Dubbi sulle M3
zetaemme
Moto: SV650S K4
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da zetaemme » mar mag 24, 2011 12:36 am
Hyperion ha scritto:
Eccoci, preciso preciso quello che succede a me, a spot, preferibilmente con gomme fredde (per gomme fredde intendo: giro a passo turistico per 30-40km, e poi prima curve più decise), ma lle volte mi succede anche a metà della tirata.
Per quanto mi riguarda non c'entra niente il mono (il mio è pluriregolabile, ho aperto tutte le idrauliche ma continua a farlo), o la pressione delle gomme, perchè me lo ha fatto sia con gomma sgonfietta (circa 2,2 barD) che gonfia (con il caldo metto 2,4).
L'anteriore è solidissimo, non mi ha mai dato incertezze di alcun tipo; anche quando pinzo a centro curva (per ostacoli, auto, buche, errore mio e quant'altro), niente, non ha mai fatto scherzi di alcun tipo.
Il posteriore è particolare: a me dà 2 tipi di incertezze.
1 come hai detto tu, nel momento in cui dai gas in uscita di curva a moto piegata (a me parte anche a moto piegata pochissimo)
2 in inserimento, butti giù e delle volte sembra che scivoli: non si sa mai se è il profilo della gomma (le m3 sono note per avere un profilo appuntito) oppure se effettivamente sta strisciando...
L'unica cosa positiva è che non mi ha mai dato problemi a moto piegata, per quanto riguarda le azioni trasversali: li tiene sempre tantissimo.
Ci ho fatto 3500 km, all'inizio era marzo e le temperature erano bassine, ma ora mi sembra che non si possa dare la colpa a quello.
Anche a me sta togliendo un po' di piacere di guida, perchè devo sempre stare col gas in mano.
Per caso, le hai prese da pneusgiovo?
Anche a me è successo anche con moto piegata poco, anche perchè di solito non apro quando sono ancora piegato "molto" (relativo alle mie capacità :asd:)
Anche a me in percorrenza per ora non ha dato problemi...però il fatto che parta in accelerazione non mi fa stare tranquillo anche sulla tenuta in percorrenza.
Con le Conti Sport Attack in più di 6000 km mi sarà successo forse 1/2 volte anche aprendo deciso...con M3 7/8 volte in 500 km...
Comunque no, non le ho prese da Pneusgiovo
Hyperion
Nome: David
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da Hyperion » mar mag 24, 2011 12:57 am
Io non so che dirti:
ho fatto un muraglione col coltello tra i denti, e non hanno mai avuto una incertezza.
poi altre volte, piegando meno, andando meno, aprendo meno, parte che sembra stia lasciando una virgola nera in terra, come se la sv avesse 150 cv e io fossi valentino rossi.
L'ultima volta sul giogo: inizio, passo in solitaria, tranquillo ma non troppo, una delle prime curve traaaaaaaac, mollo il gas e mi ricompongo, mi dico di andare piano, poi mi passano in 2, non mi si occlude la vena ma vedo che il 2° è una schiappa e lo posso marcare da vicino, fatto tutto il giogo con un passo decisamente più veloce, e niente di niente: gomme perfette.
Forse hanno solo bisogno di essere scaldate a dovere, e vogliono qualche curva di apprendistato.
Male male le pensiono e per l'estate metto su le rennsport k, che è quello che volevo fare fin dall'inizio (12'000 km previsti, e 2 treni di gomme, m3 e rennsport, queste per l'estate).
Dove vai?
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da pike » mar mag 24, 2011 2:02 pm
zetaemme ha scritto:Anche a me in percorrenza per ora non ha dato problemi...però il fatto che parta in accelerazione non mi fa stare tranquillo anche sulla tenuta in percorrenza.
Voto per il cambio di conformazione della gomma che "collide" con il tuo stile.
O meglio...
Le M3 si gonfiano parecchio sul cerchio da 4.5 della SV, quindi tra dritto e poco inclinato c'è un cambio di curvatura netto. Se fosse più largo di 1/2 pollice il canale non capiterebbe.
Credo che le ContiSport non abbiano questa conformazione.
Ripeto la domanda per la pressione... Che mi sa che non ho capito.
enjoyash
BAN
BAN
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da enjoyash » mar mag 24, 2011 2:15 pm
ho avuto le m3 sia sulla Z che sulla Shiver, mai avuto problemi al posteriore
l'unica volta che l'ho perso un attimo è stato in pista a Precenicco
ma era un caldo allucinante e giravo da buoni 10-12 giri (ovvero 12-14 km) oltre ai precedenti 60-70 della giornata
e le gomme avevano già 1 anno di utilizzo e 7000 km sul groppone...
se coi 15cv e i 15 nm in meno che ha l'sv della shiver (oltre alle altre differenze ovviamente, in primis larghezza canale cerchio)
le metti in crisi così facilmente c'è qualcosa che non va o nella ciclistica o nella gomma posteriore (che sia fallata?)
