Anche se a molti miei amici non piace.. boh
birra esperti della spesa
Re: birra esperti della spesa
Quoto Pintu.
NOW: Waiting for...BOH!
EX: '99-'02 "Serie perfetta"
pintu
- Ronalpintu
- Moto: Suzuki SV 650!!!
- Nome: Max
eeeeeeeee....la Guinness o la si ama o la si odia!_GM_ ha scritto:Quoto Pintu.
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Mai detto che non sia una buona birra...a confermare la mia dedizione al marchio posseggo anche la magliettapintu ha scritto:ma per favore, bevetevi una birra seria:
The flame
- Moto: Elena bicilindrica
- Nome: Davide
zetaemme ha scritto:
La Forst in bottiglia è una birra onesta (se si vuole bere una birretta "normale" e non impegnativa diciamo che, secondo me, è decisamente meglio di Beck's, Heineken ecc ecc...)
Se poi si va a berla qui http://www.braugartenforst.com/it-index.php alla spina direi che è una buona birra (mai fatto tappa in un giro motociclistico?...male)
Con Chimay siamo ovviamente su un'altra tipologia di birra, più impegnativa...e qui ci si può sbizzarrire anche restando comunque su birre commerciali...facciamo un nome su tutti? Orval, caldamente consigliata (sempre imho ovviamente)
(la birra è oramai una passione, un hobby e...chissà, magari un futuro lavoro!)
In Scotch Whisky we trust...
GlaNdius650
- Moto: si ogni tanto..
- Nome: ehy tu!
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Guarda, non mi ritengo assolutamente un super esperto di birre, i miei giudizi alla fine si basano semplicemente sul "mi piace" o "non mi piace".The flame ha scritto:zetaemme ha scritto:
Con Chimay siamo ovviamente su un'altra tipologia di birra, più impegnativa...e qui ci si può sbizzarrire anche restando comunque su birre commerciali...facciamo un nome su tutti? Orval, caldamente consigliata (sempre imho ovviamente)trovare qualcuno che capisca veramente cosa sia un'orval non mi è ancora capitato
...nè ritengo mi capiterà facilmente in italia....son serviti parecchi libri, assaggi di diversi sample con gradi di maturazione e temperatura diversi e chiacchere con mastri del belgio per avere una vaga idea del come e perchè di questa birra (ah...la val d'or...! bellissimo posto!)....imho la forst è una ciofeca...ma ognuno ha i propri gusti ovviamente(e ci mancherebbe altro!)..non sono per le biondine(solo in campo birrario eh??)...esattamente come fra una guinnes e una beamish preferisco la seconda....
La Orval l'ho assaggiata (preciso: in bottiglia): non avrò probabilmente le nozioni tecniche per capirla a fondo, posso dire semplicemente ed innocentemente dire che mi è piaciuta; ho apprezzato in particolar modo il fatto che man mano la si beve aumenta l'amaro a causa dei lieviti che precipitano.
Quando dico che mi piace la Forst in bottiglia non voglio dire che sia una birra capolavoro da mettere negli annali dell'arte birraia, dico semplicemente che tra le birre "comuni" (passami il termine) è una birra onesta che preferisco ad altre birre comuni come Beck's, Heineken o altre.
Ogni momento ha la sua birra, se in spiaggia al lago mi voglio bere una birretta posso apprezzare magari una Forst per dissetarmi.
Se mi voglio bere una birra di sera in santa pace magari preferisco per esempio una Bloemenbier (tanto per rimanere in tema Belghe) o una 32 Via dei Birrai Audace (per fare un esempio sulle italiane "più particolari" che mi piacciono...e che aggiungo hanno pure un'altro prezzo...)
