Connettori a 4 pin ip67 x videocamera
Messaggio da yoda » mer dic 03, 2025 4:35 pm
Ho acquistato un dispositivo carplay da installare sulla moto, dotato di microcamera anteriore e posteriore.
Il dispositivo presenta 4 cavi, 2 per le microcamere, uno per il comando remoto al manubrio e uno per l'alimentazione, tutti con connettori ip67(microcamere femmine a 4 pin, controller maschio a 4 pin e alimentazione femmina a 3 pin), metto la foto di uno dei 2 delle microcamere.
Ora, l'idea sarebbe di installare il dispositivo utilizzando il quadlock che uso per lo smartphone, invece del supporto fisso di serie, perché vorrei poterlo rimuovere all'occorrenza. Il problema è che i 4 cavi che escono dal dispositivo, prima di arrivare ai connettori, sono lunghi una 30ina di cm (in modo ovviamente da poter essere alloggiati ben nascosti). Venendo al succo della questione, e dando per scontato che i due cavi che vanno ad alimentazione e controller remoto siano dei normali cavi elettrici, si possono accorciare in maniera sicura quelli delle microcamere, facendo un bel lavoretto di saldatore, e giuntarli su connettori identici, ma più "smart"(più corti)? L'idea sarebbe di creare una basettina dove alloggiare i 4 cavi a valle, sui quali avvitare velocemente ogni volta i 4 che escono dal dispositivo, opportunamente accorciati. Immagine
Ultima modifica di yoda il mer dic 03, 2025 4:35 pm, modificato 2 volte in totale.
Moto: XSR900GP, M4
Re: Connettori a 4 pin ip67 x videocamera
Messaggio da stez90 » mer dic 03, 2025 10:29 pm
Visto che devi a priori tagliare e saldare tutto, ipotizzando che l'impianto sia stabile e "definitivo" sulla moto, perchè non raggruppare tutto in un unico connettore con più pin? Vedo connettori aero da 16pin a una ventina di euro su amazon (cerca HangTon HE29 se vuoi vederlo).
Messaggio da yoda » mer dic 03, 2025 11:02 pm
E' esattamente quello che vorrei fare...ma resta la domanda: come è fatto internamente il cavo delle microcamere? Tanti fili piccoli ricoperti di stagnola per evitare disturbi?
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » gio dic 04, 2025 6:41 am
Dal tipo di apparato e dal numero di cavi sarei propenso a pensare sia una semplice connessione analogica tipo rca (il cavetto con connettore giallo che si usava sulla tv). In ogni caso se fossero schermati basta vedere se/ a cosa è collegato lo schermo e fare altrettanto.
Raistlin78
Moto: Hornet1000
Messaggio da Raistlin78 » gio dic 04, 2025 7:01 pm
Probabilmente sono schermati.
Ma i connettori sono di plastica.
Quindi lo schermo non è collegato alla carcassa del connettore.
Dubito che ci sia un qualche tipo di collegamento tra lo schermo dei cavi video e la massa di alimentazione.
Quindi con i cavi video ci puoi fare un pò quello che ti pare!!!
Messaggio da dip » ven dic 05, 2025 12:27 am
Dovrebbero essere cavi con una coppia di conduttori "normali", senza schermo, senza calza, solo due fili per l'alimentazione.
Il segnale video dovrebbe essere veicolato su un cavo coassiale, quindi conduttore centrale per il segnale e schermatura ( calza ) esterna per la schermatura. tipicamente la calza è collegata al negativo di alimentazione, però non è LA regola assoluta.
Il tutto ( Coassiale e due conduttori ) annegato nella guaina.
Io personalmente non so se mi cimeterei nell'impresa.
Io ho un dispositivo simile al tuo, dalla descrizione.
La frusta di cavi parte da un cavo unico che termina in un connettore USB C.
Nel tuo il cavo esce diretto dal dispositivo?
Raistlin78
Moto: Hornet1000
Messaggio da Raistlin78 » ven dic 05, 2025 9:28 pm
Da quando i segnali video sono dientati digitali i cavi coassiali sono passati perecchio di moda. E' più facile che li dentro ci siano 4 filini con una guaina microscopica e un pò di "stagnola" intorno.
Messaggio da dip » ven dic 05, 2025 10:30 pm
Raistlin78 ha scritto:Da quando i segnali video sono dientati digitali i cavi coassiali sono passati perecchio di moda. E' più facile che li dentro ci siano 4 filini con una guaina microscopica e un pò di "stagnola" intorno.
Effettivamente potrebbe essere un segale digitale.
(E ci sta tutto in quanto si evitano due conversioni)
In ogni caso, ci sono sempre dei "filini"
ini ini.
Messaggio da yoda » ven dic 05, 2025 11:53 pm
dip ha scritto:Dovrebbero essere cavi con una coppia di conduttori "normali", senza schermo, senza calza, solo due fili per l'alimentazione.
Tutti e 4 i cavi escono separatamente direttamente dal retro del dispositivo :checcevoifa:
Messaggio da Sgualfone » sab dic 06, 2025 8:31 am
Visto e considerato che cmq vuoi tagliare i cavi perché non provi ad aprire il dispositivo (se è possibile) per vedere come sono collegati i cavi direttamente sulla scheda? Così puoi vedere anche se hanno calzini, magliette a rete, autoreggenti o cose strane?
Edit aggiungo... così potresti anche valutare di dissaldare i cavi originali e sostituirli con 2 cavi separati, dico 2 così fai 1 cavo per l'alimentazione ed un cavo per audio/video in modo da dare meno interferenze possibili.
Messaggio da dip » sab dic 06, 2025 1:31 pm
yoda ha scritto:Tutti e 4 i cavi escono separatamente direttamente dal retro del dispositivo :checcevoifa:
Sfiga...Immagine
Sgualfone, non lo aprirei.
Potrebbe perdere la impermeabilita.
Senza avere sotto mano il dispositivo, faccio delle ipotesi.
Potrebbe essere una soluzione raccogliere i cavi sotto al dispositivo fissando i con supporti adesivi per fascette, tipo questi?
https://amzn.eu/d/7QsZLU1
Messaggio da Sgualfone » sab dic 06, 2025 4:01 pm
Dipende se è chiuso con saldatura ad ultrasuoni o se ha una bella guarnizione come i TomTom Rider