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da pike » mar mag 24, 2011 2:20 pm
enjoyash ha scritto:ho avuto le m3 sia sulla Z che sulla Shiver, mai avuto problemi al posteriore
Sbaglio o sono entrambe dei 180 con un cerchio posteriore più largo?
enjoyash
BAN
BAN
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da enjoyash » mar mag 24, 2011 2:22 pm
non sbagli
infatti, se leggi, l'ho scritto che c'è questa differenza, più che altro importante quella della larghezza del canale del cerchio che sulla shiver è da 6 contro i 4,5" dell'SV (sulla Z non ricordo)
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da pike » mar mag 24, 2011 2:26 pm
E allora, nei numeri ed alla fine dei conti, la tua esperienza per quanto gradita e confermante quanto la maggior parte delle persone sa sulle M3, è assolutamente non conforme al contesto e quindi non particolarmente utile?
Hyperion
Nome: David
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da Hyperion » mar mag 24, 2011 2:41 pm
enjoyash ha scritto:se coi 15cv e i 15 nm in meno che ha l'sv della shiver (oltre alle altre differenze ovviamente, in primis larghezza canale cerchio)
Non è un problema di cv: il problema della mancanza di grip si manifesta -random- in uscita di curva, giri medi e gas parzializzato (se lo facesse perchè io giro tutta la manetta avrebbe senso, invece la pelo, con decisione ma non è una guida duale on-off): se ci sono 20 cv da scaricare a terra, sono già tanti (in realtà ce ne saranno meno).
Non credo che sia colpa della ciclistica: ho cambiato i settaggi al mono aprendo tutte le idrauliche e lo fa ugualmente.
zetaemme ha il mono originale e succede pure a lui.
Pressione delle gomme nemmeno: lo fa con 2 pressioni diverse.
Dal momento che non ho alcun dubbio sul fatto che siano delle grandi gomme, credo che il problema (che si manifesta con un utilizzo della gomma molto limitato, anche a basse pieghe e pochi cv) sia da attribuirsi alla gomma "difettosa" o comunque particolare che ha bisogno di maggiore riscaldamento.
Mi è venuto in mente questo: dal momento che la metzler ha cambiato la rennsport per adeguarla alle normative antiinquinamento con la rimozione di un additivo (oli aromatici), magari la stessa cosa è successa alle m3, per cui il legante sostitutivo ha cambiato un po' i tempi di riscaldamento.
Dove vai?
enjoyash
BAN
BAN
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da enjoyash » mar mag 24, 2011 3:24 pm
beh se è un problema di riscaldamento, dovresti notarlo solo nei primi km però
Aspha
Moto: R1
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da Aspha » mar mag 24, 2011 8:45 pm
Aspha ha scritto:Ha ragione pike.
I manometri dei benzinai prendono botte in continuazione e sono tutti starati,
danno valori sbagliati, spesso anche di molto.
Un bel manometro affidabile da custodire con cura è un ottima spesa. :moto:
considera però che quello dal benzinaio da cui vado non è un compressore "self service" a disposizione di tutti , lo usa lui e siccome lo conosco mi faccio gonfiare le gomme ogni tanto
in ogni caso effettivamente tenersene uno non sarebbe male...qualche consiglio su un buon manometro?
Potrei valutare effettivamente di comprare un compressore...oppure una pompa a pedale che non mi occupa spazio e costerà pure poco e un buon manometro serio...
Ok, in questo caso il discorso ovviamente è diverso e sicuramente è più affidabile. :up:
In ogni caso io ho acquistato questo:
http://cgi.ebay.it/MANOMETRO-ANALOGICO- ... 45f8c78f6f" onclick="window.open(this.href);return false;
E' ben fatto, nella scatola c'era un certificato di taratura e il prezzo è accettabile.
Un compressorino anche piccolo da 25l è utilissimo: non potrei più farne a meno!
iguanapik
Moto: street triple r
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da iguanapik » mar mag 24, 2011 9:23 pm
io le ho avute e non mi sono mai scivolate neanche in inverno, ma la sensazione di cadere all'interno curva quella c' era ma con quel kilometraggio avresti dovuto prenderci la mano
Robindohh
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da Robindohh » ven mag 27, 2011 2:07 am
Avute le m3 e mai avuto un problema simile.
