Dunlop Sportsmart
Dunlop Sportsmart
Ciao a tutti! Oggi ho montato su le Sportsmart cestinando le power One. La prima impressione è che abbiano una carcassa veramente tanto rigida e siano abbastanza svelte a scendere in piega. Al primo test vero posterò ulteriori impressioni.
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
Re: Dunlop Sportsmart
Ok. Usata la moto giusto per andare al lavoro. Confermo le prime impressioni carcassa piuttosto rigida che trasmette tantissimo le grosse asperità del manto stradale, scendono in piega solo a pensarci però, a basse velocità, sembra di avere per le mani il manubrio di una grazziella tanto diventa leggero.
metteresti una foto? giusto per capire com'è il posteriore.. secondo te è chiudibile? complimenti per le gommine!
Non ho problemi a mettere una foto del posteriore, appena riesco a farla la carico, sinceramente non so se è chiudibile ma non è che me ne importi poi granchè.may85 ha scritto:metteresti una foto? giusto per capire com'è il posteriore.. secondo te è chiudibile? complimenti per le gommine!
hai ragione .. però come ho detto non mi piace il concetto di avere la gomma che spancia.... anche perchè chiudibile non vuol dire che pio io la chiuda
hoshimoto
a quanto le hai gonfiate?Tato ha scritto:Ok. Usata la moto giusto per andare al lavoro. Confermo le prime impressioni carcassa piuttosto rigida che trasmette tantissimo le grosse asperità del manto stradale, scendono in piega solo a pensarci però, a basse velocità, sembra di avere per le mani il manubrio di una grazziella tanto diventa leggero.
non ti fidar di me se il cuor ti manca
zio_uca
io le tengo 2.1 anteriore, 1.9 post.
il davanti si chiude subito, il dietro ci vuole un po', almeno per me.
zio_uca ha scritto:io le tengo 2.1 anteriore, 1.9 post.
confermo le pressioni di zio uca. 2.1 e 1.9
sbalbi
- Moto: sv 650 alias bidet
mark ha scritto:zio_uca ha scritto:io le tengo 2.1 anteriore, 1.9 post.
il davanti si chiude subito, il dietro ci vuole un po', almeno per me.pressioni per uso pista!
non per le ultime dunlop... il posteriore in pista va a 1,6...
Scusa ho ricontrollato. 2.3 ant 1.9 postmark ha scritto:L'anteriore a che pressione?
mi intrometto:
capisco che le dunlop hanno la carcassa duretta,
ma se la suzuki consiglia 2.25 ant e 2.5 post
l'1.9 post e 2.3 ant mi paiono delle pressioni un po' squilibrate... o no?
chiedo eh, nessuna polemica.
mi hai preceduto!sniper765 ha scritto:mi intrometto:
non capisco perchè il posteriore lo tieni ben più basso mentre l'anteriore più alto rispetto alle gomme originali
io in pista comincio con 1,8 post e 2 anteriore ma mi sono accorto che forzando un pelo il posteriore tende a scivolare e quindi sono sceso ancora un poco suppongo quindi che a freddo mi sono avvicinato alle pressioni che sbalbi indicava in precedenza.
con una piega come questa sotto in foto mi è rimasto un paio di mm scarsi all'anteriore e un 4 circa al posterioremay85 ha scritto:interessante, io come uno sfigà doc, aspetto la foto
Aspha
- Moto: R1
Dunlop usa la carcassa con tecnologia N-Tec che permette di usare pressioni basse anche per uso stradale ma
viene usata solo per il pneumatico posteriore.
2.3bar all'anteriore è in effetti un po' altina (2.1-2.2 forse andrebbe meglio) ma ci può anche stare.
Anche io attualmente monto Dunlop (D211) e uso 2.2ant e 2.0post
La gomma lavora perfettamente e soprattutto non strappa.
Ultima modifica di Aspha il mar giu 21, 2011 10:06 pm, modificato 1 volta in totale.
non ho la minima idea di come ci sia riuscitomay85 ha scritto:wow piegone...
si! monto quelle regolabili di Ros in una posizione intermedia perchè se le porto tutte in alto e arretrate al massimo poi non riesco più articolare bene la cavigliamay85 ha scritto:ma hai le pedane arretrate vero?![]()
Che te devo di!sniper765 ha scritto:l'1.9 post e 2.3 ant mi paiono delle pressioni un po' squilibrate... o no?
