forcella SV650S 2002 k2 setting
GambX87
Moto: Sv650S K6
Re: forcella SV650S 2002 k2 setting
Messaggio da GambX87 » dom mar 08, 2026 9:58 pm
Considerato il topic, aggiungo anche la mia esperienza. Dopo un precedente scambio di pareri e informazioni con dip, ho messo mano anche io personalmente alla forcella. Dopo l'ultimo intervento montavo molle più rigide e un olio molto viscoso: ottima per la sparata della domenica e per l'autostrada, ma troppo legnosa e rumorosa per l'utilizzo quotidiano. Ora ho rimontato le molle di serie con i pacchi lamellari di Ros, e un olio Bardahl da circa 38 cSt, quindi di poco più viscoso di quello di serie. Per ragioni di salute fino ai primi di aprile non potrò tornare in sella per dare un feedback, l'unica cosa "anomala" che ho notato al momento, se così possiamo definirla, è che, montando i pacchi lamellari, il distanziale (ovviamente) rimane un poco più alto che in precedenza, e quindi a parità di regolazioni presumo che la forcella sarà maggiormente precaricata rispetto a prima. Chiedo conferma a voi, ma credo sia sufficiente restare indietro di un paio di tacche sul registro del precarico per compensare lo spessore aggiuntivo, senza dover accorciare i distanziali.
Altra domanda: è normale che a stelo vuoto (dall'olio) inclinandolo si senta qualcosa spostarsi nel fondo? :o
Altra altra domanda, più una curiosità in realtà: come mai sul manuale Suzuki indica di lasciare 94mm di aria nello stelo, mentre mi è stato consigliato di lasciarne 150? Ho seguito quanto consigliato, però mi chiedevo il perché di questa differenza: ne deriverebbero quasi 74ml di olio in meno, non sono pochi.
Messaggio da dip » lun mar 09, 2026 11:50 pm
Precarico :
Esatto, coi pacchi aumenta il precarico di circa 5mm.
Basta allentare di 5mm i precarichi e sei a posto.
Olio
Più olio c'è ( e quindi meno aria c'è) maggiore è l'aumento di pressione interna dato dal diminuire del volume quando si comprime la forcella.
In pratica il livello di fabbrica è un tentativo per limitare l'affondo della forcella di serie.
Di contro, aumenta l'effetto "sparo" quando si molla il freno.( Sparo - la senzazione che la forcella ritorni ad estendersi velocemente, come uno sparo)
Riducendo il livello di olio questo effetto diminuisce, e avendo i pacchi lamellari la forcella affonda gradualmente, e ritorna più controllata.
Si può aumentare il livello d'olio se ci si accorge che in frenata la forcella va a pacco.
Aumentando l'olio, si aumenta virtualmente il k della molla, quando lo stelo è compresso. Non è come avere una molla progressiva, è un aiuto a non paccare.
Rumori :
Si. Senz'olio alcuni componenti della forcella ( una molla sul fondo e relativo bicchiere) si muovono liberamente, e si sente il rumore metallico.
Fanno parte del sistema del flauto.
GambX87
Moto: Sv650S K6
Messaggio da GambX87 » mar mar 10, 2026 6:19 pm
Grazie mille per le delucidazioni. :osanna:
Per caso qualcuno ricorda il diametro interno dello stelo?
Messaggio da dip » mar mar 10, 2026 11:29 pm
Dovrebbe essere fra 36.2mm e 36.4mm.
Non ho un calibro con le punte così lunghe da arrivare all'interno sotto alla filettatura del tappo.
GambX87
Moto: Sv650S K6
Messaggio da GambX87 » lun apr 27, 2026 8:13 pm
Mi rifaccio al mio precedente e aggiorno essendo riuscito ad usare un po' la moto in questo mese.
