Adattatori pinze freno SV650 per Tokiko 4 pompanti
Re: Adattatori pinze freno SV650 per Tokiko 4 pompanti
Messaggio da dip » sab mar 14, 2026 2:36 pm
Attenzione, non fare confusione ( magari non ho capito io la tua risposta...)
63 65 100 110 mm sono gli interassi delle varie pinze.
Probabilmente quelle del Gsr che hai citato, sono da 63mm.
Brembo fa 65mm.
Comunque, verifica bene interasse della pinza.
Oppure, verifica su un sito di ricambi il part number della pinza ( modello di moto e anno) su quali altre moto va. Le Tokico che ho io vengono da una sv1000
Messaggio da sniper765 » sab mar 14, 2026 10:05 pm
Pinze sv1000 e gsr600 sono le stesse identiche, lo so per certo.
Messaggio da dip » dom mar 15, 2026 12:55 am
Rispondo qui ad un mp di Antonio.
Le pinze che ho preso vengono da un sv 1000.
Incollo il link al sito di ricambi originali, ove si evince che le pinze sono le stesse del bandit 1200 e del gsr 600 del periodo che diceva Antonio, come confermato da Sniper.
https://www.bike-parts-suz.it/suzuki-mo ... 0035F50999
L'unica cosa che mi torna poco, è che viene dato l'interasso di 63mm. Onestamente, non lo ho misurato, mi sono fidato di quanto lessi e di quanto è riportato nei disegni di Tetano, ovvero 62mm.
Comunque, considerato che le viti di fissaggio della pinza sono M8, i fori passanti nell'adattatore li ho fatti di 8.5mm, e suppongo che anche negli adattatori greci siano sempre di 8.5mm. Quindi calzano con pochi problemi!
In definitiva,procedi. Fra l'altro, a 40€ finiti e verniciati, sono praticamete regalati!
Potrebbe essere necessario accorciare le viti M10 di fissaggio al fodero, per far si che sporgano di massimo ue millimetri dalla piastra filettata, e comunque mettere un buon frena filetti fulle viti di fissaggio allo stelo.
Stefano.dl
Fermone
Fermone
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » dom mar 15, 2026 8:04 am
Le pinze da me montate utilizzando gli adattatori greci sono proprio provenienti da una GSR. La pompa rimane l'originale, ma ora freno al tocco di un dito...
Personalmente (ho una SVS prima serie) prima di cambiare al pompa proverei a vedere se mi soddisfa la sola sostituzione pinze (sempre con i tubi in treccia). La differenza che ho avvertito io (sarà che le vecchie pinze avevano 24 anni e 40.000 alle spalle) è stata tanta.
Tra l'altro, parlando di spesa... Avevo trovato pinze GSR con attaccati tubi in treccia a 26€... Un affare... I tubi sono un po' lunghetti, ma aggratisse...
Antonio65095
Moto: SV 650 k1
Nome: Tony
Messaggio da Antonio65095 » dom mar 15, 2026 9:37 am
Ciao ragazzi grazie mille per le informazioni, ho appena comprato gli adattatori dal sito greco di misura 63mm. Guarda caso ho pure trovato una coppia di pinze gsr a 30euro, prese anche quelle, non mi resta che revisionarle e montarle, ma prima voglio fare la prova per vedere bene se montano precisamente sulla pista frenante del disco
Diserbante47
Moto: Sv 650 s
Nome: Davide Marcolli
Messaggio da Diserbante47 » mer mar 18, 2026 10:34 pm
Quindi ragazzi si può dire che anche se il vstrom ha disci da 310 con questo adattatori greci con pinze brembo da 65mm si possono montare su una prima serie con dischi da 290
Messaggio da dip » mer mar 18, 2026 10:55 pm
Si.
Anche perché le due moto montano di serie le stesse pinze.
Per far combaciare le pastiglie su due dischi differenti, gli steli hanno gli attacchi in posizioni differenti, e anche con una differente distanza dal centro del fodero.
Messaggio da sniper765 » gio mar 19, 2026 9:18 pm
Diserbante47 ha scritto:Quindi ragazzi si può dire che anche se il vstrom ha disci da 310 con questo adattatori greci con pinze brembo da 65mm si possono montare su una prima serie con dischi da 290
Yes, confermo anche io.
Tra l'altro con i dischi da 310mm (+20mm di diametro rispetto alla SV è davvero tanto) e le pinze a 4 pistoncini la frenata è davvero ottima.
Messaggio da dip » sab mar 21, 2026 10:57 pm
Sulla Strom, i tubi di serie arrivano senza problemi alle Tokico, quindi suppongo che anche sulla SV non ci siano problemi di compatibilità.
La pompa orginale fa lavorare tranquillamente le pinze, la leva sembra leggermente morbida, e ci sta tutto, considerato che fa laorare dei pistoni di diametro maggiore. Braking consiglia la radiale diametro 17mm su impianti doppio disco di moto "naked" ( modo elegante per dire con pinze flottanti dimmmerda ), mentre su oinze a quattro pistoni di diametro maggiore di 32mm, consiglia la pompa diamtro 19mm.
