sistemare prima i freni o le forcelle?
gabbia
Moto: ducati 749
Messaggio da gabbia » mer mag 11, 2011 11:42 am
ciao a tutti,fortunatamente in questo periodo mi trovo con un gruzzoletto da parte e avevo deciso di investirlo per delle modifiche alla mia motina(suzuki sv 650).
il problema è che sono indeciso su cosa intervenire,ora mi spiego meglio,come sapete tutti il debole della nostra moto è la forcella (e nemmeno il freno anteriore sta messo tanto bene)il mio budget mi permette o di montare una pompa radiale della brembo con annessi tubi in treccia(solo anteriore) e gia che ci sono il cambio dell'olio(guardando nelle offerte si ros e siamo sui 200 euro) o un bel kit forcella(sempre di ros il 2.0 e anche qui siamo sui 200 euri).
il mio dilemma è sapere cosa è meglio montare.
premettendo che uso la moto tutti i giorni per andare in uni e nei week end per le gitarelle tutte curve(niente pista) ,non essendo un pilota super esperto raschia pedane io per ora mi sono trovato male con i freni che diventano eccessivamente molli dopo alcuni km di curve in montagna ma ho paura che poi se sistemo i freni poi trovero i limiti delle forche o viceversa
allora secondo voi cosa è meglio fare per prima(l'operazione successiva se va bene verra eseguita l'anno prossimo a causa delle poce entrate) :(
attendo i vostri consigli,grazie a tutti!
ciao!
dai diamanti non nasce niente,dal letame nascono i fiori
sbalbi
Moto: sv 650 alias bidet
Re: sistemare prima i freni o le forcelle?
Messaggio da sbalbi » mer mag 11, 2011 11:47 am
sistema prima la forcella, perchè se prima fai i freni, la forcella marciona affonderà in maniera ancora peggiore.
se vuoi trovare un bilanciamento un pò risparmioso ci sono altri kit come dilone, wp, etc che con un centinaio di euro li porti a casa e ti avanzano i soldi per tubi in treccia e pastiglie migliori.
vedi un pò. altrimenti aspetta ancora un centinaio di euro e monta il 2,5 di ros che è la cosa migliore.
cerca se no materiale usato che è validissimo, le molle non scadono, cosi come pompe e tubi in treccia.
gabbia
Moto: ducati 749
Messaggio da gabbia » mer mag 11, 2011 11:52 am
grazie della risposta,
il kit 2.5 pero mi sembra un tantino eccessivo per l'utilizzo che ne faccio,gia il 2.0 sarebbe in vista di successivi miei miglioramenti come pilota(in quanto sono sicuro che ora come ora il kit base sia piu che sufficente)
gli altri kit da te menzionati sono altrettanto validi?riusciretsi a postare qualche link?scusa la mia ignoranza e grazie della risposta :D
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » mer mag 11, 2011 12:35 pm
Forcella senza dubbio, io monto il 2 1/2 di ros ed e' più che sufficiente, poi mono e pompa secondo il mio parere
rombocupo77
Messaggio da rombocupo77 » mer mag 11, 2011 1:34 pm
Potresti montare un kit forcella meno costoso ed investire la differenza in una coppia di pinze e relativi adattatori.
Come potrai leggere su questo forum, il componente debole dell'impianto frenante dell'SV650 è il reparto pinze.
In sostanza con 2 pinze Nissin (costo indicativo 100 euro comprensive di pastiglie) ottieni risultati addirittura migliori rispetto alla sostituzione della pompa.
gabbia
Moto: ducati 749
Messaggio da gabbia » mer mag 11, 2011 2:31 pm
rombocupo77 ha scritto:In sostanza con 2 pinze Nissin (costo indicativo 100 euro comprensive di pastiglie) ottieni risultati addirittura migliori rispetto alla sostituzione della pompa.
ma 100 euro l'una o entrambe?
rombocupo77
Messaggio da rombocupo77 » mer mag 11, 2011 3:27 pm
Entrambe.
Cerca nella sezione mercatino.
gabbia
Moto: ducati 749
Messaggio da gabbia » mer mag 11, 2011 4:21 pm
allora dite conviene prima lavorare sulla sospensioni?quale puo essere un buon kit ad un costo non eccessivo considerando che non uso la moto in pista e che peso quasi 100kg?se compro un kit(tipo il kit dilone quello da 80 euro con molle e distanziali)e necessario comprare anche i leveraggi del mono?
considerando che la moto ha solo 6000km se vado ad aprire la forca per cambiare molla poi dovrei sostituire nache i paraoli e paapolvere?
che olio mi consigliate di metterci?
Robindohh
Messaggio da Robindohh » mer mag 11, 2011 4:37 pm
Ti consiglio un kit che modifichi anche l'idraulica, cambiando solo le molle e i distanziali per avere freno idraulico adeguato devi mettere un olio molto denso tipo sae20, che risente molto delle variazioni termiche, ti ritrovi una forcella molla d'estate e di legno d'inverno( successo a me con molle wp)
Col kit dilone comprensivo di flauti nuovi uso il sae10 che resta molto piu stabile al variare delle temperature.
