cambiare le pastiglie originali anteriori
ciao devo cambiare le pastiglie anteriori della mia sv.. il mio rivenditore di fiducia mi ha proposto le brembo serie rosso...in giro per la rete nn ho trovato grande entusiasmo per queste pastiglie voi cosa ne pensate??
ho notato che la pastiglia interna è un po più consumata rispetto a quella esterna,secondo voi è normale o è meglio dare una revisionata alle pinze?? ciao e grazie
bicilindrico domina
http://www.sv-italia.it/ForumSigns/stufo_mysv.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: cambiare le pastiglie originali anteriori
in effetto le brembo rosse si dice siano estremamente aggressive sui dischi e li consumano in fretta.
le più quotate qua sul forum sono:
braking cm 55 (le ho anche io, davvero ottime per uso stradale e non solo)
carbon lorraine sbk5
se guardi in proposte commerciali ci sono ottimi prezzi da parte di utenti molto affidabili.
e per quanto riguarda il consumo diverso tra pastiglie esterne e pastiglie interne devo preoccuparmi o è una cosa normale??
grazie
grazie
bicilindrico domina
sinceramente quando ho cambiato le mie di pastiglie non ci ho fatto caso,
però visto che le pinze della sv non lavorano con i pistoncini contrapposti ma i pistonicini stanno solo sulla parte esterna mi viene da pensare che il consumo leggermente differente tra le pastiglie sia dovuto proprio a questa dissimmetria e quindi sia normale.
certo, se poi una pastiglia è finita e l'altra è ametà allora si che c'è qualcosa che non va.
grazie per l'aiuto!!
bicilindrico domina
Altro nome interessante: SBS, Street Excel il prodotto.
Le SBK5 di Carbon Lorraine hanno avuto una partita sfigata che faceva vibrare anche l'inverosimile. Magari il problema è stato risolto, magari no.
Se invece vuoi una pastiglia simile all'originale, un poco meglio, vai di EBC.
pensavo di optare per le quotate braking cm 55...grazie di tutto
bicilindrico domina