The flame
- Nome: Davide
considera un paio di cose: la orval ti risulterà più amara via via che la bevi non perchè il lievito si deposita (il lievito non è "dolce"...in realtà dipende dal lievito ma la cosa diventa un po' troppo complessa...) piuttosto perchè la birra si scalda e ti permette di sentire gusti e profumi inarrivabili con la birra fredda (la birra NON va servita ghiacciata...in realtà più è alcolica e complessa più dovrebbe avvicinarsi alla temperatura ambiente) pensa che la westvleteren 12 io la bevo praticamente tiepida...(sui 18-19°)
la bloem idem..bere fredda fredda una birra (considerata da "signorine" in ambito brassicolo ma che io adoro!) da più di 8° aromatizzata sarebbe un suicidio...
parlavo della complessità della orval perchè il lievito utilizzato in realtà non ha una sola radice ma molteplici, con la presenza "pericolosa" del brettanomyces che essendo assolutamente selvaggio oltre ad essere apprezzato sulle lambic ti porta a risultati diversi a seconda del batch che ti viene dalla cotta, dalla temperatura a cui conservi la birra una volta imbottigliata e a come gli gira... ecco perchè capire una birra come la orval è un cinema: non è mai uguale, e non sai mai qual'è il punto di partenza perchè dipende da quanto tempo è passato da quando l'hanno imbottigliata e da come il grossista l'ha trattata!
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Quello che intendevo per il lievito è un po' l'opposto, ovvero che il lievito effettivamente non è dolce ma amarognolo, e tende a depositarsi dopo che nel versarla si era invece diffuso più uniformemente.
Quindi tende ad avere una concentrazione maggiore col passare del tempo verso la parte bassa del bicchiere e quindi nella parte di birra che bevi dopo (questo è per lo meno quanto mi è stato detto quando ho fatto notare a chi me l'ha servita che mi sembrava più amara mano a mano che la bevevo).
Poi sicuramente come dici tu una birra più calda emana più profumi (anche se mi è stata servita correttamente non freddissima) e ti quoto sul fatto che birre di struttura non vanno servite ghiacciate (sarebbe come servire un Barolo a 7/8 gradi), le si rovina.
Grazie per la spiegazione sulla complessità, fa sempre piacere imparare qualcosa...aggiungo che probabilmente ho avuto sempre kulo perchè tutte le volte che l'ho assaggiata l'ho sempre trovata buona
Per quanto riguarda la Bloem sarà anche da signorine per via dei fiori nella brassatura ma anche io la trovo ottima
Visto che ti vedo ferrato in materia cosa ne pensi della Almond? me ne hanno parlato bene ma non l'ho ancora assaggiata, anche perchè difficile da trovare qui...forse posso sperare in un posticino fornito, dovrò passarci..
Hobbit Bahlsen
- Sancho
- Moto: BMW R1200RT
- Nome: HB
Se voleste un parere da esperti...
http://www.dissapore.com/cucina/degusta ... ermercato/" onclick="window.open(this.href);return false;
Niente è per sempre. E non è detto che sia un male
Lento Andante
- Moto: gg ec300
The flame
- Nome: Davide
letta: da piegarsi!! povere birrette commerciali.......Hobbit Bahlsen ha scritto:Se voleste un parere da esperti...
http://www.dissapore.com/cucina/degusta ... ermercato/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
hai voglia che la franziska vince a mani basse: è l'unica birra seria fra quelle elncate! non per niente se la gioca sempre con la la weienstephaner come weiss migliore!
Cisgaso
- co-affondatore
- Moto: Sv650 78k KM
- Nome: Marco
Mai sentita quella che citi....
La Orval e' ottima!!!
Tra le mie preferite ci sono la Straffe Hendrik ( http://www.halvemaan.be/" onclick="window.open(this.href);return false; ) e la Leffe 9° (entrambe in vendita in Belgio)
tra quelle commerciali qui compro Leffe, Chimay, Orval, Blanche de Namur, Pietra, Franziskaner...