Come marcha di olio forca io uso wp e mi ci trovo benissimo.
Per i freni inizia con tubi in treccia e un paio di pastiglie cm55, non è che facciano miracoli ma la moto frena decisamente meglio sia come potenza che , soprattutto, come prontezza di risposta.
Riso in bianco FINITO!!!!!
Immagine Immagine
gabbia
Moto: ducati 749
Messaggio da gabbia » mer mag 11, 2011 4:41 pm
e ma poi come costo non ci sto,il kit che dici tu viene il doppio,e se dovessi cambiare anche paraoli etc etc non credo di starci piu nel mio budget(circa 200 euro)
p.s. per la variazione di durezza con la tempèeratura non è un problema in quanto la moto in inverno è sotto una bella coperta in garage :D
Messaggio da sniper765 » mer mag 11, 2011 8:23 pm
anche io fino a qualche giorno fa avevo i tuoi stessi dubbi sul kit forcella, ebbene, dopo mille ripensamenti ho optato per il kit 2.5 di ros. è vero, non costa poco (io l'ho preso usato, arriva domani) ma a quanto pare quei soldi li vale tutti.
quanto al reparto freni, con le pastiglie braking cm55 ho notato un netto miglioramento, poca spesa e una resa da non sottovalutare.
quindi il mio consiglio è quello di aspettare magari un mese in più ma di mettere su intanto il kit 2.5, il resto verrà pian piano.
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Messaggio da STEELGIOVI » mer mag 11, 2011 8:55 pm
senza dubbio prima la forcella....gia' va a pacco con i freni normali
gabbia
Moto: ducati 749
Messaggio da gabbia » mer mag 11, 2011 9:44 pm
sniper765 ha scritto:anche io fino a qualche giorno fa avevo i tuoi stessi dubbi sul kit forcella, ebbene, dopo mille ripensamenti ho optato per il kit 2.5 di ros. è vero, non costa poco (io l'ho preso usato, arriva domani) ma a quanto pare quei soldi li vale tutti.
essendo studente il kit 2.5 è troppo caro,ed aspetare un mese non cambia le cose purtroppo :(
inoltre credo che sia fin troppo per l'utilizzo che ne faccio.
a questo punto credo che andro di kit "base"ovvero olio e molle(magari progressive).cosa mi consigliate?ero indeciso tra wp,ohlins e dilone...
secondo voi è meglio aggiungerci anche il leveraggio al mono?
Messaggio da sniper765 » mer mag 11, 2011 10:21 pm
gabbia ha scritto: essendo studente il kit 2.5 è troppo caro,ed aspetare un mese non cambia le cose purtroppo :(
studente e con pochi € a disposizione dici eh...
chissà perchè mi ricorda la mia situazione.
toh, leggi qua:
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 6&t=264136" onclick="window.open(this.href);return false;
è il mio topic di pochi giorni fa...
poi scegli.
:wink:
rospo23
Messaggio da rospo23 » mer mag 11, 2011 10:29 pm
Sistemati la forcella i freni li sistemi con meno.
è sempre primavera
gabbia
Moto: ducati 749
Messaggio da gabbia » mer mag 11, 2011 11:14 pm
sniper765 ha scritto: studente e con pochi € a disposizione dici eh...
toh, leggi qua:
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 6&t=264136" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
poi scegli.
:wink:
i kit di ros credo di averli gia scartati perchè il kit 2.0 è troppo caro e il kit 1 è troppo semplice,vorrei cambiare almeno le molle...
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » mer mag 11, 2011 11:48 pm
se non per scrupolo o perchè perdono, i paraoli non serve nè smontarli nè sostituirli per i kit di Ros. Indifferente se 1, 2 o 2e1/2.
Io li cambiai per pura pignoleria
MotoFava
Messaggio da MotoFava » gio mag 12, 2011 7:22 am
sistema la forcella prima; per i freni io ti consiglio di mettere intanto i tubi in treccia (che no costano tanto e durano per sempre) se ti avanza qualche soldino.
più avanti - magari quando arrivi in prossimità del cambio pastiglie - monti le pinze e la pompa. mi raccomando di cambiare il tutto insieme, perchè le nissin con 4 pistoncini e la minipompetta di serie non vanno d'accordo (esperienza personale).
Cisgaso
co-affondatore
co-affondatore
Moto: Sv650 78k KM
Nome: Marco
Messaggio da Cisgaso » gio mag 12, 2011 9:40 am
:P
Prima le sospensioni, poi i freni!
gabbia
Moto: ducati 749
Messaggio da gabbia » gio mag 12, 2011 11:57 am
credo di essere arrivato a una decisione,monto il kit dilone con molle e distanziali,mi consente di risparmiare qualcosa rispetto a ohlins e fg e con gli stessi soldi prendo anche il leveraggio per il post...cosa ne dite?
