LEGGETE QUESTA MODIFICA FATTA NEL VECCHIO FORUM
peppeunz
Moto: Yamaha MT-10 2023
Nome: Giuseppe
Re: LEGGETE QUESTA MODIFICA FATTA NEL VECCHIO FORUM
Messaggio da peppeunz » gio giu 16, 2011 2:42 pm
praticamente questa più la modifica 3 e sei pronto per la pista :franzmarinaio:
Messaggio da sniper765 » gio giu 16, 2011 2:51 pm
peppeunz ha scritto:praticamente questa più la modifica 3 e sei pronto per la pista :franzmarinaio:
se te la fai da solo non ti prendono manco i 1000 sul dritto del mugello, ma se ti aiuta un cugggino allora puoi provare pure a correre in sbk, a patto di avere il kit 2.5
:lol2:
Tia_from_romagna!
Sv-Giro: i 100 bagni
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » gio giu 16, 2011 5:15 pm
sniper765 ha scritto:
Tia_from_romagna! ha scritto:È lui, dove c'è il tappino in gomma lì va infilato il tubo per compensare i due cilindri.
perfetto, tra l'altro dovrei riuscire a mettere su il tubetto senza neanche smontare l'airbox (eppure ho le mani grandicelle), nel pomeriggio vado a procurarmi il tubo, poi mi metto all'opera.
grazie!!!
edit: il tubo deve avere diametro interno 4mm o 6mm?
Tu cava cappuccio e vai in ferramenta, quello che più ci assomiglia lo prendi. :asd2:
A memoria 4mm di diametro interno ci dovrebbe ballare il samba, troppo grande.
Non ti scordar di me:
La genesi del motobarismo...
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » gio giu 16, 2011 5:41 pm
si si ok, ma tu hai detot che alla fine liberi tu ne hai solo 2, quindi sono quelli che usi per il vacuometro e per la modifica... io non so perche' ho tutti e 4 i cappuccetti sugli innesti e nessun tubo che parte da quest'ultimi...ora vado in garage e faccio la foto!
i <3 Sharon sv650n k4
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » gio giu 16, 2011 6:50 pm
cacchiarolla non la sapevo
la ragazza mi vuol far cambiare moto perchè non sopporta l'ON/OFF e non mi dite di sta cosa?
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » gio giu 16, 2011 7:11 pm
h
ai bisogno di un raccordo a T e devi procedere come segue:
-attacca un tubicino alla presa per attaccare i vacuometri del cilindro anteriore( la trovi dal lato desto della moto prorio sotto i carburatori)
-collega il tubicino appena attaccato ad un'estremità della T
stacca il tubicino che va al rubinetto a depressione posto il serbatoio(tubicino più piccolo e attaccalo all'altra estremità della T
-infine con un pezzo di tubo attacca il raccordo centrale della T al rubinetto automatico sotto al serbatoio.
Spero d essermi spiegato.
Facci sapere se noti miglioramenti
allora ho letto questo sul vecchio forum per la sv a carburatori, ma non si dovevano collegare i due carburatori?
maxim
Moto: Tracer 900
Nome: Massimo
Messaggio da maxim » gio giu 16, 2011 7:46 pm
oggi ho dato un'occhiata alla mia millona, ho intercettato gli attacchi del vacuometro ed ho recuperato tra le tante cianfrusaglie che hoin garageun pezzo di tubo (di tipo automobilistico) che va bene.
adesso il problema è: fino ad ora ho solo sentito parlare di Sv 650, ma c'è qualcuno che ha già provato sul millone.
Immagine Immagine
Hyperion
Nome: David
Messaggio da Hyperion » gio giu 16, 2011 7:55 pm
Da un punto di vista teorico, quello che torna poco è la sfasatura esistente tra i 2 cilindri, e quindi tra l'andamento delle pressioni nei 2 condotti all'aspirazione.
Un boxer ed un frontemarcia sono perfettamente in fase, ed una equilibratura non dà controindicazioni.
Per un V90 invece le pressioni sono diverse, e quindi si vanno a modificare gli effetti inerziali della carica, per i quali sono stati dimensionati i condotti (insieme ovviamente ai giochi delle onde di pressione).
Ma magari l'effetto del tubicino è talmente basso che se ne risente solo alle grandi parzializzazioni, a farfalle quasi chiuse.
Dove vai?
Messaggio da sniper765 » gio giu 16, 2011 8:48 pm
alla fine ho preso il tubo con diametro interno 4mm, domani provo a metterlo su, male che vada ne prendo uno più piccolo (al limite se ne trovano anche nei negozi di modellismo i tubi resistenti alla benza e al calore, e sono pure trasparenti).
per il millone da qualche parte avevo letto che il collegamento in questione è già fatto, se non lo è non dovrebbero esserci problemi di sorta a farlo.
