avantreno versione S su N
ciao a tutti, chiedo una info.....
ho la possibilità di acquistare l'avantreno completo (forcelle, piastre, semimanubri, perno ruota) della versione S con già il kit molle wp installato.
Volevo sapere se si può installare senza problemi sulla mia che è una N dello stesso anno.....
se il quesito è già stato trattato chiedo venia
grazie a tutti
grazie a tutti
Se sei incerto, tieni aperto
Re: avantreno versione S su N
tecnicamente dovresti montarlo senza problemi se l'anno è uguale. te lo dico perchè il mio vicino l'ha fatto :-)
- Moto: no
- Nome: Si ne ho uno
se costa come il kit wp si,altrimenti lascia perde
- Moto: no
Quanto costano due molle WP e relativo olio?Con 240 ci prendi il 2.5 di ros
il kit wp mi costerebbe meno....
avevo pensato a sta soluzione perchè così in un colpo solo cambiavo tutto l'avantreno rendendola più sportiva....
quindi mi consigliate di lasciar perdere????
- Moto: R1
Se il materiale è bello il prezzo è OK!
Il trapianto non ha particolari problemi, solo che avrai tubi e cavi più lunghi del
necessario e non so se riesci a sistemarli bene, anche esteticamente.
Molti in questo forum l'anno già fatto e sapranno essere più precisi.
Comunque se fai un po' di ricerca, anche nel vecchio forum, trovi una marea di informazioni!
- Moto: street triple r
tutto è fattibile, tieni presente che però dovrai fare parecchie modifichine ad esempio per faro e strumentazione, il prezzo di forca, semi e piastre è ottimo!
- Moto: millona k5
- Nome: gina
con le piastre è tutto ok... non dovresti modificare nulla poi dato che i diametri forcella sono gli stessi e troverai anche i fissaggi del faro strumentazione..... credo....iguanapik ha scritto:tutto è fattibile, tieni presente che però dovrai fare parecchie modifichine ad esempio per faro e strumentazione, il prezzo di forca, semi e piastre è ottimo!
- Moto: no
la strumentazione è tenuta dalla piastra di sterzo sup,N ed S sono diverse,dove l'attacchi la strumentazione?I supporti faro sono lunghi dalla piastra superiore a quella inferiore,se metti i semi non vanno più bene,che ti inventi?mix1977 ha scritto:con le piastre è tutto ok... non dovresti modificare nulla poi dato che i diametri forcella sono gli stessi e troverai anche i fissaggi del faro strumentazione..... credo....iguanapik ha scritto:tutto è fattibile, tieni presente che però dovrai fare parecchie modifichine ad esempio per faro e strumentazione, il prezzo di forca, semi e piastre è ottimo!
Strumentazione e faro non sono un problema perché entrambi li ho cambiati...
La prima l'ho sostituita con una piccola digitale della koso attaccandola con una staffa artigianale....
Il secondo l'ho cambiato con quello di una yamaha dragstar (fa molto cafe racer)
inventandomi una staffetta sulla piastra inferiore
allora non vedo nessun problema a fare il lavoro.
