Piu modulabilita' e potenza frenante...
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » mar giu 21, 2011 12:17 am
ciao, dato che sto cominciando a fare qualche pistata,, volevo chiedervi: con l-impianto originale delle nostre sv650, e' possibile migliorari la modulabilita' e la potenza? ho messo delle sinterizzate e fatto lo spurgo, ma non sono soddisfatto... non frenano in modo lineare!
i <3 Sharon sv650n k4
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Re: Piu modulabilita' e potenza frenante...
Messaggio da mikyrich » mar giu 21, 2011 8:40 am
neeko72 ha scritto:pompa radiale....;)
esageratooooo :lol: qualcosa di meno costoso?? i tubi in treccia aiuterebbero? uno spurgo completo( rimettere l'olio completamente) servirebbe??
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
Messaggio da sbalbi » mar giu 21, 2011 8:58 am
o cambi la pompa o le pinze. a te la scelta.
Messaggio da sniper765 » mar giu 21, 2011 9:54 am
hanno ragione neeko72 e sbalbi, o cambi la pompa o cambi le pinze, se ci vai in pista una di queste due modifiche (o anche tutte e due) ci vogliono.
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » mar giu 21, 2011 12:58 pm
heehe no no e' proprio di serie! comunque le pastiglie sono le cm55!
gia con i tubi in treccia miglioro qualcosa??
sbalbi
Messaggio da sbalbi » mar giu 21, 2011 12:59 pm
mikyrich ha scritto:heehe no no e' proprio di serie! comunque le pastiglie sono le cm55!
no non migliora la frenata, ma la costanza di rendimento. ergo potenza frenante in più= 0. fidati
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » mar giu 21, 2011 4:43 pm
costanza di rendimento= dopo un po' che giri i freni vanno a pacco per il calore....mentre con i tubi in treccia ritardi questa cosa?? questo eeffetto e' portato che i tubi in gomma col calore si dilatano o per qualcos'altro?? sono supposizioni le mie...
quindi o cambi pompe...o pinze.... qual'e' quello con maggior rapporto rendimento/spesa?
Messaggio da sniper765 » mar giu 21, 2011 4:48 pm
mikyrich ha scritto:costanza di rendimento= dopo un po' che giri i freni vanno a pacco per il calore....mentre con i tubi in treccia ritardi questa cosa?? questo eeffetto e' portato che i tubi in gomma col calore si dilatano o per qualcos'altro?? sono supposizioni le mie...
mettendo delle buone pinze (quelle citate sopra da neeko per esempio) e lasciando la pompa freno originale dovresti sentire una bella differenza, fermo restando che la pompa originale è pur sempre da 16mm.
sbalbi
Messaggio da sbalbi » mar giu 21, 2011 5:47 pm
esatto.
come investimento inizia con la pompa.. le pompe le metti e togli da qualsiasi moto... mal che vendessi la tua te la metti sulla prossima moto.
le pinze in genere però costano meno.
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » mer giu 22, 2011 9:58 pm
una bella radiale da 19, tanta sensibilità alla leva, le trovi anche a 150 euro nuove
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » mer giu 22, 2011 11:06 pm
ma quindi io un'ipotetica pompa radiale per l'sv potrei montarla su un futuro ninja/gsx r???
may85
Messaggio da may85 » gio giu 23, 2011 12:06 am
si, senza alcun problema!
cmq approfitto del topic :D
adesso che cambio gomme e smonto tutto, quasi quasi cambio anche le pastiglie... quali sono le migliori come mordente? (io ho messo solo i tubi quindi praticamente impianto di serie) ovviamente non vorrei spendere 100€ per 4 pattini :D ... se può aiutare gli esperti ho una guida rotonda e non sto li a tirar staccate.. per ora :D
grazie
Messaggio da pike » gio giu 23, 2011 1:07 am
Ho un conoscente che si diverte a preparare moto che dice sempre "mille volte meglio Nissin di Brembo... almeno posso cambiare le guarnizioni quante volte voglio."