Considerato che le tokico hanno due pistoni da 32, e due da 34, ci sta tutto che la pompa originale sia morbida.
Considerato che nei 1000 metri fatti le pastiglie e i dischi nuovi non hanno certo avuto il modo di accoppiarsi, devo dire che già la frenata è migliore.
L'attacco è pronto, appena si sente il click del micro dello stop, i freni iniziano a frenare.
Roberta e Graziano, i titolari del negozio di ricambi, hanno apprezzato il risultato.
I dischi fanno un figurone!. graziano ha ammirato il risultato degli adattatori. Sembra che la moto nasca così. Mai un complimeto è stato così gradito!
Oltre che per pavoneggiarmi e raccogliere i complimenti, volevo prendere il necessario per le linee freno...Non mi ricordavo che le altre volte avevo fatto le misure, per poi prendere tubi e raccordi...
Ho ancora una settimana!
Messaggio da dip » sab apr 04, 2026 12:18 pm
Ho fatto le misure per le linee. Per la strom.
Come campione, ho usato dallo sdoppiatore alle pinze i tubi originali della SV.
Sono perfetti.
Ergo, sulla SV non c'è bisogno di cambiare i tubi.
Tranne che si vogliano/debbano sostituire con i tubi in treccia.
Messaggio da sniper765 » dom apr 05, 2026 6:56 pm
dip ha scritto:Ho fatto le misure per le linee. Per la strom.
Sono perfetti.
Anche con la SV 650 seconda serie, sia naked che S, non serve toccare i tubi per montare sia le pinze tokico che le nissin a 4 pistoncini, arrivano perfettamente Senza tirare né fare giri strani.
Messaggio da dip » dom apr 05, 2026 7:48 pm
Per le Brembo invece bisogna farli più lunghi.
Antonio65095
Moto: SV 650 k1
Nome: Tony
Messaggio da Antonio65095 » lun mag 11, 2026 9:57 am
Scusate ragazzi non vi ho più fatto sapere... gli adattatori sono arrivati dalla Grecia in poco tempo e sono composti da 2 staffe per ogni pinza. Tot 4staffe + 4 perni M10, ognuno con la rondella spezzata. Mi mancano i perni originali delle pinze tokico che ho già completamente revisionato, (pulito ogni componente , cambiato le guarnizioni) messo pastiglie ognibene trofeo organiche. Devo soltanto procurarmi questi 4perni credo m8 e qualche dado. Le misure combaciano alla perfezione, ma ecco, vi serve qualche perno per montarli. Vi dirò con precisione le misure appena monterò tutto con la pompa radiale accossato 19x18.
Per ora mi sono regalato:
-Mono FG gubellini fqe11eco (precarico ed estensione a ghiera)
-Kit forcella matris FSE (precarico a ghiera ed estensione a lamelle)
-Scarico semi completo GPR
Già così è una lama in curva e in frenata non affonda, soprattutto a bassa velocità, e torna su più lentamente. Adesso si ragiona! (Adesso monto: pompa freno Adelin 16x18, tubi in treccia accossato, pinze originali, pastiglie cm55). Nel frattempo ho finito completamente la gomma posteriore e le ferie.
Messaggio da dip » lun mag 11, 2026 12:45 pm
I "perni" ( primo e ultimo avvertimento, perno è una cosa, vite è un'altra e bullone è l'insieme di vite e dado) che dici sono delle normali viti M8 grado di resistenza 8.8 zincate.
Ovvero viti che trovi in qualsiasi ferramenta.
Devi solo prendere la misura della lunghezza che ti serve.
Prendi la misura della parte passante, ovvero fra esterno piastra e interno pinza e chiedi le viti con la filettatura di quella lunghezza.
Siccome non ci sarà, la prendi della lunghezza che cresce.
Testa esagonale o a brugola, come preferisci.
Messaggio da dip » lun mag 11, 2026 12:46 pm
Quando assembli il tutto, un po' di frena filetti medio lo userei, su tutte le viti.
Antonio65095
Moto: SV 650 k1
Nome: Tony
Messaggio da Antonio65095 » lun mag 11, 2026 11:27 pm
Infatti pensavo già di usare frena filetti blu e rondella normale con un dado dall' altra parte. A lavoro fatto elenco il tutto così chi vorrà prenderli dal sito greco potrà prepararsi adeguatamente al montaggio.
Intanto grazie a tutti per il grande aiuto ricevuto
Messaggio da dip » mar mag 12, 2026 1:10 pm
Non mi sembra che ti servano i dadi dal lato interno.
Le pinze hanno i fori filettati, e l'attacco allo stelo dovrebbe venire avvitato nella piastra più piccola, interna, che fa da "dado" per le due viti.
Messaggio da sniper765 » mer mag 13, 2026 4:42 pm
dip ha scritto:Non mi sembra che ti servano i dadi dal lato interno.
Esattamente, concordo per esperienza diretta.
