adattamento forcella sv-gsx-r
- Moto: SUZUKI SV
- Nome: Shona
ciao a tutti, qualcuno sa dirmi se sulla forcella di un gsx-r k5/6 è possibile montare lo stesso cerchio dell sv k8?ho letto da qualche parte che qualcuno ha usato degli spessori.. ma non trovo piu il post
Re: adattamento forcella sv-gsx-r
liberissimo di scegliere, ma non è meglio metere su un kit 2.5 di ros?
pochi sbattimenti, una spesa tutto sommato accettabile e nessun problema in caso di fermo/revisione/sinistro (nel caso estremo).
quanto alla tua domanda... non saprei rispondere, sorry.
- Paletta Racing
... Cerca FAQ AVANTRENO sul vecchio forum e avrai tutte le risposte che ti servono.
- Moto: SUZUKI SV
- Nome: Shona
grazie ragazzi
in alternativa monto su il kit molle olio e balle varie interno della gabelli o simile...
spendo meno
allora l'operazione é fattibile ma costosa
avantreno completo di un gsx-r incluso ruota e piastre di sterzo sup e inf su misura per mantenere un avancorsa sui 100 perché di solito le forke gsx-r sono più corte
e poi trovare un nuovo modo per avere il sensore della velocità
cambiare anche il mono perché nn ha senso avere i il davanti durissimo e il dietro morbidissimo credo magari con uno variabile anche in altezza che se nn riesci a fare la piastra su misura abbassando il kulo puoi caricare meno l'anteriore
colgo l'occasione per chiedere un consiglio x me k l'anteriore del gsx-r già ce l'ho già
quando freno tranquillo tt bene ma quando cerco la staccata un po' cattiva il primo tratto delle forcelle affonda un po' troppo per i miei gusti o meglio affonda troppo di "colpo" mi consigliate di aumentare il precarico o il freno in compressione?
Le molle sono lineari o progressive?
penso progessive l'idraulica della forcella é rifatta Wp
- Moto: SUZUKI SV
- Nome: Shona
dunque.. con la cifra non da poco di 800 euri ho preso tutto.. crechio ant, steli, piastre, semiman, pinze e dischi, mono.. dici che è tanto carica in avanti?mmh.. spero d non stamparmi sperimentando gli assettigilas89 ha scritto:allora l'operazione é fattibile ma costosa
- Moto: sv650s/gsx-r1000k6
Sto pensando di fare la stessa cosa su una versione 99/02 .
Io spenderei molto meno perchè ho dei pezzi di ricambio dell'altra mia moto un gsx-r 1000 k5 o in alternativa di un prendere la forcella da un 600 k8, ma si può fare questa cosa? Montare un avantreno completo di una moto tanto diversa? Funziona bene o è un acrocco???
La forcella dell'SV è veramente la cosa che amo di meno di questa motina, sia come sensazione che come estetica, mi sembra una bicicletta, direi peggio del mono, secondo i freni, ma passando da una moto più prestante mi sembra assolutamente che non freni quindi già risolverei 2 grossi problemi, il terzo è e sarà il mono che spero di risolvere montando un mono di un 636 che già ho facendo la modifica al vano batteria.
Alla fine spero che sarà una moto buona per andare al lavoro
... e per piccole uscitine
Ma ho sempre paura di rimanere sbilanciato sul posteriore, o sbaglio???
Quanti lo hanno fatto questa modifica, come ci si trovano e a che problemi ?
- Moto: SUZUKI SV
- Nome: Shona
..disastro... ero convinto di fare un plug'n play e invece nulla.. sulla mia sv i cuscinetti sono sferici, quelli della forcella gsxr-600 k5 conici.. e inoltre per sfilare quelli inferiori ci
vorrebbe gesù cristo.... non cè modo di sfilarli.. le soluzioni son 2.. o eliminare il cuscinetto conico dalla forcella del gsx e metterci su quelli sferici dell sv... sempre che a livello di
dimensionamento in termini di sforzi tangenziali e assiali l accoppiamento sia fattibile...
oppure sfilare le controparti sul telaio... e metterci quelle per i rulli conici....
in ogni caso.. la vedo dura..
- Moto: sv 650 s
http://imageshack.us/photo/my-images/651/04072011.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- Moto: Sv 650 k2 special
sostituire il perno di sterzo?? Io l'ho fatto e la moto va benissimo. ho fatto sfilare il perno gsx e ho fatto fare un leggero riempimento al perno sv perchè è di 1 mm più piccolo e poi una volta tornito l'ha messo con la pressa nella piastra del gsx et voilà il gioco è fatto, e senza cambiare cuscinetti!!
- Moto: SUZUKI SV
- Nome: Shona
mmh.. a questo punto quasi quasi riciclo la piastra e perno dell altra sv-99.... i cuscinetti e perno di sterzo son identici alla mia che è una k8 O_o.....plandro82 ha scritto:sostituire il perno di sterzo?? Io l'ho fatto e la moto va benissimo. ho fatto sfilare il perno gsx e ho fatto fare un leggero riempimento al perno sv perchè è di 1 mm più piccolo e poi una volta tornito l'ha messo con la pressa nella piastra del gsx et voilà il gioco è fatto, e senza cambiare cuscinetti!!
la cosa strana è che guardando qui:
http://www.mrcycles.com/fiche_select1.a ... mfg=Suzuki" onclick="window.open(this.href);return false;
sul gsx non ci sono i cuscinetti a rulli cilindrici... mentre nella forcella che ho preso si.. vai a capire..
a sto punto non mi resta che cercarmi un tornitore... dotato di pressa per estrarre il canotto dalle 2 piastre e poi scambiarlo...
- Moto: sv 650 s
- Moto: sv 650 s
Leggi qui
http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... 69508b3dcb" onclick="window.open(this.href);return false;
- Moto: SUZUKI SV
- Nome: Shona
grazie ragazzi, in effetti non ho trovato come togliere quei cuscinetti,
ma mi saranno cmq d aiuto!! piu tardi passo dal meccanico ufficiale del gruppo con cui esco di "moto da strada" vedo se loro mi riescono a risolvere senza troppe storielle
non capisco quale sia il problema dei cuscinetti?
di serie sia il gsx r che l'sv montano cuscinetti a sfere e quando si va a sostituirli si va montare quelli a rulli equivalenti.
- Moto: SUZUKI SV
- Nome: Shona
il problema è che poi bisogna sostituire anche le guide sul telaio, mica ci metti cuscinetti a rulli con guida per quelli a sfera..mark ha scritto:non capisco quale sia il problema dei cuscinetti?
non capisco perchè sostituirli con quelli a rulli però..
la sostituzione del perno di sterzo è la soluzione più economica e veloce!