Le sensazioni che descrivi però, sono molto simili a quelle delle mie prime pistate dove, spingendo e piegando di piu chesu strada, sentivo il posteriore "partire" nel momento appena successivo a quando riprendevo il gas in mano.
Dopo vari tentativi ho risolto smollando la compressione di un klik e l'estensione di due sul mono.
Cosi ad occhio ti direi di tornare al setteggio del mono con cui ti trovavi meglio e levare un po di freno in estensione.
Riso in bianco FINITO!!!!!
Immagine Immagine
Hyperion
Nome: David
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da Hyperion » mar mag 31, 2011 1:07 am
Negli ultimi giorni ci ho fatto circa 700 - 800 km, ed il problema non si è mai presentato; non ho toccato niente nel setup delle sospensioni o la pressione delle gomme.
Non so davvero cosa dire: roba da non credere a quello che ho scritto poco sopra.
:dubbi:
Dove vai?
ciara80
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da ciara80 » lun giu 20, 2011 9:34 am
io le ho sotto da 12000 km ,anteriore fantastico ,ma il posteriore ti da una sensazione di poca stabilità,preferisco una gomma piu stabile ,quindi non le rimonterò
chi lotta puo perdere chi non lotta ha gia perso
Hyperion
Nome: David
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da Hyperion » lun lug 18, 2011 8:35 pm
Sono a quota 6100 km, ed oggi il posteriore mi ha rifatto lo scherzetto di perdere aderenza in inserimento di curva e nel momento in cui riprendo il gas in mano...
Non me lo faceva da non so quanti km... sabato scorso ho tirato sul croce ai mori e le gomme sono state semplicemente perfette... oggi nemmeno andavo forte, passo turistico lento... mah...
Ed un paio di scherzetti anche l'anteriore, e questi sono nuovi nuovi, mai capitati prima: 50 km/h sul dritto, l'auto davanti a me frena, io freno, tranquillo dolce, non una pinzata forte, e perdo l'anteriore... mollo il freno, riprende grip, e poi freno di nuovo, più forte visto che l'auto davanti a me era più vicina, e tutto ok.
Accosto per vedere lo stato della gomma, tutto normale; sarà stata una chiazza d'olio (strano, guardo sempre le condizioni dell'asfalto).
Riparto, qualche km dopo, tornante in discesa, asfalto rovinato, ondulato, freno, starò sui 30 km/h, lascio i freni per impostare la curva, perdo l'anteriore, rialzo e vado dritto, freno e poi giro quasi da fermo, con l'auto nella corsia opposta a 30 cm...
Il resto del giro è stato in sentita, e non mi ha mai dato altri problemi, però adesso non ho fiducia nelle gomme, e vorrei cambiarle (rennsport k per l'estate): il posteriore è finito in una striscia sulla sinistra, a 3 cm circa dalla mezzeria (!!!), per il resto gli intagli ci sono ancora e non sono ai riferimenti... l'anteriore è più uniforme e nuovo, manca ancora un pochetto ai riferimenti...
Dove vai?
may85
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da may85 » lun lug 18, 2011 10:10 pm
forse fai fatica a mandarle in temperatura?!?
Hyperion
Nome: David
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da Hyperion » lun lug 18, 2011 11:39 pm
Può darsi che sia un problema legato alla temperatura, perchè tutte le volte che il problema si è manifestato (parlo del posteriore) era freddino o ero appena partito (a caldo mi ricordo di una volta sola, ma era una curva un po' particolare, molto veloce, un caso a parte).
Di norma a caldo si sono sempre comportate perfettamente.
Per l'anteriore oggi credevo di aver forato...
Dove vai?
The flame
Moto: Elena bicilindrica
Nome: Davide
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da The flame » lun set 12, 2011 10:39 am
boh..pensate che io le ho usate per 8000km comprese 3 giornate a castelletto...alla fine avevano una bella zona BLU a bordo gomma ma le ho usate senza MAI un problema anche per strada e in città tutto l'anno....per me ottime gomme...sicuramente meglio le M5 ma ai tempi ne ero contento!
In Scotch Whisky we trust...
andykkapp
Moto: SV1000K6
Re: Dubbi sulle M3
Messaggio da andykkapp » dom set 25, 2011 8:38 pm
Messe da poco e sono piu veloci delle Renne ... in entrata curva la moto è piu veloce.
Per il resto vanno benissimo ... davanti ho Ammazzato l'elefantino alla 3 tacca ... mentre dietro sono tra prima e seconda ... spero di farci 8000 km anche io ...
PRIMA Immagine DOPOImmagine