Purtroppo, almeno per me, ogni combinazione possibile risulta poco efficace/funzionale: molle dure, molle di serie, pacchi lamellari, olio più o meno viscoso... niente da fare. Mi darete del matto ma trovavo ancora più riuscita la forcella di serie, con molle morbide e mezzo litro di olio a stelo :giratesta:
Come risaputo affondava di maledetto, ma almeno risultava confortevole nella marcia, mentre con le altre combinazioni è sicuramente più sostenuta ma diventa inguidabile appena l'asfalto è un po' rovinato, come gran parte delle nostre strade.
Morale della favola: ho ordinato le cartucce Andreani, e se non risolvo nemmeno con quelle forse il problema sono io :-?
Quindi, a breve troverete in vendita un kit 2.5 di Ros (senza leveraggi, quelli li lascio montati); :lol:
Messaggio da Sgualfone » lun apr 27, 2026 9:16 pm
Ti hanno già chiesto quali oneumatici monti, quanti km hanno, quale pressione usi?
GambX87
Moto: Sv650S K6
Messaggio da GambX87 » mar apr 28, 2026 11:05 am
Ciao Sgualfone, ma intendi qui sul forum o dal sospensionista?
Comunque attualmente ho delle Metzeler Sportec M7, cambiate da poco, pressioni come a libretto: 2.25 all'anteriore e 2.50 al posteriore. Ho provato anche a scendere di poco, 2.15 anteriore e 2.40 al posteriore ma non è cambiato nulla.
Messaggio da sniper765 » mar apr 28, 2026 1:26 pm
Direi che in questo caso le gomme non sono il problema
GambX87
Moto: Sv650S K6
Messaggio da GambX87 » sab mag 23, 2026 8:49 pm
Allora, ho montato le cartucce Andreani da un paio di settimane. Il feeling è migliorato tantissimo, ma purtroppo quella sensazione di saltellamento, e il rumore che ne consegue, perlopiù su asfalto sconnesso è rimasto.
Spiego meglio: ritiro la moto e la provo, percepisco ancora quella sensazione ma è veramente leggera, sento l'anteriore veramente incollato a terra. I giorni successivi comincio a provare un po' di regolazioni tra precarico, estensione e compressione, variando di 3 clic per volta come consiglia Andreani, il tutto per cercare di ridurre ulteriormente quella sensazione. Pochi risultati. Noto però che più uso la moto, e più la sensazione si accentua. Ieri esco a fare un giro con la mia compagna, 170km in circa 5 ore. A metà giro, percorrendo i centri abitati, questo saltellio e rumore aumenta enormemente, tanto che anche la mia compagna seduta dietro inizia a sentirlo. Oggi, andando al lavoro con la moto, sentivo ancora la guida molto disturbata, forse un filo meno anche in virtù del peso minore caricato. Ho però anche l'impressione che la moto abbia iniziato a vibrare di più quando arrivo attorno ai 7000 giri circa.
Ora, considerato che la forcella è stata aperta, revisionata e rifatta prima dal meccanico, poi da Ros stesso, e poi dal sospensionista quando ha montato le cartucce, mi sento di escluderla come causa del rumore e del comportamento anomalo durante la guida. I cuscinetti di sterzo sono appena stati cambiati, così come i cuscinetti ruota anteriore. Le gomme sono nuove e gonfiate a libretto.
La butto lì: è possibile che l'aumento delle vibrazioni, e a questo punto anche il saltellio su asfalto sconnesso, siano causati da un supporto motore da serrare? Quale altro elemento potrebbe causare questa problematica?
Avevo anche montato i leveraggi del kit di Ros quando è emerso il problema, ma trovo un po' improbabile che possano esserne la causa.
Non so più dove sbattere la testa... :(
Messaggio da dip » sab mag 23, 2026 9:30 pm
Da 7000 in su, un po' le vibrazioni si sentono.
Clonk stock e rumori vari, nelle asperità secche fa parte della forcella...purtroppo.
Piuttosto, a questo punto, un'occhiata anche al mono la darei