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » gio giu 16, 2011 8:55 pm
oggi parlando con un ragazzo che studia ingegneria dell'autoveicolo, mi spiegava che si riduce l'effetto on off, proprio per quello che spiegava hyperion... solo che mi diceva che questo tubo va praticamente ad annullare la differenza di pressioni dei corpi farfallati.... questo e' un male perche' vai praticamente a variare/annullare il lavoro della valvola elettronica stv e quindi annulli mezza compensazione dell'iniezione...
riduce l'effetto on off perche si riduce la differenza di pressioni/depressioni...fondamentali in un motore, sopratutto in un bicilindrico...
un bicilindrico per come e' studiato, avra' sempre l'on off... ci sono vari trucchetti per ridurlo o per gestirlo meglio..ma non tutti sono vantaggiosi...
leggendo ho letto che per l'sv 1000 pero' questo tubicino c'e gia! non so se e' vero o meno,verificate.... magari gli ingegneri, avendo costrutio un bicilindrico da 120 cavalli, per limare un po' questo effetto on off, hanno compensato con questa modifica...
in ogni modo oggi ho fatot un po' di foto con airbox smontato:
sul corpo farfallato posteriore ci sono 2 ugelli,entrambi tappati.... su quello anteriore un ugello tappato, e all'altro e' attaccato un tubicino che va a collegarsi tramite un cilindretto di plastica nera, all'airbox, al sensore di pressione aria all'interno dell'airbox!
quali sono i 2 ugelli da collegare al vacuometro( uno della farfalla posteriore e uno di quella anteriore per poter sincronizzare i corpi farfallati) ??
sarebbero gli stessi utili per la modifica.
http://img853.imageshack.us/img853/8084/dscn0335e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img96.imageshack.us/img96/7395/dscn0336d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img845.imageshack.us/img845/2876/dscn0348n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
DTJ
Messaggio da DTJ » gio giu 16, 2011 9:12 pm
sinceramente parlando secondo me non vedo la necessita di effettuare questa modifica sulla nostra 650,a me quell'on off piace,si sente che la moto è viva no??
dai ragazzi nn ce ne usciamo co ste cose di addolcire fare dire!!!!!anche a me da fastidio quand prendo il gas in mano e quello dietro di me sbatte il casco contro il mio......ma fa parte del gioco!!!!!su ragazzi su viv ala rabbia!!!!!!!
oldboy1891
Messaggio da oldboy1891 » gio giu 16, 2011 9:26 pm
io da quando monto la pawer commander con lo scarico non ho più problemi di on off
supercaif
Sv_E.T.
Sv_E.T.
Moto: Sv 650 2001
Messaggio da supercaif » gio giu 16, 2011 9:33 pm
DTJ ha scritto:sinceramente parlando secondo me non vedo la necessita di effettuare questa modifica sulla nostra 650,a me quell'on off piace,si sente che la moto è viva no??
scommetto che quello dietro di te non è una ragazza :lol:
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » gio giu 16, 2011 9:41 pm
non usciamo fuori post... cerchiami di capire cosa bisogna fare e se e' utile... prima di dire che non serve o e' una cazzata..documentiamoci e proviamo...cosi da dare un verdetto definitivo..nel caso fosse una modifica utile la metteremo negli articoli tecnici...se no verra' scartata... su gente...chi sa...PARLI! ;)
Tia_from_romagna!
Moto: CIcciolina
Messaggio da Tia_from_romagna! » gio giu 16, 2011 9:52 pm
Purtroppo non so aiutarti, nella foto 336d si vedono i due tappi, mentre nell'altra uno è occupato dal tubicino e l'altro è palesemente quello che ti serve...so pepplesso. :asd2:
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » ven giu 17, 2011 7:08 am
voi avete un ugello per corpo farfallato?? solo solo io che ne ho 2 liberi sul posteriore e 1 libero sull'anteriore?
Messaggio da sniper765 » ven giu 17, 2011 10:12 am
mikyrich ha scritto:voi avete un ugello per corpo farfallato?? solo solo io che ne ho 2 liberi sul posteriore e 1 libero sull'anteriore?
dai te l'ho scritto prima, rileggi un po' sopra,
devi collegare assieme l'ugello che guardando la moto dal lato destro trovi per primo e quindi più vicino a te e quello che guardando la moto dal lato sinistro trovi sempre più vicino,
insomma, quello per ogni lato ai quali arriveresti più facilmente operando attraverso il telaio.
eddai che non è difficile.
Messaggio da sniper765 » ven giu 17, 2011 1:34 pm
allora:
tubetto appena montato, in 15-20 minuti (senza smontare airbox nè altro, lavorando direttamente dalle feritoie nel telaio) ho fatto tutto, e ho le mani abbastanza grandi.
il tubetto benzina da 4mm di diametro interno va bene, non è nè troppo grande nè piccolo, va su liscio, per sicurezza l'ho bloccato con due piccole fascette da elettricista (una per capo).
15cm di tubetto sono bastati, ora non resta che provare il tutto. poi magari vi dirò.
mikyrich
Moto: CBR600RR 2006
Nome: Elisabeth
Messaggio da mikyrich » ven giu 17, 2011 1:54 pm
:fuori: :linguetta: ahaha si dai ho capito e che non voglio fare le cose a dolce prepuzio umano ;)
Messaggio da sniper765 » ven giu 17, 2011 2:50 pm
mikyrich ha scritto: :fuori: :linguetta: ahaha si dai ho capito e che non voglio fare le cose a dolce prepuzio umano ;)
il mio non voleva essere un tono di rimprovero, per carità
:up:
