E SE RENDIAMO REGOLABILI IN ESTENSIONE GLI EMULATORI?
Re: E SE RENDIAMO REGOLABILI IN ESTENSIONE GLI EMULATORI?
Messaggio da Sgualfone » dom set 06, 2026 9:55 am
Messaggio da dip » gio set 10, 2026 10:40 pm
Ecco a cosa serve quel bicchierino tenuto in posizione da una molla!
Serve per aprire il passaggio diretto in compressione, e obbligare il passaggio fra i fori in estensione.
Una parzializzazione dei fori alti permette di frenare l'estensione.
Peccato che con un giro di vite, massimo due, si passi da tutto aperto a tutto chiuso.
Piuttosto, proverei a ribaltare un PDvalve, in modo da fare uno stelo compressione e l'altro estensione.
Servirà aumentare il precarico delle valvole, e probabilmente giocare con la viscosità dell'olio.
Du temp is mej che quatar!
Messaggio da dip » gio set 10, 2026 10:46 pm
No...ribaltare un PDvalve è molto improbabile.
Bisogna trovare un sistema per fare una guarnizione da posizionare fra flauto e valvola.
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » gio set 10, 2026 11:37 pm
Finalmente vi ho stimolato!
Sgualfone, la foto del flauto con una PD valve è preso da internet o la hai fatta tu?
A quale moto apparterrebbe?
Messaggio da Sgualfone » ven set 11, 2026 12:44 am
Lo schema dei flussi (primanfoto) l'ho rubato dagli amici di Aprilia On The Road che a loro volta lo hanno rubato in giro...
In generale quello è lo schema classico della sospensione standard con flauto, mentre l'immagine con la pdvalve (seconda foto) non ricordo dove l'ho scippata.
Guardando così ed intuendo che la pdvalve (o similari) chiudono l'ingresso al flauto direi che arrivare a lavorare sui fori risulta difficile se non si vuole inficiare il lavoro che svolge la valvola stessa...
Gippolo
Fermone
Fermone
Moto: SV 650 Gen 3
Nome: Gippolo
Messaggio da Gippolo » dom set 13, 2026 1:47 pm
qui altre immagini dei flussi con e senza emulatori
https://racetech.com/emulators-how-they-work/
Messaggio da dip » dom set 13, 2026 2:08 pm
Diobóchebello.
Guarda cosa torna in auge!
E pensavamo di aver scoperto tutto...
Interessante la cavitazione che avviene se i fori sono troppo piccoli!
Diomedes
Moto: Kawasaki
Messaggio da Diomedes » mar set 15, 2026 4:55 pm
L'idea secondo me è interessante, soprattutto perché permetterebbe di evitare ogni volta di smontare la forcella per modificare i fori.
L'unico dubbio che avrei è che la vite dell'emulatore nasce principalmente per modificare il comportamento in compressione, quindi utilizzarla anche per parzializzare il passaggio dell'olio in estensione potrebbe rendere i due interventi meno indipendenti di quanto vorremmo.
Però, se si riuscisse a creare una specie di spillo o prolunga che agisca direttamente sui fori di ritorno, lasciando sempre una sezione minima di passaggio, potrebbe diventare una regolazione interessante.
Io farei qualche prova partendo da variazioni molto piccole e segnando ogni configurazione, così da capire quanto cambia realmente il ritorno senza compromettere la compressione. Come esperimento mi sembra assolutamente da approfondire.
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » mer set 16, 2026 9:56 am
Aggiungo un altro ragionamento: dato che i fori di rebound sono, nei diversi modelli di SV (o altre moto):
- posti in punti diversi dei diversi flauti
- di sezione diversa nei diversi flauti
E' sufficiente e conveniente occuparsi/preoccuparsi di parzializzare il rebound di una sola forcella, in modo da rendere più semplice e veloce eventuale regolazione.
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » mer set 16, 2026 10:49 am
ed eccovi un "progettino" delle modifiche ad un emulatore che ho immaginato.
Che ve ne pare?
Il cilindro l'ho inteso calibrabile nel senso che la sua lunghezza o il suo posizionamento lungo il perno determinerebbe la parziale/totale chiusura del foro di rebound.
Ed il fatto che si tratta di un cilindro non pregiudica il passaggio dell'olio nel flauto verso l'emulatore.
ipotesi upgrade emulatore.jpg (26.41 KiB) Visto 43257 volte
Messaggio da Sgualfone » mer set 16, 2026 5:27 pm
Posso fare una domanda?
Queste regolazioni che si vorrebbero fare come e quando le si vogliono fare?
Nel senso che, da quello che vedo, l'emulatore in compreassione pd o similari si "regolano" prima del montaggio ed una volta montati non si possono più regolare se non riaprendo tutta la sospensione giusto?
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » mer set 16, 2026 8:52 pm
In realtà non si smonta tutta la sospensione.
Una volta fatti i buchi aggiuntivi ai flauti per annullarne lo smorzamento in compressione (quello si con sospensione tutta smontata), gli emulatori si mettono sopra i flauti dall'alto. A forcelle montate.
Per rimuoverle, è sufficiente usare una di quelle pinzette estensibili, sempre dall'alto.
Gippolo
Fermone
Fermone
Moto: SV 650 Gen 3
Nome: Gippolo
Messaggio da Gippolo » mer set 16, 2026 9:10 pm
ma soprattutto mi raccomando come insegnano su facebook
Dip sei stato pure troppo diplomatico nella risposta :D :D
Messaggio da Sgualfone » mer set 16, 2026 9:12 pm
Quindi cmq per regolare l'emulatore bisogna togliere il tappo, la molla ed in qualche modo (calamita oa pinza che sia) andare a pesacare l'emulatore per fare la modifica giusto?...
Gippolo
Fermone
Fermone
Moto: SV 650 Gen 3
Nome: Gippolo
Messaggio da Gippolo » mer set 16, 2026 9:14 pm
si , in pratica si , o con le varinati di togliere l'olio e/o smonatare le forcelle e rovescarle ,
ma il concetto è quello,togliere molla e recuperare l'emulatore
con tutto montato andare ad avvitatae la vite laggiù in fondo con un brugola lunghissima penso sia impossibile
Messaggio da dip » mer set 16, 2026 9:56 pm
Gippolo ha scritto:ma soprattutto mi raccomando come insegnano su facebook
Volevo giocare ancora un pochino...Immagine
Mi banneranno pure da questa pagina!
Messaggio da dip » ven set 18, 2026 9:08 pm
Allora...
Dovrei ritrovare il disegno che feci dell'interno del mono Kawasaki, quando lo smontai.
La regolazione del Rebound è un inserto conico che si inserisce più o meno ( tramite comando esterno) nel passaggio conico assiale al pistone. Una sorta di bypass regolabile.
Infatti, così come nel yss che ho messo sulla SV, prima si deve regolare l'estensione, poi la compressione, perché la regolazione dell'estensione agisce anche sulla compressione.
Quindi, direi che si potrebbe giocare sui fori di bypass presenti nella PDvalve, chiudendo un foro con una vite, per partire.
Poi ci ragiono con calma da pc con i disegni che Stefano.dl ha messo.
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » sab set 19, 2026 6:44 pm
vi metto l'immagine di un emulatore visto dall'alto. la valvola è quella rondella nera tenuta abbassata dalla molla. sulla sua superficie ci sono 4 segni per eventualmente forare, ma solo uno è realmente forato. Quindi in estensione l'olio passa anche per quel forellino, ma anche nelle piccole compressioni, tant'è che in qualche forcella (non SV) alcuni hanno effettuato/sperimentato un foro aggiuntivo rispetto a quello presente.
Quando la forcella si estende, un piattello interno (tenuto contro il corpo superiore durante la compressione) fa passare l'olio con pochissimo contrasto.
YSSPDVALVE UP.jpg (9.18 KiB) Visto 38840 volte
Ultima modifica di Stefano.dl il sab set 19, 2026 6:54 pm, modificato 1 volta in totale.
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » sab set 19, 2026 6:53 pm
Ed ecco la vista inferiore. Si intravede la molla di contrasto del piattello che si apre in estensione.
YSSPDVALVE DOWN.jpg (54.82 KiB) Visto 38832 volte
Messaggio da dip » sab set 19, 2026 11:21 pm
Stefano.dl ha scritto:Ed ecco la vista inferiore. Si intravede la molla di contrasto del piattello che si apre in estensione.
Quindi significa che c'è un qualcosa che si apre in estensione,contrastato da una molla?
Stai dicendo questo?
Perché allora, si va a giocare sulla molla e/o il suo precarico.
