Otre i 10.000 giri...
christian79
- Moto: sv 650n k1
Salve..volevo chiedere a qualcuno di voi se succede qualcosa al sv se a volte in accelerazione soprattutto in 2 e in 3 marcia il contagiri arriva sui 10.000giri per pochi secondi...lo fa da quando gli ho messo la g-pack sarebbe la famosa modifica 3...ha una ripresa che nessun 600 ha...con tutti quelli che ho provato sui primi 100 metri nessuno e' riuscito a passarmi avanti..sia che la hornet che la r6 che la ducati...ho paura soltanto che si rovina il motore vedendo la lanecetta del contagiri su 10.000..
Re: Otre i 10.000 giri...
tranquillo oltre gli 11000 c'è il limitatore quindi no problem, rimane il fatto che a quel regime non c'è più coppia ed è inutile insistere.
per la questione g Pack ti posso assicurare che non serve praticamente a nulla!
non so quanto tu lo abbia pagato ma la differenza con e senza è inavvertibile.
mai messa a banco per verificare praticamente quindi mi limito a pure sensazioni
ahah
questo perchè fino ad ora non hai incontrato il mitico, l'unico, l'inimitabile, il sommo...
gippè
come lui nessuno mai...
gippè
neeko72 ha scritto:secondo me sei molto bravo nelle partenze...
io ho provato a dare una risposta seria ed ora tu istighi......
- Moto: sv650s k6
tanto per dare un info in più ..io invece del Gpakko ...a 30000000 milioni di euro ho provato la modifichina con il gioco di resistenze..e una minima prontezza in più l'avverto ... e ho anche il tps regolato abbastanza bene credo ...
da qui a fare partenze a velocità curvatura ...mmmm non credo sia possibile..e ora "mi teletrasporti al prossimo semaforo signor sulu!"
si trova a una trentina di euro su ebay bello che pronto con i connettori originali^Juza^ ha scritto:tanto per dare un info in più ..io invece del Gpakko ...a 30000000 milioni di euro ho provato la modifichina con il gioco di resistenze..e
- Moto: sv650s k6
mi piaceva l'idea di farlo da me ...trovando anche i conenttori originalimark ha scritto:si trova a una trentina di euro su ebay bello che pronto con i connettori originali^Juza^ ha scritto:tanto per dare un info in più ..io invece del Gpakko ...a 30000000 milioni di euro ho provato la modifichina con il gioco di resistenze..e
burgman84
- Fermone
- Moto: sv 650 '99
- Nome: ivano
ma questa modifica si fà anche ai modelli a carburatore?
che io sappia no!
e poi ti assicuro che non serve praticamente a nulla neanche sulla i.e.
salvatorest
- Moto: SV650s K3
Io ho notato una grossa differenza quando l'ho presa ed usata per la prima volta, montava un filtro aria k&n e nella scatola filtro mancava quella curva in gomma che ci sta d'avanti, le accelerazioni erano fulminee, tanto che andava immediatamente oltre gli 11000 giri, all'inizio nemmeno me ne accorgevo ed entrava subito il limitatore (da prima ho pensato che il motore avesse problemi e non mi accorgevo di arrivare subito all'intervento del limitatore) poi siccome era veramente troppo ma troppo rumorosa e vibrava tanto, ho cambiato il filtro con un hiflo e comprato il pezzo curvo in gomma e montato sulla scatola filtro, improvvisamente è cambiata, ci mette di più ad andare su di giri, forse ti manca pure a te tale pezzo in gomma? Potrebbe spiegare il repentino aumento di giri..
anche su questo mercatino e sopratutto con circuito per evitare anomali FImark ha scritto:si trova a una trentina di euro su ebay bello che pronto con i connettori originali^Juza^ ha scritto:tanto per dare un info in più ..io invece del Gpakko ...a 30000000 milioni di euro ho provato la modifichina con il gioco di resistenze..e
Aspha
- Moto: R1
Sbenga ha scritto:La saga del placebo...
Se non servisse a nulla,Suzuki avrebbe evitato di spendere soldi per il sistema Gear Position System,che comunica alla centralina il rapporto inserito a fa variare tempi d'iniezione,anticipo ed apertura farfalle secondarie in funzione del rapporto inserito.Sbenga ha scritto:La saga del placebo...
Tutte queste variazioni sono visualizzabili tramite diagnosi SDS o simili,abilitando e disabilitando il modulo.
Su strada la differenza d'erogazione è avvertibile sopratutto nelle prime tre marce,se non fosse cosi' nikko racing non venderebbe g-pack a 100-150 euro...
Il trucco è provare il modulo giusto con il corretto valore di resistenza specifico per ogni modello e cilindrata comprensivo circuitino anti accensione spia FI
Aspha
- Moto: R1
woba ha scritto:Se non servisse a nulla,Suzuki avrebbe evitato di spendere soldi per il sistema Gear Position System,che comunica alla centralina il rapporto inserito a fa variare tempi d'iniezione,anticipo ed apertura farfalle secondarie in funzione del rapporto inserito.Sbenga ha scritto:La saga del placebo...
Non metto in dubbio che la modifica porti dei benefici, ma leggendo alcuni post sembra che la motochristian79 ha scritto:...lo fa da quando gli ho messo la g-pack sarebbe la famosa modifica 3...ha una ripresa che nessun 600 ha...con tutti quelli che ho provato sui primi 100 metri nessuno e' riuscito a passarmi avanti..sia che la hornet che la r6 che la ducati...
raddoppi la cavalleria...
In effetti mi chiedo perchè suzuki abbia usato questo sistema su una moto da 70cv.
Forse perchè il target di vendita erano utenti con poca esperienza, non mi viene in mente altro.
La potenza massima è identica,anche il limitatore di giri taglia allo stesso regime,pero' il motore è piu' grintoso nelle prime marce,effettivamente sembra di avere un motore piu' potente,tanto che ci sono utenti che inaugurano il fuorigiri,pero' non è sicuramente merito del g-pack se il contagiri arriva a quota 11.000
Sbenga
- Moto: TriumpStreetTripleS
Devo rispondere?woba ha scritto: se non fosse cosi' nikko racing non venderebbe g-pack a 100-150 euro...
Non c'è nessuna limitazione nella moto, semplicemente per una questione di omologazione a livello di emissioni (misura eseguita in terza a 5000rpm) la moto viene un pelo smagrita in quella soglia di giri.
Questo non comporta nessuna perdita, solo tanto placebo.
Altrimenti ti dovrei chiedere di dimostrarlo con un lancio al banco, inizieresti ad aggrapparti sugli specchi etc.
Lo snorkel tolto poi fa perdere di brutto, solo che il rumore fa altro placebo.
Dopo averlo tolto sono corso a rimetterlo...
Sbenga ha scritto:Devo rispondere?woba ha scritto: se non fosse cosi' nikko racing non venderebbe g-pack a 100-150 euro...
Altrimenti ti dovrei chiedere di dimostrarlo con un lancio al banco, inizieresti ad aggrapparti sugli specchi etc...
Ripeto,maggiore grinta nelle marce basse,assoluta normalita' in 5a e 6a
Banco prova?
Basta chiedere a qualunque meccanico che conosce i motori Suzuki...
Exar
- Moto: Aprilia Tuono 1000R
OT ON
Questo topic inizia a ricordarmi "onde d'asfalto" e "cerotti per saponette".....
Ed anche un po' lo "scassamilloni".
OT OFF
OT OFF