tra quelle da battaglia o da "partita della nazionale" (meno di 1e per bottiglia 66cc ) prendo la Moretti o la Ichnusa se la trovo
The flame
- Nome: Davide
la weienstephaner è forse la più antica weiss in assoluto (brassata intorno all'anno 1000) la si trova o in qualche pub, o nei negozi specializzati in birra!Cisgaso ha scritto:![]()
Tra le mie preferite ci sono la Straffe Hendrik ( http://www.halvemaan.be/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; ) e la Leffe 9° (entrambe in vendita in Belgio)
la leffe 9 mi ha lasciato perplesso...nel senso che rispetto alla brune o alla vieille cuvée mi sembrava brassata da un'altra azienda talmente la sentivo fuori "stile"..un po' come la leffe tripel...ma si sa che ho gusti strani io.... la chimay merita davvero la cinq cents (tappo bianco) anche questa abbastanza difficile da trovare... per me fra le trappiste la rochfort si cassifica fra le prime 2...provando la 6 la 8 e la 10 si sentono proprio le differenze e le caratteristiche peculiari di ognina, dai sentori di caramello della 6 alla liquerizia della 10...insomma han fatto un lavoro eccellente secondo me...(e della 10 so fare un clone che è una delizia!!!)
zetaemme
- Moto: SV650S K4
Effettivamente mi trovo abbastanza d'accordo, nel senso che:Hobbit Bahlsen ha scritto:Se voleste un parere da esperti...
http://www.dissapore.com/cucina/degusta ... ermercato/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
La Franziskaner è una birra che apprezzo molto.
Sulla Heineken sono molto più estremista, io la trovo pessima (darei anche meno del 5-), era un po' il discorso che facevo precedentemente sulla Forst, non è una birra da annali ma in confronto ad Heineken è una spanna sopra...
Le altre due sono due birre oneste che per far due rutti con gli amici guardando la partita non sono neppure male
(comunque io la Stella Artois non la trovo così amara...la Heineken invece è amara, ma di quell'amaro che stona...pure la Orval è amara ma è un amaro completamente diverso, che piace...ovviamente è una birra di un'altra categoria, neppure paragonabile, ma è per focalizzare sul fatto che che due birre molto amare possono essere o eccelse o pessime)
The flame
- Nome: Davide
fra la stella artois ci passa il grado alcolico e la qualità di luppolo.... quindi possono anche avere simili ibu (unità di amaro calcolate a prtire dall'alfa acido del luppolo) ma dato che i luppoli son diversi avranno un effetto finale diverso....per me la artois non è amara....la pilsener urquell è amara da morire!zetaemme ha scritto:Effettivamente mi trovo abbastanza d'accordo, nel senso che:Hobbit Bahlsen ha scritto:Se voleste un parere da esperti...
http://www.dissapore.com/cucina/degusta ... ermercato/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
bisognerebbe anche capire chi ha scritto: se è un alfredo riva della situazione (mastro del birrificio manerba, che conosco di persona e che è uno dei due italiani che sono riconosciuti a livello mondiale come giudici alle gare) allora è un conto...se è uno come me...ah bè....
intanto mi sto scolando una franziskaner tanto per rimanere in argomento....ovviamente nel suo weizenbecker!!
Lento Andante
- Moto: gg ec300
Ce l'hai la ricetta seria partial mash per una schwarze weisse tipo HB?
se la moto entra in folle, l'endurista muore
The flame
- Nome: Davide
per schwarze weiss intendi dunkel weiss o proprio una schwarze bier tipo la kapuziner schwarze?Lento Andante ha scritto:Ce l'hai la ricetta seria partial mash per una schwarze weisse tipo HB?
dovrei avere qualcosa per una dunkel ma sono tutte all grain, non ho mai fatto neanche per iniziare kit o e+g...solo all grain!
cmq su hobbybirra trovi un mondo di ricette anche e+g e da lì poi le modifichi secondo il tuo gusto... convertire una mia ricetta all grain in e+g è un cinema...dipende anche da che tipo di efficienza ha il tuo impianto etc etc etc!
Lento Andante
- Moto: gg ec300
intendo dunkel
provo a riguardare su hobbybirra ma non ho mai trovato niente che mi convincesse
Mamma mia quanto fa la pubblicita'!
L'Ichnusa la provai nel 2004, ed era una birrazza come tante, ora tutti ne parlano neanche fosse chissa' quale pregiata birra trappista!!!
Per me vale quanto una normalissima Peroni, buona a tavola, ma niente di che.
