Tagliando-fai-da-me!
plandro82
- Moto: Sv 650 k2 special
Re: Tagliando-fai-da-me!
quindi candele doppio elettrodo o no?
per me no
plandro82
Perchè mai un meccanico come ros dovrebbe consigliarle?
e io che caxxo ne so'!
Io non le monto perche' costano di piu', perche quelle a eletrodo singolo lavorano bene comunque, e perche' per me so' frociate!
sasa'85
nel vecchio forum ho trovato sta discussione sulle candele a doppio elettrodo: http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... highlight=
io ultimamente ho messo le cr8e perchè le EK non erano disponibili, non ho notato differenze con le doppio elettrodo, però se ros dice che vanno meglio io mi fido, ho provato anche le cr9ek ma in inverno mi davano problemi e spesso partiva a 1 cilindro per poi riprendersi dopo un po.....
Ma una domanda, voi sapete esattamente spiegarmi a cosa serve il doppio elettrodo?
plandro82
Pare, da quel che ho letto, che durino di più e siano più costanti nel rendimento oltre a fare sempre la scintilla.. io ora monto le iridium..vedremo dopo questo tagliando come andrà e se noto differenze..
Iridium?
Quanto ti costano, per curiosità?
plandro82
le ho montate quando l'ho comprata la moto. ho fatto 5000 km e quando l'ho smontata per vederne lo stato sembravano ancora in perfette condizioni ed erano color nocciola. mi sembra di ricordare che le abbia pagate 36 euro la coppia..
Ho fatto un paio di ricerche... dal web le CR9EK costano tra gli 8 e i 12 euro cad, le CR8E (consigliate da NGK come le più adatte alla SV 650 K3->) tra i 5 e gli 8 euro.
GlaNdius650
- Moto: si ogni tanto..
- Nome: ehy tu!
Hyperion ha scritto:Allora tu come gomme monti le D220, che sono le uniche (!!) consigliate dalla suzuki per la sv?GlaNdius650 ha scritto:è la soluzione che una casa madre grazie a test su test ritiene sia la migliore..e se permetti tendo a fidarmi di più di una casa madre che non di un sentito dire..Hyperion ha scritto: Touchè.
Ma evitiamo anche di dire che quello che riporta il manuale è l'unica (o migliore) scelta per la nostra moto, perchè non è assolutamente vero.
poi che ci siano soluzioni migliorative in alcuni casi è senza dubbio vero,ma se ci si attiene al manuale difficile aver problemi,se si esperimenta tutto diventa possibile..
se poi uno che meccanico non è si vuol improvvisare a svitabulloni per risparmiare almeno che segua il manuale...mi pare il minimo se si vuol stare dalla parte dei bottoni..
Tante scelte sono dovute a compromessi, il primo dei quali di natura economica, e non sempre il consigliato è il migliore.
Io invece monto altre gomme, e altre candele (le doppio elettrodo, consiglaite da Ros).
ma porcatroia ma che c'avete i paraocchi???
le gomme sono in continua evoluzione,delle dolce prepuzio umano di candele anche no! e ci sono misure di elettrodo specifiche..ci sono distanze tra elettrodi specifiche..chemmminkia centrano queste cose con le gomme???
và che siete dei fenomeni ogni tanto eh...
ma se ros vi diceva che servivano delle triplo elettrodo (si esistono anche a 3 e pure a 4!) perchè prendeva cv tra i 2345rpm e i 2432rpm le montavate vero???
un conto è consigliare delle gomme,un conto è dire che un motore gira bene con una determinata candela che ha le sue caratteristiche di scintilla!
machecazparloafare...
Hyperion
- Nome: David
Che è ti arrivato il caldo tutto insieme???GlaNdius650 ha scritto:ma porcatroia ma che c'avete i paraocchi???
Sei tu quello che hai usato la dizione "ipse dixit" sui consigli della suzuki, che se la suzuki consiglia X bisogna prendere X perchè lo dice la suzuki.
Poi però se i consigli sono discordi dall'evidenza, fai marcia indietro.
Quello che fa le scelte di testa propria sono io.
Leggo a giro, mi informo, e poi scelgo.
Ros un minimo di fiducia nel tempo se l'è guadagnata, e se lui consiglia le doppio elettrodo, e dice di aver fatto dei raffronti al banco, bene io gli credo. E pazienza se poi in buona fede dice che le doppio elettrodo fanno la doppia scintilla (cosa non vera).
E mica sento solo ros; in tanti le hanno provate, pareri negativi non ne ho sentiti, magari non danno niente di più, ma nemmeno niente di meno, la maggior possibilità di scintilla non la racconto mica io, la riporta il produuttore, costare costano uguale, perchè non provare? Solo perchè nel manuale non è riportata? Quel manuale che in tutti gli schematici non riporta il radiatore dell'olio presente in tutti i modelli ad iniezione?
Quel manuale che consiglia solo le dunlop D220 come unica (unica!!) scelta di cambio gomme? Anche per i modelli usciti nel 2010?