Messaggio da sniper765 » gio giu 23, 2011 8:59 am
may85 ha scritto:si, senza alcun problema!
grazie
braking cm55 a detta di quasi tutti (e anche mia) vanno un gran bene,
ma ho sentito bene anche delle carbon lorraine sbk5
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » gio giu 23, 2011 10:42 pm
le carbon le ha montato un mio amico sul ninja e dice che vanno da dio....poi non posso dirti di piu...
bhe una pompa e' sempre una pompa si ;) ahahaha si anche perche' ultimamente,sopratutto per la moto sto capendo...che meno spendi,piu spendi!!
meglio fare una spesa buona subito quindi...
cmq di nissin hanno parlato bene anche a me... hanno detto che brembo ha solo il nome!
Messaggio da pike » gio giu 23, 2011 11:19 pm
neeko72 ha scritto:pure con IRC.... 8)
Non mi sembrava di averla citata :roll:
The flame
Moto: Elena bicilindrica
Nome: Davide
Messaggio da The flame » ven giu 24, 2011 10:54 am
confermo quanto detto dal buon neeko...avevo la nissin ma quelloa nera del ninja 10 che PARREBBE esser meglio di quella dorata, una volta montata l'irc è un'altra cosa! (se non fosse che l'idro mi si incastra nel semi artiggianale e non posso ruotarla quanto vorrei...
io il primo upgrade fatto alla moto anta anni fa è stato pinze brembo oro 60 euro con pastiglie, pompa assiale brembo oro 50 euro e tubi in treccia 50 euro, ho fatto anche pista (con cm55) ed era na figata!!!!
poi mi ha preso la malattia della ciclistica e.....ma questa è un'altra storia...
In Scotch Whisky we trust...
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Messaggio da STEELGIOVI » ven giu 24, 2011 12:41 pm
infatti....ma se mi dici "Meglio Nissin di Brembo che almeno posso cambiare le guarnizioni quante volte voglio.", pensando che sia una prerogativa solo di Nissin, io ti rispondo correttamente "anche IRC" visto che le vendo ed io stesso ne ho revisionata una con le mie mani, acquistando il kit apposito...;)
Però ti renderai conto che qui stiamo parlando di, come recita il titolo, modulabilità e potenza frenante...e non revisionabilità....e, sempre attenendoci al titolo, Nissin con la radiale scrausa dorata le prende da tutta la concorrenza...;)
che tra l'altro dovrebbe essere quella che monta di serie il cbr 600 del 2007 ,cambia solo il colore che al posto di essere oro e' brunito.
Correggetemi se sbaglio, l'ho provato l'altro giorno e la sensazione che mi ha dato e' la stessa.
plandro82
Moto: Sv 650 k2 special
Messaggio da plandro82 » ven giu 24, 2011 1:57 pm
Su una sv 650 una radiale nissin di una zx10r secondo me è più che sufficiente!!! La trovi su subito.it o su ebay intorno ai 100 euro. Non so se hai fatto qualcosa alle forcelle, ma ti dirò, se hai quelle originali, le mandi a pacco con un dito!
bricoman80
Moto: no
Nome: Si ne ho uno
Messaggio da bricoman80 » ven giu 24, 2011 4:09 pm
Allora io che sono un barbone ho montato la spugnosa Nissin color oro,pasticche cm 55 e ho lasciato i tubi di gomma....freno con un dito e la forcella (originale 8) )va a pacco tranquillamente. Non fare come ho fatto io :wink:
Quindi:
per migliorare la modulabilità: pompa radiale (mettine una buona e te la porti a vita,IRC per esempio)
per migliorare la potenza: pasticche buone come la cm55
per ottenere il massimo:tubi in treccia e olio nuovo
Però così la forcella se è di serie diventa improponibile.
