aiuto.. gioco frizione in aumento!
è da un po' di tempo che quando giro in centro e il motore si riscalda è come se si allentasse la leva frizione aumentando il gioco molto di più rispetto a prima... a volte si avvicina anche a metà!! non è che per caso si è allentata qualcosa?
chi si accontenta gode... ma chi gode si accontenta di più!
Re: aiuto.. gioco frizione in aumento!
Hai la SV 650?
Quanti KM ha?
Da quanto tempo e km è che non cambi l'olio motore?
Che olio hai ora?
Quanti KM ha?
Che olio hai ora?
Più il motore si riscalda più il cambio diventa ruvido e duro fino ad impuntarsi in particolari situazioni questo problema viene accentuato in presenza di olio vecchio o non adeguato o quando la leva ha un gioco eccessivo.
lamps
lamps
è sempre primavera
scusate se rispondo solo ora ma ho avuto un sacco di casini... specie con la carburazione, non mi sta funzionando bene una pompetta sotto il serbatoio della benzina etc... è dal dottore la motina... cmq l'olio l'ho cambiato l'estate scorsa....insieme ai dischi frizione.... la moto aveva 35.000... ora ne ha quasi 40.000... forse dovrei cambiarlo...? (il cambio va bene quando riporto il gioco alla misura adeguata)
killeradicator
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
se lo fa solo quando si scalda è probabile sia solo per l'olio da cambiare (oppure troppo fluido).
e mi sa che provvederò a cambiarlo...
delpholo
- Moto: SV650N & SV1000S
Beh, l'olio deve essere a livello sempre e della giusta gradazione specifico per frizioni in bagno d'olio. Ci puoi fare anche 10k km. Con la frizione, se non la "sventri" ci fai anche 80k kmrrabbitt ha scritto:scusate se rispondo solo ora ma ho avuto un sacco di casini... specie con la carburazione, non mi sta funzionando bene una pompetta sotto il serbatoio della benzina etc... è dal dottore la motina... cmq l'olio l'ho cambiato l'estate scorsa....insieme ai dischi frizione.... la moto aveva 35.000... ora ne ha quasi 40.000... forse dovrei cambiarlo...? (il cambio va bene quando riporto il gioco alla misura adeguata)
Delpholo - SV Millona Special