Dici non aggiornano la compatibilità delle gomme? Può essere, ma delle gomme sì, e delle candele no?
Quindi io prendo le doppio elettrodo, nello specifico nella versione CR9EK perchè la moto la uso d'estate.
Piece & low.
Dove vai?
plandro82
GlaNdius650 ha scritto: ma porcatroia ma che c'avete i paraocchi???
Mai provata un pò di camomilla prima di scrivere?
Comunque guarda, io dico la mia: la casa consiglia l'olio da mettere (in alcuni casi anche marca e codice) le candele, le gomme.. così come la casa madre "consiglia" così io mi sento di non seguire quei "consigli" ma altri consigli provenienti magari da prove e prove e non accordi con le case costruttrici
GlaNdius650
- Nome: ehy tu!
la camomilla serve quando si leggono robe assurde...si ne avrei bisogno in effetti visto quel che leggo di tanto in tanto..
le candele non sono frutto di accordi commerciali e basta ma hanno determinate misure e caratteristiche...ma tanto è inutile spiegarvi il discorso perchè tanto è deciso che è meglio quel che si legge sul forum.
dico solo questa: c'è chi ha messo candele troppo dure e si è trovato con la moto zoppicante quanto un vecchio monocilindrico,ecco che magari seguendo le indicazioni della casa forse non succedeva..forse eh...
l'olio ha molto spesso caratteristiche di lubrificazione differenziate in base agli addittivi che ci sono dentro..e a volte mettere dentro olio con pari gradazione ma marche e altre caratteristiche diverse ci si trova con magari il cambio che non và come prima o la frizione che non risponde come da origine..
gli olii anche se buoni non sono tutti uguali e con uguale risposta di lubrificazione..tanto per fare due esempi.
ma poi voglio anche dire...........fate come meglio vi pare..la moto è vostra.
damp73
- Moto: LaSeriePerfetta
- Nome: bastardaAcarburatori
ho preso il necessario per il tagliando ,
comprese le candele doppio elettrodo ngk 9ek .
tra parentesi l'anno scorso ho fatto fare il tagliando al meccanico che senza interpellarmi ha messo queste candele, quindi non penso sia una cosa fuori dall'ordinario.
se poi è questione di garanzia se uno non vuole usare ricambi non consigliati dalla casa è un'altro discorso.
Ricordate che le case fanno i loro interessi e non il vostro.
Per fare un'esempio OffTopic ho avuto una stampante a getto d'inchiostro e per 10 anni che è durata (tanto per una stampante) non ho mai e ribadisco mai, comprato inchiostri originali ma sempre da 4 soldi universali. Ha sempre stampato bene (sono un'ex stampatore quindi lo dico con cognizione di causa) senza mai aver problemi.
se ti dicono di prendere ricambi originali è solo per puro interesse commerciale.
a rigor di logica una candela a doppio elettrodo non ha controindicazioni come può essere un filtro non originale (che varia l'afflusso di aria e quindi la combustione) o altri componenti cruciali e delicati del motore per i quali ci sono sollecitazioni e quindi se prendi un'originale hai una garanzia di controllo qualità e serietà, perché se sbielli sono c***i. e se il ricambio non è originale te la prendi dove non batte il sole.
Hai scritto Inchiostri... Quale è il produttore della stampante?damp73 ha scritto:Per fare un'esempio OffTopic ho avuto una stampante a getto d'inchiostro e per 10 anni che è durata (tanto per una stampante) non ho mai e ribadisco mai, comprato inchiostri originali ma sempre da 4 soldi universali. Ha sempre stampato bene (sono un'ex stampatore quindi lo dico con cognizione di causa) senza mai aver problemi.
HP?
damp73
No , Epson , una Stylus Color 860 del 2000 morta l'anno scorso.
Le Hp durano perché hanno le testine integrate nelle cartucce, ma non ne esistevano, ora non so, di non originali per via della tecnologia e perché non riuscivano a fare prezzi competitivi.
Le altre marche invece hanno testine e cartucce separate, che fanno in modo di avere costi bassi (più o meno)
scusate l'OFF TOPIC ma era per rispondere al quesito.
ma il MOTUL 5100 costa per tutti 18 euro al litro?
Filtro aria originale 35€
che prezzi trovate?
che prezzi trovate?
Hyperion
- Nome: David
Confezioni placcate oro?damp73 ha scritto:ma il MOTUL 5100 costa per tutti 18 euro al litro?
che prezzi trovate?
In tanti qua dentro si servono qui:
http://www.pitstop-shop.it/" onclick="window.open(this.href);return false;
e si sono trovati bene.
Alternativa: rivenditore neeo2 su ebay, affidabilissimo.
Dove vai?
damp73
porcat***a.....
ammetto che per questa volta, la prima in cui mi metto a voler fare il tagliando da solo e per pigrizia non ho voluto cercare sul web...ora me ne pento...non vi dico quanto ho speso per 4 L più filtri e candele.....
plandro82
io 64 € x 3 litri di castrol power release filtro olio e filtro aria..
