L'irrisolto problema di carburazione del mio Sportcity 200
Re: L'irrisolto problema di carburazione del mio Sportcity 200
Messaggio da dip » lun nov 03, 2025 11:34 pm
Niente wide band, anche se mi aveva invogliato.
È una normale lambda a 4 fili.
https://a.aliexpress.com/_ExUsj2Y
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » mar nov 04, 2025 7:43 pm
Come fai a dire allora che segna 10 o 20? Sono valori (estremi) da wideband, le narrowband fisicamente segnano solo un intorno molto stretto di 14.7, con un range utile di pochi decimali. :dubbi:
Che poi i china ci mettano un display a caso è un altro discorso, molto probabile oltretutto.
Messaggio da dip » mar nov 04, 2025 8:15 pm
Bisogna leggere la tensione con buona precisione.
Verso gli estremi la differenza di tensione è in soli 200mV ( 0~0.2 e 0.8~1). È comune leggibile.
Quando mi indica 20 magari è 19~19.5. Sta di fatto che è probabile che se rimane a lungo in quel valore, si spegne.
Se è ricca e aggiungo lo starter arriva a 10 e inizia a tartagliare. Tutto sommato una discreta indicazione di dove ho sbagliato me la da.
Considerato il prezzo, per fare due esperimenti si può prendere!
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » mar nov 04, 2025 10:05 pm
Mi sembra una cosa un po' troppo approssimativa perchè quella curva varia con la temperatura del sensore. Però vabbè, diciamo che sai se è tanto magra o tanto grassa. Il quanto è un po' più aleatorio.
Messaggio da yoda » ven nov 07, 2025 8:21 am
dip ha scritto:La misura 90 non è il diametro del foro del getto. Per un carburatore di 30mm è microscopico.
Suppongo quindi che in qualche modo indichi la sezione o la portata, quindi andrei ad aumentare del 25% direttamente.
Viene 112.5.
Fai 110.
Non è così distante dal 108 che va sui motori piaggio 125 delle Vespe attuali.
Se trovi un kit di più getti, prendi quello.
Si trovano di svariate marche anche storiche ( vedi Malossi o Polini)
Prenderei da 95 a 130, più o meno
Ho acquistato su amazon un kit che arriva fino a 98, con l'intento di fare il reso gratuito qualora i getti non fossero stati sufficientemente più grandi per risolvere il problema, ed ho messo un 95...
FUNZIONA!!! Motore rinato. Ho fatto il mio solito tour di prova qui dietro casa mia e non ricordo di aver mai sentito sto scooter spingere così tanto. Niente scoppi in rilascio, niente vuoto se spalanco, erogazione all'apertura del gas quasi troppo energica.
Sarei tentato di provare il 98, ma devo vedere se ho di nuovo voglia di smontarlo solo per sfizio.
Comunque sono troppo contento, sono 5 anni che ci smanettavo.
ch1c0
Moto: Suzuki
Messaggio da ch1c0 » ven nov 07, 2025 9:45 am
Quindi era il getto.
Ed il vecchio? Consumato (quindi troppo aperto) o intasato (quindi troppo chiuso)? Oppure deformato? O magari si è
CMQ menomale... è figo trovare soluzioni a problemi mai risolti.
Mò tocca giusto cambiare il titolo al topic :festa:
Messaggio da dip » ven nov 07, 2025 1:34 pm
Giusto per curiosità scientifica, controlla la candela per vedere se è ancora sul magro.
Messaggio da yoda » ven nov 07, 2025 8:16 pm
E certo :wink:
Messaggio da dip » sab nov 08, 2025 9:20 am
Vedi che la voglia di rimettere le mani sul carburatore è ancora lì, nascosta?
Messaggio da yoda » dom nov 09, 2025 2:06 pm
Ma quant'è bellino sto vecchietto :love:ImmagineImmagine
Messaggio da sniper765 » dom nov 09, 2025 7:54 pm
Neanche sembra uno scooter di 15 anni.
Tra l'altro uno dei pochi con il cupolino ancora attaccato, ne ho visti tantissimi Senza cupolino, con giusto i trucioli di plastica attaccati alle viti (compreso quello di mio cognato...).
Messaggio da yoda » lun nov 10, 2025 1:53 pm
Quel cupolino ha uno dei sistemi di attacco più demenziali mai visti. Quattro piedini di plastica sottilisimi che si rompono solo a guardarli, avvitati dal di dentro. Ovviamente i mie non esistono più, e sono ormai da anni sostituiti da quattro pezzi di tubo benzina e quattro bulloni testa tonda con filetto parker che entrano da quattro fori praticati sulla superficie del cupolino. Rozzo, ma esteticamente accettabile e all'atto pratico migliore dell'originale(questo almeno è un aggancio elastico, che non si rompe con le vibrazioni).
Messaggio da yoda » dom dic 14, 2025 5:45 pm
...e avevi ragione.
Non soddisfatto del risultato, dato che percepivo ancora qualche lieve esitazione, ho acquistato su aliexpress un kit completo di revisione del mio cvk (è incredibile la roba che si trova su aliexpress, e ai prezzi cui la si trova), comprensivo di 3 getti del max(90,95,100), due del minimo, guarnizione vaschetta, polverizzatore e anche della vite di regolazione miscela completa del microscopico o-ring che era rotto e che non esisteva come ricambio originale, nè ero riuscito a trovare della corretta misura.
Ho tolto il 95 preso su amazon(rimesso nella sua scatoletta e fatto il reso), e messo il 100 del kit aliexpress, insieme alla vite della miscela ora perfettamente sigillata. Lo scooter così messo ha subito mostrato ancora più ripresa e la sparizione totale del micro-buco che ancora percepivo spalancando il gas, però era tornato qualche scoppio in rilascio di troppo, e la candela era di nuovo nera. A quel punto, visto che ce l'avevo, ho reinstallato la spugna rossa malossi, e alla prova in strada l'erogazione si è mostrata ancora più veemente, con gli scoppi che sono di nuovo diminuiti, non spariti come col getto 90, ma assolutamente sopportabili, e la candela è tornata di un colore normale.
Per ora sono decisamente soddisfatto del risultato raggiunto. Non ricordavo quanto potesse andar forte quello scooter. :D
Messaggio da sniper765 » dom dic 14, 2025 8:57 pm
Può essere divertente, sicuramente.
È pur sempre un 200cc euro 3, dovrebbe essere bello arzillo.
Messaggio da yoda » lun dic 15, 2025 1:31 pm
...ed anche lo stesso motore di quella bestiaccia del Runner vxr 200.
Messaggio da Sgualfone » lun dic 15, 2025 9:04 pm
Peccato non del 180 2t ... :)
Messaggio da yoda » mer dic 17, 2025 8:23 pm
Seeeeee, magariiiii :lollone:
