilmente dato dalle chiusure laterali dei cuscinetti in gomma e dal migliore accoppiamento interno.
Quello che più mi ha stupito è che i cuscinetti smontati sembravano ancora nuovi ma dopo aver montato gli altri mi sono reso conto che la differenza c'è eccome!
A breve inserisco codici e prezzi
Sinceramente no anche perché ne ero sprovvisto al momento, ma credo lo faro' in un secondo momento
- Moto: a carburatori!
- Nome: Marco
cambiati ma non ricordo, comunque sono un modello diffusissimo, li ho comprati nell'autoricambi del mio paesello...
1° possessore di moto alimentata a gas...infatti se non dai gas, non va...
Se a qualcuno servisse ecco a voi i codici dei cuscineti:
n°2 cuscinetti ruota 6204
n°1 cuscinetto corona 6305
- Moto: Tracer 900
- Nome: Massimo
per il 1000 il codice del ricambio è : 09262-32007 Bearing (32x65x17)
recuperato dall'esploso della moto con i codici.
Qualche indicazione per la sv650 99-02 ??
chi si accontenta gode... ma chi gode si accontenta di più!
